Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
реле на время проверки - 3-4 дня:)
Для оценки состояния электросети перед выбором стабилизатора используют регистратор (ссылка устарела)
При желании можно договориться.
а могут ребята из ковчега дать реле на время проверки - 3-4 дня? с учетом того, что я у них укртехнологию брать собираюсь, кстати по вашей наводке :)
Польщен :) Будете брать - маякните, обсудим цену.
Думаю, что смогут, особенно с учетом предстоящей покупки. Если вдруг не захотят - покупайте, потом у Вас заберу - а то недавно последний свой розеточный "Зубр" отдал клиентам для мониторинга, а он им понравился - отдали за него денежку. Вещь полезная в хозяйстве!
Померял тестером напряжение на даче. стоял тестер включенный сутки. Наблюдал. Был очень удивлен. Напряжение ниже 230 не опускалось, даже вечером в пик нагрузок. Самое высокое - 270. В среднем 250-265. В прошлом году было 170-210. Поменяли/обслужили трансформатор?. В общем приходится пересматривать выбор стабилизатора на другие входные напряжения. Потому как 270 - многовато для техники.
Ситуация достаточно традиционная, потому практически у всех производителей есть модели на повышенное напряжение - например, Volter "шс"
Бывают ситуации, когда у заказчиков уже стоит стабилизатор и после модернизации ТП необходимо сместить диапазон вверх - несколько раз приходилось делать подобные доработки.
Ну, я остановил свой выбор на Укртехнологии Стандарт. А на этих моделях возможно сместить диаппазон?
Да, в (ссылка устарела) они идут с литерой (Р) - диапазон 167-297 В
На сайте производителя немного другая информация - модификация HV, рабочий диапазон 175-286, отсечка - 290 В.
На деле, у них можно заказать любой диапазон.
Кто то когда то интересовался производят ли кто то кроме китайцев сервоприводники.
На фото сервоприводник отработавший 5 лет производства США шел в комплекте к станку лазерного раскроя метала.
Мощность 50 кВа
Мощность 50 кВа
Прям начинко "Луноход-1" :)
Мощность 50 кВа
Не вижу кукушки :D
А так похож на часы с боем
Мощность 50 кВа
Еще делают итальянцы - Ortea, завозит НТТ Энергия.
Не вижу кукушки :D
Кузмич, скажите пожалуйста, это именно у меня форум глючит и Ваш ник отображается как абракадабра? Или Вы специально закодировали?
А то я опасаюсь, может какая-то хрень вирусная на компе, и из-за нее все это...
У меня такая же абракадабра в нике РљСѓР·РјРёС‡, и в разных браузерах одинаково. Так что Вы не едины, и вирусная хрень в наших компах маловероятна :)
подскажите гуру (ампер вольт киловатистых)
имеется в хозяйстве стабилизатор СНЭО 5,5 кило, это все что я про него знаю так как маркировка отсутствует и вес кило 30-35
вопрос в следующем;
как то случайно включил в него сварку инвертор ЭЛСВА-160, обычно я так не делаю,
при сварке приходится регулировать токв диапазоне 80-130А перепады в сети 155-240вольт.
варил не много но когда увидел куда подключено удивился потому что стаб молчал
не клацал ни гудел и вообще никаких посторонних звуков, сварочный ток 80-90А.
удивило то что при старте холодильника слышно как внутри все работает
при старте 2,3 квт болгарки при низком входном напряжении он пыхтит как паровоз и иногда выключается автомат на стабе 35А
а сварка ему пофиг
подскафите?
вопрос в следующем;
а сварка ему пофиг
подскафите?
Скорей всего, стаб от таких токов слегка офигел и перешел в режим "транзит" :)...
Ну реально то инвертор при нормальном входном напряжении берет всего то 2-3кВт, при том что в тот момент могла и сеть быть нормальной, к примеру сосед электробуржуйкой не пользовался вот и просадок не было. И стартовые токи у инвертора не сильно большие, там ток за счет конденсатора, а вот у болгарки пусковой приличный, из-за этого и перегруз и просад больше. Так что видно классынй инвертор достался и просто так с сетью совпало.
если так то это нормально?
не губительно для транса?
:) Если транс расположен строго по фен-шую, то нет.
ху-из трансовый фэншуй?
подключен себе вход-выход 6 квмм выключателем на север
заземлением на юго-запад
правда на высоте от пола 1,9м с этим что делать ума не приложу
Ну вот и я приобрел стабилизатор. Взял Укртехнологию для повышенного входного напряжения, модель НСН-7500 Standard (P). Отдельное спасибо за скидку engeneer. Еще не включал, на выходных поеду на дачу и подключу. Дизайн устройства мне понравился. На стенке будет неплохо смотреться.
Посмотрим, как будет справляться со своей работой)
Ну вот устал боротся с РЭСом и низким напряжением взял сегодня на пробу стабилизатор думал что взять фантом или укртехнологию в магазинах гонят друг на друга там где продают фантомы стоит открытый страшный укртехнология, а в соседнем укртех. стоит страшнючий фантом:D короче остановил свой выбор на укртехнологии норма 9кВа завтра поставим будем смотреть. Кстати что насторожило легковатый кажется он как для 9 кВа у меня транс 4кВт так по весу одинаковые:( еще что не понравилось но эт я уже дома рассмотрел для подключения установлен клемник который зажимается отверткой так вот он трехполюсный то есть для нуля одно гнездо как по мне очень неудобно.:(
П.С.еще вопросик к знатокам у них везде для всех нормиков в паспорте пишут мощность в кВа это все таки наши родные кВт или как у китайцев кВА?
П.С.С про цену забыл отдали мне его за 3.500
Именно в кВА. Чтобы определить реальну мощность, которую с него можно снять, смело умножайте на 0,8 и на (ссылка устарела).
У меня в укртехнологии стандарт клемник тоже под отвертку, но четырехполюсный, фаза вход-ноль и фаза выход - ноль. Что под отвертку, с этим неудобств не заметил. Свой включил в работу в субботу). На входе в среднем 265, на выходе 217-227, работает 12 или 13 ступень. После включения стаба в сеть, стали заметно тусклее гореть лампы накаливания. Еще бы, после 265-то вольт). Кстати, 3 лампы сгорели за пару дней до включения стабилизатора, не выдержали издевательств таким напряжением. Благо обошлось лампами. В субботу же, часа через 3 после ввода в строй стаба, вгнезапно отключился включенный телек. быстро глянул вход на дисплее и обалдел- 293 вольта. Затем все включилось, напруга начала падать до своих 260-270 вольт. Мда, а если б не было стабилизатора... Сегодня несколько минут было на входе 220 и на выходе 220, работала 6 ступень из 16. Спустя 3 минуты напряжение выросло до 265. Вчера возникла мысль, что у нас на входе отгорел ноль, раз другие не жалуются. Пошли к соседям через пару домов с тестером. Итог - 265 вольт в розетке. Завтра буду звонить в РЭС диспетчеру. Явно нелады с трансформатором.
