Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
2 години тому, SAN67 сказав:
Любое строение проектируется под определённую задачу. В помещениях указанных Вами категорий ниш не будет.
Ага , тепер зрозумів , ця вимога не стосується житлових приміщень.
3 години тому, SAN67 сказав:
Т.к. помехи конвекции не исчезли и при расчёте придётся вводить понижающий коэффициент.
Думаю , якщо наробити достатньо отворів , то і коефіцієнт не знадобиться.
Добрий вечір!
Прошу поради по системі опалення будинку (див. файл).
1. Спочатку планував розділити опалення на дві гілки: перша гілка - радіатори Б41, Б42, Б31 і Б32, друга гілка - радіатори Б6, Б7, Б51 і Б52. Майстри рекомендують обмежитися однією гілкою проти часової стрілки - від радіатора Б42 до радіатора Б7, оскільки це простіше та економніше.
2. Опалення для першого повершу зроблено трубами Ekoplastik Stabi Plus під стелею цоколя на хомутах. Опалення другого поверху буде закладено в керамзитову стяжку підлоги. Майстри рекомендують не переплачувати та взяти більш дешеву трубу. Погуглив - можливо мова йде про Ekoplastik Fiber Basalt Plus чи є ще якісь варіанти?
3. Чи можна відмовитися від радіатора Б6 в маленькому коридорчику між двома кімнатами і сходовою клітинкою (№8), яка буде погано опалюватися?
2-й - План системи опалення.pdf
7 часов назад, Игорь&Ира сказал:
Разумно.
IMHO. Болтовня, но подкрепленная цифрами может стать аргументом.
Чи можна
Можно всё, что угодно Вам. Но руководствоваться, имхо, нужно целесообразностью. Единственная предоставленная информация это тип отопительного прибора и его параметры при Δt 40 °С. А каковы потребности помещений? Какова температура в помещении №6 без прибора отопления?
  • Дякую 1
1 година тому, SAN67 сказав:
Разумно.
1. Аргументували, що робили й 11 радіаторів на одній лінії.
2. Оскільки на першому поверсі опалення розраховане під 70/50/20, то згідно керівництва виробника можна використати й Ekoplastik PPR PN20, який майже вдвічі дешевший.
3. Зараз другий поверх не опалюється, тому температура в коридорчику майже як на вулиці. В планах хочу +18 С. Майстри кажуть, що буде достатньо тепла з двох кімнат з +20/+22 С, в яких двері полегшенні зі склом на 75% площі.
10 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Себя пупом не считаем. Но так, маленький пупик.
Пром. объект. Однотрубная система "ленинградка". Как их маркировка? Советские, чугунные (нового образца, без рёбер) 10 радиаторов по 10 секций + пром. твердотопливный котел.
Напрасно забытые технологии ушедшей цивилизации. Тем более у вас дом классический квадрат. Все радиаторы по периметру.
А так классика, двухтрубная система - 4 максимум 5 радиаторов на ветку. Остальное авантюра.
Змінено користувачем Дорофеев Сергей
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
33 хвилини тому, Дорофеев Сергей сказав:
Спасибі. Значить, як на схемі: двотрубна система і дві гілки.
4 минуты назад, Игорь&Ира сказал:
як на схемі
Вы хоть теоретически рассмотрите ленинградку или её внучку лучевую.
Инженерам проектировщикам компьютерщики разработали программы под двухтрубную систему (и её сестру петлю с противотоком) они, проектировщики и закладывают их как единственные системы отопления.
Если мне позволено высказать свое мнение.
В случае квадрата Однотрубная. В сложных, по расположению, случаях лучевая.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
56 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Аргументували
Нет. Где цифры?
Например я установил 20 отопительных приборов на одном контуре. Но я цифрами обосновал целесообразность такого решения
Предоставленная Вами информация свидетельствует, к сожалению, об отсутствии каких-либо расчётов.
Майстри кажуть
Мастер не балаболит, а показывает расчёты.
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
В планах хочу +18 С
Помещение имеет теплототери. Какие?
  • Дякую 1
17 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Ну очень заблуждаетесь.
31 минуту назад, SAN67 сказал:
очень заблуждаетесь
Естественно.
Через меня не проходят все "проекты отопление индивидуальных домостроений" созданные в Украине.
1 година тому, Дорофеев Сергей сказав:
На жаль, я не вільний художник і не маю стільки часу, аби вивчати це питання. На першому поверсі змонтована двотрубка на дві гілки - працює.
Змінено користувачем Игорь&Ира
46 хвилин тому, SAN67 сказав:
Нет. Где цифры?
Все емпірично.
Тепловтрати 202 Вт.
3 часа назад, Игорь&Ира сказал:
Тепловтрати 202 Вт.
Советую установить 3 секции биметалла.
