Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Автоматы которые стоят по входу стабилизатра, например 40А, не отсекут его на 8,8 кВт, это я надеюсь всем понятно. Отсечка произойдёт когда ток через автомат будет на 1,45 больше от номинального, т.е. при токе приблизительно 60А. Что соответствует, например при напряжении 180В, почти 11 кВт. Канешно, это все работает при "комнатной" температуре.
при перегрузке 1,45 категория С сработает через 10 мин и за это время стабилизатор не должен перегреться или выйти из строя (если это правильный стабилизатор:))
Неплохое семейство релейных стаб-ов выпустил "Электромир" - от 4 до 9 кВт. Они в полтора раза дешевле симисторных и рассчитаны примерно на 7 лет работы в самых мрачных условиях (миллион срабатываний).
Еще одно семейство маломощных релейников выпускает львовский ЧП "ЛВТ" (приборы 300 и 600 Вт хороши для газовых котлов)
+1 действительно неплохие вещи
На стаб-ы обычно ставят категорию "В" - у них выше быстродействие и ниже порог срабатывания. (Одно время поставлял SEZ -овские автоматы и расцепители на донецкую Укртехнологию.)
электромир тиристоры подбирает правильно хоть они и Запорожские
Чистая правда. Знаю это от директора "Электромира". Для них триаки делают по спецзаказу, остальным достаются остатки.
При привышении порога напряжения выбивает ни автомат (если это вольтер) а независимый расцепитель, а он в свою очередь тянет за собой автомат. Причину установки независимых расцепителей на вольтер и рету знают узкий круг людей.
Именно так. Еще на расцепитель заведена самодиагностика - сгоревшие ключи и пр. По той же схеме работает и Укртехнология.
Думаю, в этом и есть причина их установки.
минус в том что стабилизатор автоматически перестает быть пригоден для нагрузок с большими нарастаниями скорости тока (сварка тяжело нагруженные двигателя итд)
А у Прочана, который выдерживает сварку, другие ключи?
Категорию В ставят потому что она дешевле чем автоматы для защиты полупроводников а категорию С ставят в том случае когда тиристоры подобраны с запасом и выдерживают перегруз в 5-7 раз.
Элемент преобразователь все приборы делает под заказ. Просто на заводе очень плохая повторяемость изделий и под каждого заказчика по его требованиям эти приборы отбираются из обшей кучи.
Расцепитель начали устанавливать по другой причине.
В стабилизаторах производства Прочан применяются семикрон IR ST в зависимости от модели и мощности. И они кстати единственные (которые я тестировал а тестировал практически все стабилизаторы произведенные в Украине) могут работать на любую нагрузку, работать в составе звуковой хаэнд техники, могут работать при подключении треугольником (например в старой части Львова все тп соединены треугольником ноля там нет и стабилизатор работает от двух фаз межфазное напряжение 230В )
Уважаемые господа профессионалы,
32 страницы данной темы не дали однозначного ответа на вопрос: как правильно и какой именно выбрать стабилизатор. Все больше тема превращается в разговор о "высоких материях" или мерянии у кого лучше и т.п.
Прошу дать конкретный совет при четко описанных условиях:
1. Дом в сельской местности с перегруженной сетью, заведено 3 фазы, но все приборы на 220 В. Фазы распределены следующим образом: 1-я и 2-я по этажам, 3-я - по уличному освещению.
2. Замеры напряжения в сети показывают 185-200 В, резких скачков не наблюдается.
3. Ситуация усугубляется отсутствием газа и наличием двух электрических котлов. На 1-м этаже 3+3 кВт, на 2-м 3 кВт плюс воднонагреватель 3 кВт.
4. Помимо описанного выше работает холодильник, насос, 1-2 телевизора (плазмы), периодически включаются эл.чайник, кофеварка, микроволновка.
5. Сварка иногда бывает, но не часто и только на одной фазе.
Ну и, собственно, вопрос - нужен ли вообще стабилизатор и, если да, то какой именно. Кстати, готов рассмотреть не бюджетные варианты, но в пределах разумного. Кроме того, если есть в Харькове желающие профессионально это все установить и подключить - готов обсуждать.
Думаю, достаточно будет поставить:
9-11 КВТ на 1 этаж (1-я фаза)
7-9 на второй (2-я фаза)
(это если больше устройств на первом этаже)
Хотя, думаю 2 стаба по 9 кВт будет достаточно.
Третью фазу стабилизировать думаю некчему (если только уличное освещение какое-то "обычное").
Спасибо.
Т.е. одним стабилизатором не обойтись или не выгодно ставить один на три фазы? А по поводу того, какой именно выбирать? И еще, планируется, что стабилизатор будет в неотапливаемом помещении - не страшно?
Если брать две 9-ки (оттечественные) то, думаю в 9-10 тыщ можна вложиться.
На мой взгляд:
1. На уличный свет ставить не нужно - 185 В достаточно (если нет проблем с запуском стартеров)
2. Котлы при 185 В будут выдавать 70% мощности, если этого достаточно для обогрева - их тоже можно не стабилизировать.
3. На свет, холодильники, плазму, микроволновку, насос - лучше поставить.
Если получится свести все это на одну фазу - поставить на нее 7 кВт. Лучше 16-ступенчатый, чтобы не моргал свет. Сегодня Volter-7 пт стоит 8010 грн, с понедельника будет 8820. Варианты подешевле - Shteel-7500 - 6360 грн., Standard 7500 - 4825 грн
Змінено користувачем engeneer
Дешевле купить еще один котел, чем стабилизатор на 12кВт, а все остальное запитать через маленький, но хороший стабилизатор.
