Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Дело не в тишине, а в эффективности. Что толку от того, что они туда Sunon поставили, а вентиляционный поток не посчитали?
Порог переключения. Скажите, им трудно было заложить в "мозги" гистерезис? Мне это не понятно.
Я удивляюсь, купили недорогую вещь и пытаетесь хоть чем-то оправдать её поведение? Обращайтесь к производителю, возвращайте и т. д. СНОПТ, для меня тоже был шумноват, приобрел вентилятор, отправил на завод, мне его установили взамен штатного и теперь его никогда не слышу и все работает с максимальной нагрузкой. В общем тюнинг никто не отменял.
Добавлено через 3 минуты
Стабилизатор - вещь нужная, но тратить на него столько же, сколько стоит техника, которую он питает, думаю, это излишне. Так что, спасибо за предложение, как нибудь в другой раз.:rolleyes:
Глубочайшее заблуждение, в нашей стране!
Добавлено через 13 минут
вот это проблема всей страны, так думать :)
смешно конечно, но я тоже так поступил.
Это не проблема, а решение, работающее. И когда в РЭС идут массовые жалобы - результат есть. А стабилизатор у тебя, увеличивает жалобы от соседей. Запретить установить стаб тебе не могут, вот и обязаны реконструировать сети, чистить контакты и т. д. Я сам писал и звонил - результат есть. Действуйте.
Сообщение от deemage
Вы вообще внимательно читали что я писал, или так, наскоками по диагонали? Какой нахрен тюнинг?
Что такое соотношение цена/качество знаете? Можете аргументированно доказать, что прибор у которого качество конструктива незначительно выше, при этом внешний вид из прошлого века, и цена выше более чем в два раза, предпочтительнее для покупки?:fool:
Вы купили такой (ссылка устарела), верно? Вас цена/качество устраивает?
Я купил такой: (ссылка устарела) и такой (ссылка устарела) - меня цена/качество очень устраивает, все, что изначально не устраивало, я решил с производителем, подобрали практически беззвучный трансформатор и в СНОПТ-4.4 заменили вентилятор на мой. Свою заявленную мощность держат хоть целый день и ничего не греется. Так о чем речь? О том, что изначально купили недорогой аппарат, а после пытаетесь чем-то это оправдать? Если есть аппараты дороже, это совсем не значит, что с этих аппаратов у продавцов больше накрутка. Если Ваш аппарат перегревается - обеспечьте ему охлаждение, если не захотели взять сразу нормальный стабилизатор. Если хотели дешево и сердито, да чуть дороже китайца, ну так...
TechnicsKuzya, у меня на работе как раз такой Ампер работает 10 месяцев без проблем. Хотя в сетях разве что чертей нет (и то не уверен, просто по причине того, что не поймал; барабашки водятся: почти кажинный день в полпятого вечера какая-то барабашка укладывает этот Ампер и всю нагрузку за ним, на секунду). Да, дешёвый, но у меня — работает.
Ну так речь идет о работе при 90-100% нагрузке. Думаю на работе у Вас нагружен он поменьше, вот и работает... Укладывает на секунду всю нагрузку... жесть, меня такой вариант не устраивает. Знаю один аппарат СНОПТ, работает в 40 градусном помещении при ~90% нагрузке (сеть очень дохлая), естественно в таком режиме вентилятор воет, но ничего у человека не отключается, а нагрузка один единственный кондиционер.
Сейчас загрузка доходит до 33А. Это более 80% номинала. Насчёт 90–100% не знаю, на замечал такой. Зимой, думаю, будет. Нагрузку Герцев проверить не могу по причине отсутствия токовых клещей и встроенного в них амперметра.
С 03.01.2012 мы приступаем к серийному производству стабилизаторов с повышенной реакцией на скорость изменения входного напряжения (теперь она составляет 400В/сек). Эффект уменьшения мерцаний при ведении сварочных работ теперь наглядно заметен при одновременном наблюдении за новым и старым стабилизатором.
Что могут сказать специалисты , производители об этом параметре?
