Теплые водные полы
Марк
... Смысла которой, лично я, не понимаю.
Проблем нет, все совместимо. На мой взгляд, при комбинированной системе (чугунные радиаторы + Т.П) возникают некоторые сложности:
termotech.ru/tt/55384
Да, все совместимо. И технических сложностей, при использовании специализированной автоматики управления, нет.
Я не понимаю причин использования чугунных радиаторов, а тем более регистров.
У чугунные радиаторов и регистров большая часть теплоотдачи идет за счет лучистой энергии и меньшая за счет конвекции, чем у обычных радиаторов. Я недавно приехал из Австрии, катался на лыжах, был в нескольких котеджах. Везде стоят регистры, а не стальные или алюминивые радиаторы, как принято у нас.
А у меня насчет тепловых насосов большие сомнения есть,
во первых стоимость его, при том что он не сложнее кондиционера,
во вторых - применение его без глубоких скважин для нашего климата,
в третьих - системные мелкие неточности и недоговорки на рекламных сайтах создают общую картину обмана. У меня складывается такое мнение...
Во первых, таких жлобов, как австрияки, еще поискать (будут они вам разоряться на алюминий).
Во вторых, количество отдаваемой лучевой энергии на единицу площади пропорционально
температуре в 4-й степени (закон Стефана—Больцмана).
Абсолютно чёрное тело при T = 100 K излучает 5,67 ватт с квадратного метра своей поверхности.
При температуре 1000 К мощность излучения увеличивается до 56700 ватт с квадратного метра.
Таким образом, при одинаковой температуре теплоносителя в системе, и отсутствии конвективных потоков, количество излучаемой энергии будет зависеть только от площади поверхности,
которую вам прийдется увеличивать до неприличия.
Чугунные радиаторы и особенно регистры, в силу своей конструкции, плохо организовывают конвекцию воздуха.
Ранее, массовое применение чугуна, было обусловленно его высокой коррозионной стойкостью (системы отопления были открытыми, с высоким содержанием кислорода).
Но и тогда, применялись попытки оптимизировать форму для увеличения конвективной составляющей в теплопередаче, однако они были ограничены суровыми реалиями технологии литья чугуна.
Мой Вам совет, не связывайтесь с регистрами вообще, а с чугуном - по возможности.
Мое мнение: идеальный вариант - это комбинированная система. Теплый пол - даст комфорт, но при этом он не должен быть избыточно горячим в морозы - это далеко не всем нравится, особенно в спальне (вообще можно обойтись только радиаторами).
Плюс малоинерционное («быстрое», «отзывчивое») радиаторное отопление, естественно уменьшив его мощность. Но не менее 20-30 % от общей.
Я с вами не соглашусь. Система отопления по моему мнению должна быть инерционной, собственно как и весь дом. Это для пенопластовых домов важна скорость реакции системы отопления. Ибо инерционности у них ноль. И система отопления должна греть не воздух, который мы постоянно меняем, а человека и окружающие предметы.
соглашусь, что лучше комбинировать ТП и батареии, т.к. ТП в сильный мороз не сможет "завешивать" холод идущий от окон...
ТП нужен токо в ванной, прихожей и кухне - чтоб полы суше были.
Для чего ТП нужен? для комфортной температуры в доме? - это да, но чтоб добиться её в морозы -10, но придётся когчегарить полы сильнее -> будете по полу как по углям ходить!
ТП - вешь хорошая, но основой упор должен быть на радиаторах сделан. ИМХО
Мы в какой-то разной Австрии опять были. Я там тоже был и везде видел алюминиевые конвекторы.
1. Что извините занавешивать? Холод идущий от окон? Это как? Может наоборот, уменьшить тепло уходящее через окна? Для этого есть другие вещи. Штроы например :). Хотя то что окна надо подогревать - согласен, но для другой цели. Как хорошая идея - сделать теплый подоконник :).
2. ТП нужен для отопления. Метр квадратный ТП дает 200 вт тепла (к примеру) считаем тепловые потери дома при заданной температуре на улице (-20 к примеру) и простым расчетом считаем сколько теплого пола нам надо для отопления, хватит ли его, или надо еще доп систему делать.
3. Основной упор должен быть на расчетах а не предрассудках.
был в доме где были ТП и небыло батарей погода была (-15) в доме тепло, но по полу без тапок ходить невозможно....
Идеально: батареии (40-60 градусов) и ТП (20градусов) (нужно два разных контура) - тогда будет комфортно
Только для этого надо греть не конвекцией, а излучением. Вопрос: чем? Варианты: чугуном, регистрами, трубами вдоль стен, ИК-панелями
Вы уверены что там делали расчет, а не на авось? Я нет.
Именно это я и имел в виду. Излучением.
Это ни о чем не говорит. Может в доме большие теплопотери и для достижения требуемой мощности отопления пришлось подымать температуру теплоносителя. Я в своем втором доме сделал ТП в коридоре просто разложив трубы обратки от отопления из комнат с шагом 20 см. без теплоизоляции. При температуре теплоносителя 60 градусов - пол средне-теплый (то, что надо).
