усадка дома
орхидея
Это трещины в штукатурке на фоне спальни.
НЕ согласен!Кирпичный перестенок треснул и потянул засобой штукатурку,по шву кладки трещина ведь прошла,невооружённым глазом видно.Да и если расшить большие трещины,полюбому увидите их и на самом конструктиве стены.
"Не согласєн" з чим?
Як можна по 2-х малих нечітких фото винести вердикт :unknown: Телепат?
Давайте тоді пошукаємо причини чому тріснув перестінок, ви знаєте скільки стояв будинок до штукатурення?
Гіпс. Майже напевне. Якщо проблема не технологічна то можливо справа в неякісній партії матеріалу.
gospel тепер я розумію чому ви радите робити штукатурку до зими - часом не тому щоб вона сохла разом з будинком, тим самим уникаючи тріщин?
А якщо спробувати намочити сухі цегляні стіни перед штукатуренням щоб вони не брали вологу з штукатурки - це має попередити виникнення тріщин
Да возможно.
И возможно это спровоцировала выемка под розетку.
Но мой любимый вопрос. Почему?
Почему стена, стоящая на общем мощном фундаменте (плите перекрытия) треснула ВНИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ?! Фундамент в этой точке просел?
Какая усадка может быть В ЦЕНТРЕ монолитной железобетонной плиты ?
Госпелу надо было бы снять более общий план, чтобы захватить и пол.
Итак вопрос : может ли кирпичная стена (перегородка) локально просесть на монолитной жб плите? Если "может", то почему?
Надо еще думать эту мысль. Логичного ответа пока нема.
Может причина в этом событии
вот сам пост правда без фоток
А вот цитата
Конечно, будет стремный момент, когда придется их опускать. Есть мандраж... В частности, между верхней стороной швеллера и кирпича оставалась щель, которую снаружи заделали раствором. Есть подозрение, что когда уберу стойки, панель просядет на эту щель... Еще по поводу кирпичей между швеллерами (которые висят в воздухе внутри). Панель все-таки давит сверху.. как бы эти кирпичи не попадали вниз. И между швеллерами не образовалась пустота... Но надеюсь, все будет хорошо.
Mirotvorec, ви читали що я вам написав? Мені здалося що ні 8-)
Я все прочитал, но интересует не только Ваше мнение, но и мнение других участников форума :beer:
А вот цитата
Не видно фото, але якщо судити з опису то зроблено правильно, два 18 швелери це не хухри-мухри. Повторю питання: скільки стояла кладка після виконання всіх робіт ДО оштукатурення? Той допис зроблений майже рік назад. Скажу так якщо усадку б дав фундамент (або основа) то там тріщини були б мама не горюй, а не "павутинки" по кільканадцять см. З тих скупеньких фото очевидно що усадку дав сам матеріал, в інших кімнатах що?
Mirotvorec, то була не моя особиста думка то був опис процесів, якщо їх не зрозуміти то не знаю хто і як вам зможе пояснити, і відповіді на абстрактне питання "меня интересует время за которое я могу построить дом" ви не отримаєте
А вот здесь фотки видно? www.evernote.com/shard/s22/sh/3aea8866-9e29-4fd9-9a26-f0dcb3a04c6f/1ca30c1ac89a26a39c07ada855fbf407
1 Кладке было минимум 3 месяца до штукатурки.
2 Перемычку переставили за неделю до штукатурки.
3На внешних стенах и на перегородках первого этажа все нормально
"Кот это мой" (Мастер и Маргарита)
Стены мои... Отвечаю на Ваш вопрос: стены с перегородками были выгнаны осенью 2008 года.
Штукатурка делалась осенью 2010 года. Трещины были обнаружены через 2 недели после оштукатуривания.. Быть может они были и раньше, но я не приезжал на объект.
Потрескались только некоторые перегородки на втором этаже.
Есть место, где перегородка охватывает ванную и коридор. С одной стороны гипс, с другой - цементно-песчаная штукатурка. На гипсе трещины были, на цп - нет.
p.s. Фотки мои почему-то не отображаются в теме... На сервере написали, что временно...
Поправлю:
1. 2 года было кладке до штукатурки. Я гнал коробку вместе с перегородками в 2008м.
