Сергей 31 Опубліковано: 2 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 А где Добло? На фото слева стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 На фото слева стоит. Я вот это для работы над этим думаю, как оно в жизни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 Я вот это для работы над этим думаю, как оно в жизни? Рабочий автомобиль столичного срантехника, других вариантов просто нет. Но добло желательно брать новым. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teplomaister Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 Рабочий автомобиль столичного срантехника, других вариантов просто нет. Но добло желательно брать новым. Ще як варіант провірений 10- літтям сітроен джампі, дуже добре себе показує в такій роботі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 Но добло желательно брать новым. Миниатюры А года 3-4? Макси. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2016 Макси. Макси не бери, он длинее и проходимости нет. Зимой, если работаешь по домам, до работы не доберешся. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Федорович Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 добрый день! вопрос к спецам.Лето.жара.температура воды в трубах выше.гвс выдает на минимуме очень горячую воду.Можно ли уменьшить температуру воды что бы была тепленькой.Начинаешь разбавлять котел вырубается.потом врубается и т.д.Котел Домина С24 Феролька.На старом температура убиралась больше.Может быть предусмотрен какой то летний режим? если да то как на него выйти? А то с пляжа и под кипяток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 добрый день! вопрос к спецам.Лето.жара.температура воды в трубах выше.гвс выдает на минимуме очень горячую воду.Можно ли уменьшить температуру воды что бы была тепленькой.Начинаешь разбавлять котел вырубается.потом врубается и т.д.Котел Домина С24 Феролька.На старом температура убиралась больше.Может быть предусмотрен какой то летний режим? если да то как на него выйти? А то с пляжа и под кипяток. а дать по температуре ГВС побольше и разбавлять? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Федорович Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 а дать по температуре ГВС побольше и разбавлять? То есть если дать температуру больше и разбавлять то отключаться не будет? попробую,потому как даю температуру поменьше и разбавляю к4отел вырубается.Спасибо ,буду пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 а дать по температуре ГВС побольше и разбавлять? Волшебник ............... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 А то с пляжа и под кипяток. Котел под ремонт или тех. обслуживание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Федорович Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 Котел под ремонт или тех. обслуживание. Чего это под ремонт? Он нормально работает,зимой нормально разбавлял,а сейчас вода в кране горячая (почти) Так можно и заикой сделаться.......не шути так.Когда идет одна горячая,он не вырубается.(хи-хи) Добавлено через 1 минуту Волшебник ............... так просвети,может я напрасно дергаюсь и этот гад любит погорячее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 так просвети,может я напрасно дергаюсь и этот гад любит погорячее? Вы слушайте, Вам все правильно говорят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 зимой нормально разбавлял Желаемая температура ГВС обычно без проблем выставляется ручкой/кнопками на котле. Когда в котле все в норме,тактование (вкл/выкл горелки) возможно тока на малом протоке 3-5 л/мин. Раз разбавляли зимой,(вредный режим) вероятно тоже был небольшой перегрев. Смотреть проток через котел (литры/минуту), датчик температуры ГВС, настройки газ клапана. а сейчас вода в кране горячая Так а нахиба тогда греть. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2016 Плита финиш, теперь заливка бетоном. Дальше будут теплые стены, а в соседнем домике так называемая (система настенного отопления / охлаждения REHAU для сухого способа монтажа). Настильная система Т.П. по ЭППС., с пластинами и вырезанием канавок в утеплителе. И затем интересная по автоматике котельная с пуском котла от газгольдера. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2016 Продолжение домика. Плиту залили и поставили внутреннюю опалубку стен, по ней делается разводка теплых стен. Далее выводы воды под приборы, все размеры есть. Затем ставится наружная опалубка и заливка стен бетоном. Продолжение следует. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 2 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2016 Но добло желательно брать новым. Поздно я прочитал эту мудрую житейскую истину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2016 Поздно я прочитал эту мудрую житейскую истину По ремонту Добло. На Киевском фиат форуме ищи "Хотабыча". Зовут его Саша. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2016 Наверное нужно было в юмор. ... зимой при средней температуре в минус 5 градусов для обогрева дома будет достаточно просто зажечь свечу. www.stroimdom.com.ua/news/4491_Dom-termos,-ne-trebuuschiy-otopleniya,-stal-realnostu-dlya-zitelya-Ivano-Frankovska Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2016 Наверное нужно было в юмор. ... зимой при средней температуре в минус 5 градусов для обогрева дома будет достаточно просто зажечь свечу. Похоже. Там стоит серьезная вентиляция с рекуператорами. Но пукать в этом доме всеравно не желательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2016 Но пукать в этом доме всеравно не желательно. Сахара зимой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2016 Купели мне паять еще не приходилось. Позвонил производителю, а дальше ничего страшного. Паяльник с насадкой на 50 мм. и с середины пальцем кант загибать. Оказалось работы на 5 минут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Сергей 31, Подскажите в какой точке квадратной котельной лучше расположить сливной трап? По центру, ближе к какой то из стен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Сергей 31, Подскажите в какой точке квадратной котельной лучше расположить сливной трап? По центру, ближе к какой то из стен? Для ответа мало информации: 1. зачем он нужен? 2. какой котел и есть ли другое оборудование? 3. и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Для ответа мало информации: 1. зачем он нужен? 2. какой котел и есть ли другое оборудование? 3. и.т.д. 1. По фото часто вижу ставят 2. Газ+електро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
