Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Добавлено через 46 секунд
уточнил что на вводе 16А
ответили -ставьте на 5 квт и у вас всегда будет 3,5 квт.
на этом в стабилизаторе есть трансформатор
Че тут скажешь,тянет как минимум на Нобелевскую премию.
Я даже не гожусь чистить жала их паяльников:D
Требуйте тогда не 5 а 10 квт , чтоб не заморачиваться в дальнейшем :lol::lol::lol:
Ну и к чему эта ваша хрень?,
нормальный стоял и стоит по сей день АВВ16,
АВ 16 А не должен отключаться при величине тока 18 А (4 кВт).
Не согласен, много лет прожил в квартире с таким(16А) и ни разу не сработал автомат, нагруженный на котёл.стиралку телевизор и не одну лампочку....
Суммарная нагрузка около 3 кВт - ток около 14 А
Змінено користувачем IEC 60364
Вы ничего не понимаете в автоматах и нагрузках.
В этой ветке народ не такой упоротый как про ШВВП, ПЛЗ просьба ограничиться
просветительской работой без излишних эмоциональных нагрузок.
Я тоже так считал но сомневался, и надеялся:D и дабы развеять сомнения-надежды позвонил вчера на Телефон сервисного центра по стабилизаторам напряжения СНОПТ и СНТПТ +38 (061) 220-56-41 ,рассказал задачу......... ответили -ставьте на 5 квт и у вас всегда будет 3,5 квт... я ещё раз уточнил что на вводе 16А, - не заморачивайтесь на этом в стабилизаторе есть трансформатор и он .... в общем всё будет нормально....
Где правда?:(
А с кем Вы общались по этому телефону?
Вы впринципе и сами можете у них выяснить , но для обьективности поясню,-
Трубку взяла девушка,вежливо спросила, я рассказал чего звоню, попросила оставить телефон,оставил, но тут освободился тот кто мог ответить по сути вопроса и взял трубку ,я дотошно обьяснил чего звоню и хочу............... наверное три раза сказал про 16А ......
Стиралка сама по себе может потребовать 16А. Современная.
Разве какая промышленная. на 16 амперном ABB c буквой B. За 6 лет две разные стиралки и еще и бойлер 60 литровый года четыре висел.
Приношу извинения за диз информацию.
Нет, так не пойдёт!:evil:, ведь если бы не переспросил здесь, то после покупки у меня могло быть огромное моральное потрясение и расстройство на нервной почве с непредсказуемыми последствиями для здоровья.... :(
п.с.Достойно восстановить пошатнувшийся имидж предприятия может только достойная скидка, с предложениями в личку;)
-10% как участнику форума.
Днепрстаб, Прочан, подскажите, как мне быть. у меня дом с однофазным подключением, когда РЕС меняло счетчик, были поставлены АВ 16А, которые постоянно отключались. правдами и неправдами поставил себе 25А (тупанул, нужно было бы 32А, но побоялся, т.к. уже от проводки горел и не хило горел).
из этого вытекает, что мне стаб нужен на 5,5кВт, с кторого я вечерком получу максимум 4.
решил с запасом взять СНОПТ 7 и получается, что нужно опять менять автомат.
что меня ожидает в ситуации с меньшим вводным АВ, чем на стабе?
купил стабилизатор на весь дом, через две недели начались какие то выключения света на районе, потом ещё через пару дней сгорел трансформатор в конце улицы, вышка и работники РЭС приехали только на следующий день. микрорайон сидел без электричества.
Вывод: закон Ома сработал .А также сбылись обьяснения одного человека цитирую:
...а считаем вместе:
- на входе 165В
- включили это чудо ...
цитата:
ПОРОГИ ОТКЛЮЧЕНИЯ 120, 280 В
- напруга стала после него 220 +\- 2,5%
- включили чайничек на 2кВт + стиралку-1-2кВт + печку-свч-1-2кВт = 5-6кВт и ток 25А ПОСЛЕ СТАБА
- до стаба ток увеличился в ... 220:165=1,4 раза, т.е. стал вместо 25*1,4=35А ...значит на входе нужно ставить автомат на ...40А
- ток увеличился - напруга и так низкая стала ЕЩЁ ниже (школа-физика-примитив) и уменьшилась ...например до 150В
- до стаба ток увеличился в ... 220:150=1,5 раза, т.е. стал вместо 25*1,4=37,5А ...значит на входе нужно ставить автомат на ...40А
- у соседа ЗА ВАМИ ТОЖЕ ТАКОЙ СТАБ
- у него будет уже ...140В
- включил сосед чайничек на 2кВт + стиралку-1-2кВт + печку-свч-1-2кВт = 5-6кВт и ток 25А ПОСЛЕ СТАБА
- до стаба у соседа ток увеличился в ... 220:140=1,6 раза, т.е. стал вместо 25*1,4=40А ...значит на входе нужно ставить автомат на ...40А
- ток у соседа увеличился - напруга и так низкая стала ЕЩЁ ниже (школа--физика-примитив) и уменьшилась ...например до 130В
- до стаба у соседа ток увеличился в ... 220:130=1,8 раза, т.е. стал вместо 25*1,4=45А ...значит на входе нужно ставить автомат на ...50А
- т.к. у соседа ток 45А, то и у Вас напруга ещё больше упала (школа-физика-примитив) и стала ...125В -
- до стаба у ВАС ток увеличился в ... 220:125=2 раза, т.е. стал вместо 25*2=50А ...значит на входе нужно ставить автомат на ...50А
- а соседа напруга-то упала до ... 118В
- стаб у соседа отключился - совсем ...
