автоматика для распашных ворот
vladest
Если сравнивать полные комплекты, то Найс дешевле
вот только не понимаю, зачем нужна кнопка-ключ, антенна и прочие приблуды, которыми найс трамбует свои комплёкты.
ведь они денег стоят.
а обойтись без них можно совсем спокойно
Под полными, я имел ввиду присутствие лампы, фотоэлементов, пульта с приемником... ТО4016 в комплекте не поставляется, он наборной... Раньше в комплектах Мобикит и Вингокит это присутствовало, но это уже в прошлом.
Добавлено через 10 минут
Мне на фирме "..........." предложили Кроно1, мотивируя, что он надёжнее и выдерживает до -30. ЧТО СКАЖЕТЕ?
www.camerussia.com/upload/iblock/b44/krono.pdf на второй странице диапазон рабочей температуры... Мы установили очень много как Найса так и Каме... У мобикитов (Найс) был недостаток в слабом корпусе... В Тоннах (найс) этот недостаток устранен. Как Найс так и Каме одинаково не плохо отработали всю зиму...
Ferum, вы почаще рекламу своего ресурса прикрепляйте - может со временем вообще забанят.
по сабжу: старые "найсы" (моби и винго) рядом не лежали с Кроно. приходилось и гайки у них менять, и редуктора, и корпусные детали... к тому же "винго" постоянно выкручивает кронштейн, который крепится к створке - через годик после установки они все красиво изогнуты при том, что там толщина стали 10мм!!! из-за чего это происходит - представители завода не знают.
"туну" пока не ставил, поэтому ничего о ней не скажу. единственно, что замедление в конце это функция блока управления А60, который идет и в новых комплектах "моби кит"
Почему все зациклились на Кроно и Найсах? Ну к примеру есть FAAC или Genius может даже они и дороже чуть по цене. Но я не знаю, например вопросов по этим приводам, нет что либо изгибающегося или замен редуктора либо что еще. Или я что то не понимаю?
Согласен на все 100 ( с Мобиками и винго). Поэтому и предлагаю toona. Мы несколько установили, пока тьфу-тьфу...
Добавлено через 7 минут
Nice и Came имеют официальные представительства в Украине, а это наличие сервисной базы и гарантии до 3-х лет от производителя (при регламентном обслуживании). Да и в Европе это два лидера продаж, причем именно в такой последовательности как я написал.
я могу еще с десяток добавить, с которыми доводилось встречаться: Sommer (к стати не плохие. и сервис есть, но в Одессе), Lift master, Marantek, Rodger, Delma и другие. но это, скорее похвастаться, что я и это видел/делал, т.к. их существенно меньше, чем каме и найс
к стати, заглянул тут на характеристики SOMMER для распашных ворот - это единственный привод на моей памяти, у которого диапазон рабочих температур -32...+80!!! и это немецкие градусы Цельсия, а не их китайские аналоги :)!
А еще Roger с постоянными не пропаями на плате:)
я могу еще с десяток добавить, с которыми доводилось встречаться: Delma и другие.
Я тоже встречался на ремонтах, впечатления не самые приятные.
Градусы именно китайские.Производство Sоmmer находится в Китае.
Вы сильно ошибаетесь sommer.su/a74285-videorolik-zavode-sommer.html
в-общем, против камешного кроно пока никто не высказался против.
это говорит в его пользу.
В эту зиму при -12 ... -15 на нескольких объектах отказывалась закрываться одна из створок... причем до и после -12 ... - 15 все в норме:) Причем это было в начале зимы.... потом все нормализовалось.
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Сколько прочитал постов,а про "Ditec" тишина:-( .Хочется заметить,что автоматика тоже не плохо себя зарекомендовала, в случаях низких температур не требует дополнительного обогрева(обходимся встроенной функцией NIO на блоке управления "АНТИФРИЗ"),долговечность работы-пожалуйста 5-8 лет(при условии правильного монтажа и подбора оборудования).Шлаги,так те вообще работают по второму кругу цикличности:D,при 100% интенсивности (без обслуживания!!!).
ниразу с кроно не было проблем.
даже стойко перенесли атаку вандалов в арке многоквартирника
У нас тоже достойно устояла:)
Для себя немцы может быть и производят привода в Германии.
Но тот Sommer, который есть в Одессе, из Китая.
З.Ы.
Это не значит что Sommer плохие привода.
Большое спасибо KeySims, за привод для распашных ворот и консультации при установке.
Доброго вечора шановні користувачі.Ми б хотіли порекомендувати автоматику ERREKA (Іспанія). Вся наша автоматика для розпашних чи відкатних воріт оснащена функцією калітки.
Нажмите в сообщении на иконку 'Быстрый ответ' для активации этой опции.
судя по названию автоматики она скорее стоит, а не работает.
эрректа напоминает рекцию.
ну а слово "эрекция" вызывает именно такие ассоциации, со стояком.
да еще и с функцией калитки.
Не знаю що у кого стоїть,чи не стоїть, але Наша автоматика працює,і працює на всі 100%.Думаю що все залежить не від назви а від якості.
Дайте линк на сайт,хочу посмотреть,что и как?
гугл, как и яндекс, пока не отменили. находится название на ура
хорошо, тогда так: вот на испанский сайт, а вот на украинский, но там мало чего есть. найдено с помощью гугла по слову "ERREKA", первые же две ссылки.
не считаю что мои 6 копеек сильно мешали