3 часа назад, Дорофеев Сергей сказал:
Если Вас интересуют программы, то у SANKOM есть (а может были) простенькие ( раньше были бесплатные) программы С.О. В них можно просчитать почти любую систему. Для примера однотрубный вариант и гравитационный
  • Дякую 1
Батареї вже закуплені згідно розрахунку тепловтрат.
Навіть простим треба вміти користуватися. Дуже багато на кону, аби вчитися. Краще довіритися спеціалістам.
Чи варто розглядати однотрубну систему по колу? Чи буде це краще порівняно з двотрубною на дві гілки, як на вчорашній схемі? Бачу економію на трубі.
1 година тому, Игорь&Ира сказав:
Ні. Замахаєтесь балансувати систему. Зато кусок труби зекономіте :)
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
3 часа назад, naupv сказал:
Махаться балансировать однотрубную систему отопления не сложнее настройки штыковой лопаты перед вскопкой огорода.
При многих своих минусах "ленинградка" не требует никакой настройки. Основное преимущество этой системы - все радиаторы изначально греют одинаково. 32-я труба по периметру нижнее подключение через 20-тые тройники с шаровыми кранами. Всё. Что вы будете балансировать? Только выпустить воздух из радиаторов. 70% теплоносителя пробегает мимо данного радиатора. Остальные 30% попадает в нагревательный прибор.
4 часа назад, Игорь&Ира сказал:
Экономии по деньгам на трубе, скорее всего не будет. Вам придётся проложить по периметру трубу аналогичную 1". Да и стальные радиаторы не совсем подходят к однотрубной системе.
Мои варианты:
Если народ не хочет париться с усложнением системы отопления. Наличие твёрдо топливного котла и доступность топлива. Ограниченный бюджет и радиаторы расположены по периметру - однотрубная система.
Самое главное условие. Если мы пришли до стяжки. Лучевая (коллекторная) система.
В остальных случаях промежуточная, двухтрубная система.
Вообще не бывает идеальной системы отопления, подходящей для любого случая. По опыту военных зим самая лучшая система отопления это гравитационная с твердотопливным котлом и примитивным газовым, типа "Данко"
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
1 час назад, Дорофеев Сергей сказал:
Почему?
  • Дізлайк 1
Перестаньте человека в ступор загонять.
Он и так  три года не может отопление сделать.
  • Хаха 3
  • Сумно 1
43 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
Это для тех кто никогда не делал ленинградку.
Диаметры расчитываются, и если какой радиатор не пошел, то вырезать окно в трубе и варивание тормозящего лепистка.
  • Дізлайк 1
23 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Ну я никогда ленинградку не делал. Мне о ней в пивбаре рассказывали.
Вы меня просветите. Какие тайные знания нужно применить чтобы какой радиатор не пошел?
На уровне пола по периметру дюймовая труба. Тройники с переходом на 1/2". Нижнее подключение через шаровые краны. В верху радиатора кран Маевского. Всё. Проще только упомянутая лопата.
Принцип работы: (Моя теория) 70% теплоносителя пробегает мимо. Оставшийся поднимается в радиатор. Отдав тепло вода, остывая опускается вниз и подхватывается потоком. Нет эффекта с верхним подключением подачи. Что нужно изменить в схеме чтобы радиатор не пошел? Подпирать поток чтобы появилась возможность/потребность балансировать систему? Искать приключений?
Ещё раз. Это не идеальная система. И в академическом сравнении она проигрывает более эффективным. Двухтрубной и лучевой.
Вы конечно расчищаете диаметры возможно вместо трубы 1" можно будет использовать 4/5"
1 час назад, Vitaliy67 сказал:
Перестаньте человека в ступор загонять. Он и так  три года не может отопление сделать
Работает? Не мешай. У человека двухтрубная система работает на первом этаже. Лучшее (?) враг хорошего.
  • Хаха 1
Только что, Дорофеев Сергей сказал:
А я делал и много, правда последний раз давно, себе дома на 2м этаже (100 м2).
Ленинградка это в основном сталь, себе брал 32 трубу с заужением в конце на 1", с подключение к радиатора (низ. низ) 3/4". И при таких раскладах разница температуры между первым и последним радиатором у меня составила 25 градусов.
  • Дізлайк 1
19 минут назад, Сергей 31 сказал:
Вы меня убедили. Значит вы мастер, простой любитель так не сделает.
Зачем много раз монтировать систему отопления если разница температуры радиаторов составляет 25*?
Нет, вы так корову не продадите.
Для простого народа - ленинградка самая предлагаемая мной система отопления. Меня бы палками гнали при такой дельте.
Тогда пастиковых труб на рынке еще не было. И канашку чугунявую чеканили кабалкой.
А я последнюю ленинградку делал 20-25 лет назад.
17.03.2025 в 19:29, Сергей 31 сказав:
А я последнюю ленинградку Делі 20-25 лет назад.
Чи є небезпека, що Ekoplastik PPR PN20 в системі опалення може порвати стяжку? Чи краще взяти Stabi або Basalt, щоб додатково мати резерв до 90 С?