У кого ещё такой-же параметр или только у этого производителя?
Речь о том, что эта мощность заявляется для Вход=Выход=220В, когда прибор можно заменить куском провода. Или может быть вы хотите сказать, что указанный вами стаб долговременно держит заявленную выходную мощность 4.4 кВт при входе 190В и комнатной температуре ? Судя по характеристикам на сайте - нет. А если так и, кроме того, внешний вид не ахти (за такой ящик на стене кухни меня бы супруга наверное закопала в саду:roll:), то где же аргумент?
ПС. Против СНОПТ ничего не имею, Элекс не рекламирую, всё вышенаписанное - это моё личное мнение. Обсуждать и безапеляционно ставить мне в вину мой выбор стабилизатора считаю глупо и не корректно с ваше стороны.
Подумал......... ,денег не много и решил не покупать дешовые варианты....
Думаю взять немного с запасом по мощности, на будущее...
За и против, Ваши мнения Volter 5.5 пт против СНПТО - 5,5.
Так, как бы никто в вину не ставит... Меня бы супруга за вой вентилятора на кухне (мои в коридоре стоят и то я утихомиривал) ... ;) Я вот сейчас запуск помпы на осмосе переделывал, чтобы тихо запускался, потому что в штатном режиме, звуки были не очень.
По СНОПТ, он четко отрабатывает свои характеристики:
Номинальная мощность при Uвх 220В, кВт
4.4
Максимальная мощность при Uвх. 136В, кВт
2.7
Максимальная мощность при Uвх. 278В, кВт
5.5
Минимальное входное напряжение, В
136
Максимальное входное напряжение, В
278
Ток срабатывания автоматического выключателя, А
20
Максимально допустимый ток А, не более 30 сек
25
Т.е. заявленные входные 20А, держит при любом допустимом входном напряжении. 25А - держит 30 сек., после срабатывает электронная защита (это если стиралку и электродуховку включаем одновременно), но автомат ни разу не выбивало и гула вентилятора я не слышал от него за последний год не разу.
Я тоже не рекламирую, я покупатель. Просто надо понимать, что Вам необходимо было приобретать более мощную модель (очевидно, что неверно подобрана мощность), да хоть того же Элекса, просто цена уже будет иная... Смысл в том, что есть цена на медь-алюминий-трансформаторное железо-симисторы, и на опте она для всех +/- одна, следовательно при одинаковых характеристиках, не могут отличаться стабилизаторы в цене на порядок.
Разница только в рабочем диапазоне.
А так ,два сапога-кеды.
.......беру СНПТО
Донстаб ? Хороший выбор
А еще есть РЭТА
Кстати а Phantom c плавной регулировкой рассматривали ?
А что уже и РЭТА делает с фазным регулированием?
Не знаю.
Заказчик в поисках от малошумящего до плавнонемерцающего
Критерий основной выбора мне неясен пока, пока что вижу 1квт=1кгрн
Кстати Phantom можно прийти и пощупать в Днепропетровске
Не знаю.
Критерий основной вібора мне неясен пока.
Да хай берет Донстаб, если деньги есть, по крайней мере мое ИМХО они лучше Фантома.
А чего б и не взять, стабилизаторы спроектированы и разработаны самим производителем , родоначальником всех стабилизаторов подобного типа в Украине, остальные скопировали .....
На техвопросы, по телефону, отвечает человек который проектировал эти стабилизаторы......
Изначальный претендент сразу отпал после технически "грамотного ответа" в сервисцентре, потому как и при сборке там всё возможно может быть....
Второй претендент - копия Донстаба, и к тому же дороже......
Других достойных конкурентов, по моему скромному мнению ,нету.
п.с. Спасибо всем за помощь-участие в выборе стабилизатора:beer:
а не проблема платить за потребленную электроэнергию, которая на соответствует нормам. или 176в это 220+-15%. почему тратиться на стаб на владельцы Горсветов на новые трансформаторы ЛЕПы нет? вот где проблема страны. мы не можем выбирать поставщика электроэнергии, в прочем, как и много другого.