2. Перемычку переставили за 2 месяца до штукатурки. В середине августа.
3. таки да
Фотки фотками,но ответте на такой вопрос-при сбивании штукатурки были ли трещины на стене,по швам или непосредсвенно по живому кирпичу?
штукатурка не сбивалась
Жалко. Я думаю надо было бы сбить хоть в некоторых местах. Востановить не большая проблема. А увидеть что было под ними очень интересно.
Штукатурка очень тяжело сбивалась. Пока добреешься до стены не понятно была там трещина или только появилась из-за того что по ней топором рубили.
Кроме того жалко заказчика, тут мало того что есть трещины, так еще и стены топором рубят.
Поправлю:
3. таки да
Тоді наша розмова схожа на гадання на кавовій гущі. Тріщини могло спровокувати будь-що, у т.ч. переставлення перетинки. Можливо напруження у стіні якраз вивільнились через штукатурку, та ж волога в сухий перестінок 2-го поверху, але навряд чи хтось міг наперед це передбачити.
Ясно одне - gospelу респект за намагання розібратись у причинах і не залишати все як є :good:
Хоча мені здається що причина не буде встановлена ніколи
Можно было попытаться установить причину обратившись в "Институт строительной экспертизы"Но это дорого и долго.
Мы договорились с Юрой следующим образом
  1. Ждем весны, пока растает снег (дело было осенью)
  2. Делаем стяжку (стяжку не я делал)
  3. Штукатурим через сетку дополнительным слоем
Неделю назад выполнили 3-й пункт
Поправлю:
3. таки да
у меня такая же хрень
дом 2008 года ( газоблок -кирпич)
штукатурка осень 2010 цементно -песчанная
дом не отапливаемый
трещины появились ( заметил ) пару недель назад ( с наступлением тепла)
систему пока поняить не могу, на одной стороне перестенка есть , на другой нет
мой диаагноз: температурный перепад плюс тяжелая крыша ( керамика)
Перемычка должна была просесть. Если бы ЖБ перемычки не выбивали, а просто обрезали. Тогда можно было не дергаться запас про ширине швелера большой. А так вы извините просто повесили на стойках швелера вынули ЖБ перемычки а промежуток заложили кирпичем. Эта кладка была обязана просесть. Причем не сразу а в течении полугода. Не знаю почему так. Такая же ситуация наблюдается при замене кирпичных колон. Для устранения внутрь колонны ставят стальную трубу в данном случае ваши стойки. Но труба остается в колонне, а не убирается. Так что Gospel 100% выгребал чей то ляп. :D
Стена на втором этаже тоже должна потрескаться над этим местом.
Дуже оригінальне пояснення :D
Чого півроку, а не 5 місяців, 16 днів і 5 годин?
Стіна могла сісти як карти лягли, а карти лягли після штукатурки. Очевидно вага вологої штукатурки + волога, яка потрапила у перестінок і вивільнила напруження, спровокували цей рух, в результаті чого з’явились тріщини.
Але звинувачувати в цьому gospel’а ні в якому разі не можна, він міг взагалі нічого не знати ні про перемичку, ні про те як і коли її переставляли. Така собі зрозуміла "незрозумілість"
дом не отапливаемый
Все дуже просто, будинок почав сохнути, внаслідок чого почали з’являтись тріщини. Є думка що внутрянку потрібно закінчувати не пізніше кінця літа, або й липня, і/або тримати відчиненими вікна-двері або й взагалі не ставити щоб до зими все висохло, а зовнішнє облицювання робити коли закінчені всі внутрішні роботи - це вбереже від пошкодження фасаду. Міг би дати посилання на більш обгрунтоване пояснення, але тут мабуть посилання забороненні, копіпастити не хочу, кому цікаво - звертайтесь у ПП 8-)
Ось я й кажу. Чому півроку. Два рази стикався з такою проблемою. Одного разу тріщини з явилися через 5місяців, а друго разу через 7місяців середне вивів десь півроку. Причому без штукатурки. Можливо внаслідок штукатурки просіло швидше.:) gospel’а ні в якому разі не можна Згоден. :D:D