Теплые полы супер штука но есть один недостаток, с теплым воздухом с пола подымаются и микро пылинки которыми мы дышым тоесть надо ставить увлажнитель с очисткой воздуха и почаще делать влажную уборку. Может кто то не согласен?
Инерционность дома и системы отопления это разные вещи. Дом - да, он должен быть инерционен. По поводу инерционности отопления, Вы не со мной не соглашаетесь, а с физикой процесса. Возьмем, утрировано, две системы. Одна пусть будет в 1000 раз инерционнее другой. Тогда для выхода на рабочий режим первой понадобится 1 час, а второй 1000. И эту 1000 часов Вы будете проводить в температурном дискомфорте. Это очень характерно для переходных сезонов (осень-весна), когда сильны суточные колебания температуры. Да и ни о какой суточной регулировке температуры (читай - экономии газа) не может ити речь.
По поводу Вашего второго замечания. Воздух и есть очень ОКРУЖАЮЩИЙ предмет. Сидя зимой перед костром, мы ощущаем тепло исходящее от него (исключительно лучевая энергия), а задница, пардон, инеем покрывается.
Согласен только с тем что поток теплого воздуха будет присутствовать. Вопрос в том насколько сильным он будет? Нормальный теплый пол это 26 градусов, не больше. Не думаю что разность температуры в пару градусов (пол потолок) создаст такой сильный воздушный поток что все прям в пыли будет. От радиаторов поток воздуха гораздо сильнее. (разница температуры - десятки градусов). Вы хотите сказать что от радиаторов он не идет по полу а идет вверх? Это да. Но он возвращается к радиатору по полу. :) А там опять нагревается и идет вверх уже с пылью взятой с пола. Так что влажная уборка рекомендована всем :) Независимо от системы отопления. Про увлажнитель воздуха - это лишнее. Пол не сушит воздух.
Есть еще варианты. Делать теплые стены или теплый потолок. С теплыми стенами - вопрос в том что они закрываются мебелью :( с теплым потолком - не совсем здорОво. Ведь всем известно: держи ноги в тепле а голову в холоде.
Интересно, насколько до неприличия? Я попробовал прикинуть расчеты, у меня получилось при температуре теплоносителя 70 С (273,15+70) К 1 кв.м. черного тела будет излучать грубо около 790 Вт. Площадь секции одного МС-140 почти 0,3 кв.м. Можно было бы посчитать, если б знать поправку "на черноту" (радиаторы ведь не абсолютно черное тело).
Вы както однобоко рассматриваете проблему. Дом отдельно а отопление отдельно. :) В случае инерционного дома ему до лампочки будет ваша быстрая реакция отопления. И не надо рассматривать "выход на режим" он у нас как раз в режиме работает, а вот выход с режима будет очень долгим. Что нам и надо на случай ситуаций со скачками температуры. Суточная регулировка отопления это такой бред что о ней действительно не может быть и речи, но уже по другим причинам. Псоледняя фраза все обьясняет. Вы предлагаете греть не дом (на котором задница сидит) а окружающий воздух. Удачи вам в этом нелегком деле.
Мы ощущаем тепло от костра и нашей заднице именно потому и холодно, что мы греемся ИК излучением и испытываем тепло только там, где есть прямая видимость. Если б было ба наоборот, как говорите вы, то мы чувствовали тепло всеми частями тела за счет окружающего воздуха.
Вы наверное меня не поняли, греть нужно воздух, так-как именно он Вас окружает, и он передает тепло всем остальным предметам в доме.
Заползая вечером под теплое одеяло не забывайте, что Вам тепло не от самого одеяла, а того теплого воздуха который сохраняется одеялом.
Это особенно полезно если он затянется с апреля по май. Не забывайте, что это тепло вы покупали.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Козьма Прутков
Мы наверное меня не поняли, греть нужно воздух, так-как именно он Вас окружает, и он передает тепло всем остальным предметам в доме.
Нет, мы с Greyglass хотим греть предметы, в первую очередь стены, а не воздух, подобно тому, как Солнце греет землю на Земле, от которой в свою очередь нагревается воздух.
Ну все понятно. :) Я же писал уже. Вы хотите не дом греть а воздух. :) Про то что воздух греть вредно вам кстати любой медик расскажет. Заползая под одеяло я не воздух грею! Я уменьшаю выделение тепла своим телом! :) Доказать? Все просто. Залезте под одеяло. Откройте балкон. Тепло? А теперь смрываем одеяло и через 10 сек опять укрываемся. Тепло? А воздух совсем другой. Про дневную регуляцию отопления - это неприменимо к инерционным домам. Я уже писал. Это к домам из пенопласта.
А не логичнее сначала нагреть воздух, так-как именно его нагрев является конечной целью отопления.