Не совсем понял, зачем еще один котел? И где был совет по 12 кВт. Мне вроде советовали или два по 9 или только один на 6-7 (вариант без стабилизации котлов).
Простите, возможно "туплю", если терпеливо объясните - буду признателен.
- Не совсем понял, зачем еще один котел?
- Котлы при 185 В будут выдавать 70% мощности,
Если котлы будут греть слабо при низком напряжении, то выгоднее купить еще один котел, чем стабилизировать ТЭНы электрокотлов.
- И где был совет по 12 кВт.
- 3+3 кВт, на 2-м 3 кВт плюс воднонагреватель 3 кВт
3+3+3+3 = 12кВт
Я бы выбрал так - только один на 6-7 (вариант без стабилизации котлов).
Сейчас у меня нагрузки на фазы 1 и 2 примерно одинаковые. Как я понял, у меня два варианта:
1. Если я все котлы повешу без стабилизации на одну фазу, то я ее сильно перегружу, а вторая со стабилизатором будет недогружена.
2. Если стабилизировать частично на 1-й и частично на 2-й фазе (все кроме котлов), то у электрика могут мозги задымиться от переделок проводки:o
1. -правильно, так делать не нужно.
2. -правильно, не переживайте не задымятся, ничего сложного, тем более что он с вас на охлаждение мозгов денежек попросит.
У Вас же ТРИ фазы.
По двум более ли менее равномерно раскидайте мощных потребителей, не требующих стабильного напряжения - котлы, бойлер, уличные фонари.
На третью, через стабилизатор - всю чувствительную технику.
Дело не задымлении мозгов, а в том, что в таком варианте вам нужно будет покупать ДВА стабилизатора и оба хороших.
Итак, из всего сказанного сделан вывод, что вариант с двумя стабилизаторами по 9 кВт более дорогой, но менее проблемный. На нем, скорее всего, и остановлюсь. Кто-то может сказать, что глупо, но лишнюю голвную боль и потраченные нервы деньгами оценить трудно.
Остался незакрытым один вопрос - можно ли установить стабилизаторы на улице в металлическом шкафу?
Он не дорогой, он просто глупый.
Купить два хороших дорогих (ведь в каждый мы будем включать плазму или микроволновку) и очень мощных стабилизатора (надо же еще и электрокотел туда включить, которому стабилизация нафиг не нужна) и топить ими улицу. Два стабилизатора по 9кВт под полной нагрузкой превратятся по тепловыделению еще в один электрокотел.
Нельзя.
Классно! Теплее будет зимой!:) Шучу.
Ну а если серьезно, то Ваш комментарий логичен. Ну с первым этажом разберемся легко, котел запитан через отдельный автомат, а все остальное на двух других будем стабилизировать, причем мощности в 6-7 кВт хватит. А вот со вторым этажом сложнее, котел, все розетки и водонагреватель "висят" на одном автомате (считаю, что тот, кто это сделал, у себя дома сделал бы по-другому:evil:) - и там придется помучиться:(
Ну зачем же так критично?
Поставил 3 стабилизатора неделю назад СНПТО 9Ш, сегодня был на обьекте-напряжение 140вольт ток потребления 37А стабилизаторы -НЕ ГОРЯЧИЕ А ТЁПЛЫЕ!!! (градусов 40-на вскидку)8-)
..так о каком электрокотле Вы говорите????????????????
В неотапливаемом помещении из всех марок можно устанавливать только Volter в специальном климатическом исполнении - их покрывают дополнительными слоями лака и они не боятся конденсата (самое опасное - переход через ноль, "точка росы"). У них рабочий диапазон от -20. Делают под заказ, но на цену это не влияет.
Но ставить лучше не в шкафу, а в пристройке к дому - типа помещения для инвентаря.
40 тоже не мало.
Я говорю образно, в том смысле, что ставить тиристорный стабилизатор на 3 киловаттный ТЭН безсмысленно, ИМХО.
Всем(Serg-Solar, engeneer, -PHANTOM-) СПАСИБО за советы и подсказки в выборе стабилизаторов. Сегодня было установлено 3шт. СНПТО 7Ш у заказчика. Куплены были (хочется думать по нормальной цене) по 6т за штуку. Как оказалось народа торгующего ими много как сказал товарищ по работе - берем непосредственно у поставщика. Еще раз всем спасибо за терпение и помощь. Змінено користувачем Konstruktor
Цены можно посмотреть на сайте
www.electro-city.ucoz.ua/load/80-1-0-91
консультацию по т. 360-20-28
СТАБІЛІЗАТОР 1-фаз. 7 кВт СНПТО- 7 Ш 7173.93 ваша цена и мной выше названная :lol:
Хотя да с первого марта на 10% цена будет выше
Оффтоп злобный, но достало таки.
Сайт юкоз детектед (из-за таких без Проксомитрона в сеть не выхожу, хоть и дичайше тормозит: указанная выше страница выпиливалась около 3 минут, отожрав полностью одно псевдоядро).
«Проблема 495» (у нас, похоже, актуальна под названием «Проблема 044») детектед. Шо бы Вы знали, таки семизнаки есть не только в Киеве, и таки на 360-хх-хх — тоже.