- ток от соседа 0 ампер
- напруга у Вас поднялась до ... 150В
...- цикл будет повторяться ...бесконечно, пока не сгорит что-то у Вас, у соседа, в сети (ибо старая-дряхлая она, ибо 165В от неё) или транс на ТПП (ибо старый-мало-мощный-он...)...
... а представьте, что таких как Вы с соседом ...многа...
Вот так вот. Сейчас на входе минимум 200 Вольт (раньше доходило до 165) посмотрим что будет дальше...:o
это и дураку понятно, у меня вокруг понастроили домов, подвели выделенку трехфазную все до единого. они ток не считают, может и не подозревают, что их стабы перегружают сеть, а я, получается, должен сидеть при тусклом свете и слушать радио. поэтому все равно стаб буду ставить, надеясь на прочность трансформатора.
но если все так сделают, то все будем генератором светить
вот это проблема всей страны, так думать :)
смешно конечно, но я тоже так поступил.
а может проблема всей страны в том что американский и российский РЭС не хочет модернизировать линии за свой счет?
Пока транс не сгорит , РЭС палеьцем не пошевелит чтоб что-то предпринять.
Говорить о том что они должны согласно договора поставлять вам эл.энергию в пределах допусков излишне да и чихали они на все.
Ахмет-Ко до того обнаглел что отключил от света в Днепропетровске Красногвардейский(район) паспортный стол.
Добавлено через 4 минуты
Проблема она ширше,законы у нас не для олигархов.
Общаюсь с товарищем , он щас в Германии давно уже живет, некоторые вещи он конечно помнит еще со времен студенческих лет.А маразмы свежие я ему рассказываю :) .
а не проблема платить за потребленную электроэнергию, которая на соответствует нормам. или 176в это 220+-15%. почему тратиться на стаб на владельцы Горсветов на новые трансформаторы ЛЕПы нет? вот где проблема страны. мы не можем выбирать поставщика электроэнергии, в прочем, как и много другого.
скорее всего скоро начну т вводить всевозможные запреты на них, как это случилось с аутономным газовым отоплением
Ну это уже излишние страхи.
Причина восгорания не в том 25 ,32 или 63 у вас заведено в дом.
7000вт стаб имеет смысл ставить только по той причине , что при 25А он будет работать не на пределе своих расчетных а с запасом по надежности.
Плюс автомат при 25А не отключится , а выше уже от самого автомата зависит
Добавлено через 3 минуты
А стаб стоит после счетчика.
Поэтому дружно они летят на ЙУХ
хоть где-то же нам должно вести.
хотя газовые котлы тоже после счетчика
Правила користування електричною енергією для населення
Права та обов'язки енергопостачальника
37. Енергопостачальник має право:
пропонувати споживачам додаткові послуги, пов'язані з постачанням електричної енергії;
перевіряти справність приладів обліку, знімати показання відповідно до умов договору та проводити обстеження електроустановок споживачів щодо виявлення споживання електричної енергії поза приладами обліку;
встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної енергії споживачу у межах, передбачених договором;
вимагати від споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними споживачем під час користування електричною енергією;
тимчасово припиняти постачання електричної енергії або відключати споживача від мережі без його згоди у випадках, передбачених пунктами 34 і 35 цих Правил.
IEC 60364, с этого года ограничители мощности у нас модный тренд сезона - без них объекты (любые) в эксплуатацию не принимаются. Их обязательное наличие прописывается отдельным пунктом в ТУ. Объемы продаж ОМ растут:)
У нас сражения идут с переменным успехом:
[spoiler=Лист від 16.03.2010 р. N 01/10-1189]
[spoiler=Лист від 13.01.2010 р. N 01/12-119]soytzbuP.jpg
Примут Закон про засади функціонування ринку електричної енергії України (поднимут тарифы и отдадут бытовых потребителей конкурентным структурам) - тогда и начнётся.
Товарищи производители , все вместе.
Когда вы захотите вдруг проявить атракцион скидок - сделайте это через вашего дилера .Вы принесете радость покупателю получившему скидку , ну дилер прослезится что не забыли в его молитвах и будет рыть землю продвигая ВАШУ ПРОДУКЦИЮ а не конкурентов.
Благо в Днепропетровске их аж целых 5 штук !
Я вот лично знаю Электропроводка , и даже наблюдал рекламные буклеты., а продается у них Delta Luxeon и Rucelf :)
Но огня в глазах продавцов я не видел .
Вы как производители надеюсь понимаете что продвижение вашей продукции напрямую зависит от материального удовлетворения дилера.
К примеру - сейчас у меня в рассмотрении 3-х фаз система на 40квт и я вот в раздумьях теперь , а надо ли мне таскать каштаны из огня.
Убеждать заказчика это моя работа , и что я насоветую тому и быть, тут как говорится бизнес и ничего личного.
Продолжаю изучать предмет... вот один из производителей пишет о таком параметре
действительно такое только у него или и у кого-то ещё есть?
Что именно Вы имеете ввиду? Какой параметр или вы о виде стабилизации?
С 03.01.2012 мы приступаем к серийному производству стабилизаторов с повышенной реакцией на скорость изменения входного напряжения (теперь она составляет 400В/сек). Эффект уменьшения мерцаний при ведении сварочных работ теперь наглядно заметен при одновременном наблюдении за новым и старым стабилизатором.
