Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Оно вернее "плавающее". Днем норма 210-240В. Зимой вечером опускается даже до 180, летом ночью 270В (реле напряжения установлено)
Для *плавающего* сервоприврдный , он же у руселфа называется электромеханический пойдет,
при условии что нет бросков как описано выше
Тиристорный/симисторный срок службы поболе будет и дороже он соответственно.
Столкнулся с проблемой стабилизатор сервоприводный Ensyco SVC Pro 15000t, напряжение в сети в вечернее время 175-190В, он выравнивает где то до 210-215 но периодически отключаються потребители и через 5-10сек включаються заново. Помогите разобраться в чем проблема в стабилизаторе или он так реагирует на низкое напряжение в сети?
Это происходит когда в сети повышается напряжение ?
А так вообще мало данных , вы в каком городе ?
Это происходит когда напряжение падает,линейное в линии на приходе в дом тоже занижено 340-355В, село под Житомиром. А какие еще данные надо отпишу?
Столкнулся с проблемой стабилизатор сервоприводный периодически отключаються потребители и через 5-10сек включаються заново.
Возможно нужно просто почистить поверхность где ездит токосьёмник, сервоприводные сильно боятся любых загрязнений.
Так стаб однофазный или 3-х ?
Всем доброго времени суток!
Возник вопрос по стабилизатору напряжения. Летом на даче напряжение в среднем утром-днем-вечером 140-170 В, ночью, как все соседи лягут спать, 200-230. У соседей стоят стабилизаторы, решил поставить стабилизатор и я.
Сначала остановился на этом варианте: (ссылка устарела). Но в инструкции к нему написано, что "запрещается ведение сварочных работ через стабилизатор".
Т.к. на даче часто возникает необходимость в сварке, присмотрел (ссылка устарела). Пишут "работает с любым типом нагрузки", но конкретно про то, можно через него варить или нет, ничего не нашел. И диапазон рабочих напряжений поменьше, чем у первого.
Кто знает: можно ли варить через этот стабилизатор, или может есть еще какие подходящие стабилизаторы в ценовой категории до 4000-5000 грн.?
п.с. Суммарная нагрузка потребителей на даче, когда все включено, до 1,5 кВт + изредка включаю водяной насос, еще 1,5 кВт.
Сварка - инвертор Элсва 161И.
Про Ваш сварочный инвертор пишут, что он с корректором мощности.
Если это правда, то для стабилизатора он мало чем отличается от любой другой нагрузки, типа активной, как водонагреватель, например.
Разве что если не вполне корректно отфильтрованы помехи в сеть, вот это единственное, что тогда надо проверить.
И если всё так, как написано, то можно использовать с любым стабилизатором, мне кажется.
Просто полагаю, что они имели в виду обычные сварочники, на железном
трансформаторе, с жуткой индуктивной составляющей реактивного тока.
Такого, да еще и скачущего потребления каждый раз, когда отрывается капля или прихватывает электрод, или просто поджигают дугу —
никто не любит, хотя некоторые терпят. А инверторные по жизни напротив, если замыкание по выходу —
ток потребления даже падает, причем не сильно резко... В общем, если правильно сделан — должно работать.
Стаб 3-х фазный раньше все работало нормально он уже 2года как стоит
Дык 2 года для серво это срок ,
в ремонт мне несут , горит сервопривод а за ним и плату тянет.
Но у вас может быть просто просадка по одной из фаз , а поскольку стаб 3 фазный то отключает все фазы.
И кстати Гарант и поточнее будет , и сроки гарантии у
Обериг- 18мес
Гарант-24мес
Гарант премиум эко-36мес
Силовольт, Спасибо
Гарант СН-7000 или СН-10000 будут понадежней
И, к сожалению, существенно дороже
Силовольт, Спасибо
Ну это как акценты расставлять :)
Спасибо за ответы попробую решить проблему с ресом по низкому напряжению в линии
Не забудьте поделиться решением проблемы с РЕСом:)
А если решение с РЕС зайдет в угол уйдете к "другому оператору":)
Отпишетесь. ИМХО — бесполезно. С точки зрения РЭСа проблем нет (т.к. проблемы возможны только при сверхнормативной мощности потребителей, а что по тем нормам на дом 1,3 кВт — никого не волнует).
ЗЫ Заходил к соседу в гости. Он обзавёлся стабом. Сервоприводным Люксеоном (ЕМНИМС) на 5,5 кВА. Жужжит тот сервостаб по вечерам несколько раз в минуту.
Уважаемые форумчане,
Прошу Вашего совета.
Квартира в новостройке, 23-этажный дом. Электроенергия по временной схеме как для строительной площадки. Но люди сделав частичный ремонт уже живут в некоторых квартирах. Напряжение в сети вечером, а часто и днем, опускается до 170. Чтоб согреть воду отключаем камин и водонагреватель. Какой можно купить стабилизатор за разумные деньги, т.к. после ввода дома в эксплуатацию наеюсь что проблемы с напряжением в сети уйдут, и стабилизатор уже не понадобится?
Я бы не был так уверен.
Можно надеяться на сухую погоду, но не на 3 года вперед.
Но даже те, кто надеется — имеют зонтик в кладовке.
Mazda, сколько по проекту электрики на дом на Вашу квартиру киловатт выделено? Вот такой стабилизатор и покупайте.
а можно ссылку на нормы? а то меня как то тоже в ресе пугали - будете выеживаться, ограничим до 1.3
зы. в будущем голосовать буду только за тех, кто наведет порядок с этим уродством. 21-й век на дворе
Ваша норма — в проекте электрификации. Сколько там написано — столько и будет. Сама норма — сколько киловатт можно выделять — постоянно менялась, но в период массовой электрификации частного сектора (60-е) была как раз 1,3 кВт. Отношение РЭСа к увеличению мощности потребителей известно — любой каприз за Ваши деньги. Я тут уже писал ответ нашего РЭСа на вопрос соседа.
ЗЫ Наведут. С 2013 года изменения происходят. Саша где-то в соседней теме ссылку на закон давал. Но бесплатно не будет.
Хороший стабилизатор как хорошая машина-можно потом хорошо продать
И если сравнить его со стоимостью холодильника лед/плазмы стиралки и др техники в доме, то по итогу даже экономия.На ремонтах.
если в цену среднего стабилизатора, то меня устроит
с другой стороны непонятно, почему я должен дополнительно оплачивать развитие сетей. пусть закладывают в тариф, неимущим - льготные тарифы с ограничением потребления, и контроль потребеления
С того, что законы пишут не под Вас, а под них. Но это всё равно лучше нынешней вакханалии. Теоретически. Как будет на практике — увидим.
Насчёт тарифа я согласен, но нас спросить забыли.