скорее всего скоро начну т вводить всевозможные запреты на них, как это случилось с аутономным газовым отоплением
Именно так и следует поступать - не платить за то, что они называют "электроснабжением". Как это сделать? Надеюсь все это знают. Только боятся чего-то и платят платят...
Фото СНПТО 11у www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=201534&postcount=109
Принцып работы у стабилизаторов СНПТО , СНОПТ , НОНС одинаковый.
В процессе работы контроллер измеряет входное напряжение и, в соответствии с результатами измерений, переключает силовые ключи, поддерживая, с заданной точностью, стабильное выходное напряжение на выходе автотрансформатора.
Основное различие в главной детали стабилизатора--ТРАНСФОРМАТОРЕ,в его параметрах, и мощности.
Возмём и сравним по весу эти три модели.
(каким проводом,на каком железе и т.п. обсуждать не будем)8-)
СНПТО 11у Квт -42кг
НОНС 10 Квт -22кг
СНОПТ 11 Квт -30кг
НСН 12КВт Norma -27кг
Сервоприводные на 10-11Квт вес примерно 26.5кг...(китаёзы)
Исходя из этого на первый взгляд "приметивного" значения можно судить о надёжности и правдивости заявленных параметров.
Вот по этому я и выбрал для себя СНПТО так как исполнение транса(на фото) заслуживает 100% доверие, а опыт эксплуатации даного бренда не вызывает нареканий ни на одном форуме в инете.:\"\":
Получаю вчера стабилизатор Донстаб 5,5( на сайте производителя заявлен вес 24 кг.) и ставлю на весы:eek::eek::eek: 19,6 кг. с каробкой,
спецом съездил на другое отделение:D, перевесил - 19,5 кг.:( , и шо самое интересно ,на заводской лэйбе, что на корпусе, написано от руки -24 кг. :crazy:, и дата производства.
Звоню, спрашиваю, с раздражением в голосе отвечает -"мы сейчас перешли на тортрансы , они легче при лучших характеристиках....... незаморачивайтесь, заявленные харрактеристики в норме, спите спокойно..... и радуйтесь самому лучшему стабилизатору"
Почему на сайте об этом молчите?
-"производитель имеет право вносить изменения в конструкцию прибора без уведомления потребителя......"
Да хороший Вы купили стабилизатор, устанавливайте и все будет ОК!
Облегченная версия всегда стоила дороже, а Вам по обычной цене да новые технологии... :D
Volter так не считает.
Пользовался стабилизатором на 5 кВт донецкого производства. Производителя не помню.
В течении года гавкнулся, отправляли с Западной Украины в Донецк на ремонт. Уже не помню за чей счет отправлял, но сделали по гарантии. Как я понял, подобных случаем было много - конструктивная недоработка.
Ремонт признали гарантийным, поэтому денег не брали. Тоже ссылались на тортрансы
Стабилизатор стоял на чердаке. Родители приложили его после ремонта капустой, капуста начала гнить и пустила сок. Прямо во внутрь стабилизатору. Потом большой БАХ!!!. Больше в ремонт его не сдавали.
Но пока стабилизатор был, то техника не горела, свет был нормальный, иногда немного мигал.
В целом, я доволен стабилизатором и, если придется опять попасть в условия недостатка напряжения, я его обязательно буду использовать.
Дешевле попасть на недостаток капусты белокачанной чем напряжения. :D
Легко.
У нас в Запорожье достаточно улиц, где света не хватает, в селах достаточно частое явление. В доме, где жили родители по прежнему горит техника, даже электрочайник с трудом воду кипятит, потому что соседи включают разные там пилорамы, сварки и прочее и везде начинается свистопляска с напряжением.
Спасибо! успокоили , тоесть мне повезло:D,
да и "гугл сказал" что торы действительно лучше обычных, при меньшем весе.
Руки "чесались",так вчера вечером и навесил , на выходных буду подключать, может фотки сделать? или не надо засорять тему?
