Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
Други, помогите решить задачку, (10 кл.) у мну с ответом не сходится. :D
Шота я туплю сёня.
Стальной резец массой 0,2 кг нагретый до 800 гр.С опустили в воду с температурой 20 гр. После равновесия вода нагрелась до 60 гр.
Кол-во теплоты переданное резцом воде?
В книжке ответ 9,5 *10^9 (степени) Дж.:o
какой объем воды?
можно через ватты
1Л * (Т2-Т1)* 1.16
В условии нэма. :)
Походу вода дана для запутывания :).
Упростив задачу получим: 0,2 кг стали остыли с 800*С до 60*С. Сколько тепла они выделили?
Q=0,5(кДж/кгС)*0,2(кг)*(800-60 С)=74кДж
Соотв. масса воды 0,44кг.
Засада далее - теплоемкость стали при Т 800 гр уже 0,675, даже если и считать энергию на испарение воды, то все равно результат и близко к ответу не стоит.
Короче ХЗ. :D
Вообще говоря надо брать интеграл по функции теплоемкости от температуры. Если в 10 классе интегралы еще не проходят, то три варианта.
1. Берем теплоемкость по справочнику. Она, скорее всего, будет при 20С. Вариант неточный, но вполне "школьный".
2. Берем среднюю теплоемкость, т.е. при Т(800-60)/2=370С. Тут мы исходим из предположения, что функция теплоемкости от температуры линейная. Нелинейность увеличивает погрешность.
3. Считаем "ступенчатое" охлаждение - с дельтой по градусам, которую позволяет таблица. Чем больше значений (меньше дельта), тем точнее.
Вот, например, таблица через 50град. www.termist.com/luo/tabl/sw_wa/war_cp.htm
Можно еще марку стали учесть. Прослывет умником и заработает ненависть учителя :)
С водой проще - коэффициент почти не меняется, объем высчитывается легко. Только его не спрашивают, вроде. Это если в пар не уходит. Или наоборот, сколько могло уйти в пар. Но походу getser прав. Вода не при делах.
SON, а если б он на воздухе остывал, Вы бы в "Альтернативные источники тепла" запостили? :)
Змінено користувачем bambino
Не, в вентиляцию. :D :beer:
Оплачивая платежки Киевэнерго, помогаем ринату, а значит поддерживаем сепаратизм.
Решил временно не платить.
у меня сегодня было в школе собрание, многие просят отменить Русский язык :(.
Лично я против таких дел. Я не против, чтоб ребенок учил Русский язык. Если так судить, то после Второй мировой, зачем мы фольцы и мерсы покупаем ?
Сантехники с народом !!!!
А я, на всякий случай, запасся топливным брикетом.
Вдруг наши танки к зиме не успеют взять Москву.
или на оборот......
Или ... не будет :)
Добавлено через 55 секунд
Будем знать у кого погреться можно будет, а то я пока только газовый котел купил, а ТТ пока только в проекте
Проверил теоретическую возможность, где быстро спрятаться от подарков с воздуха от "братьев".
Осмотр удовлетворил: в земле 30 см бетонные блоки, на уровне земли, почти 50 см. армированного бетона.:grin:
Я тоже против.:beer:
А смысл не учить другие языки? Мне понравился ответ Маркуса Ивановой на вопрос об изучении менбарского языка (Вавилон 5) : если вы за год не выучите язык - меньше постареете? Нет.. тогда почему-бы не выучить....
А как будет на украинском - встраеваемый смеситель?
Или - смеситель скрытого монтажа?
змішувач прихованого монтажу..
слово "встраиваемый" не переводится, а вот "встроенный "-да.
ОБращайся если че, русский язык учил факультативно в табеле стоит "зараховано", поэтому считаю, что толком его и не знаю, а ось українську мову вивчав вже серйозно.
Вбудований змішувач. В магазинах так.
В украинском языке нет непереходных причастий, потому в большинстве случаев такое будет переводится например как "той, що ..."
Сегодня объявили о вознаграждении за пойманного офицера российских войск, а также за разблокированную администрацию.
Прайс 10 000 у.е. за тело
200 000 у.е. за администрацию.
Может соберемся ? вроде прайс нормальный. Берем попки, горелки, ершики и погнали ?
Новый виток в развитии военного дела: переход на ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ оружие:D
Думаю брешут.
За такие деньги рязанская дивизия ВДВ может сдаться в плен в полном составе.
Думаю брешут.
Евреи не брешут, евреи недоговаривают...
ЗЫ Ну пол-ляма военным из Мариуполя вроде как сегодня на полном серьезе пообещали...
Добавлено через 4 минуты
Наше теплотехническое оружие -это монтаж современных экономных систем, рекомендации по установке экономных котлов, альтернативных от газа теплогенераторов.
А там глядишь и воевать не с кем будет, потому что им не за что будет...
Паяльник для полипропилена забыл.
Нужно же чтобы чел. сам сознался, что он "зеленый человечек".:)
Горелка- негуманно, и можно перебрать.
Как я мог забыть то :( даже насадка есть 63, для особо отличившихся рашистов.
а вам зачем? У вас и с русским сложности:D, переходите на инлыш сразу
