Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
В 10.11.2024 в 07:23, Дорофеев Сергей сказал:
Когда узнали, стали раствором заливать стальные трубы.
Честно говоря, ни разу не видел, чтобы стояк был залит "голышом", без гильзы.
Да, гильзы бывали очень разными - от толстенных бесшовных труб,
до всякой жести от консервных банок, обернутой вокруг стояка.
Часто, просто вставленного в дыру не на полную толщину перекрытия и любовно замазанную каким-нибудь гипсом.
7 часов назад, АлександрБ. сказал:
Применение вставных гильз (для прохода стояков сквозь перекрытия) в многоэтажных зданиях  обусловлено совсем другими причинами :
1. Для обеспечения миграции тараканов из питомника (сверху, у бабы Гали)  на новые территории во вновь отремонтированных квартирах.
2. Для обеспечения подвижности цельносварного стояка большой протяженности при значительных температурных расширениях (смена режимов отопления здания
Печально известная коррозия стояков,  упомянутая Вами,
происходит вовсе не из-за контакта стали с бетоном (а равно и другими цементными растворами).
А из-за постоянного увлажнения этого места стыка со сталью стояка (протекания, неисправности арматуры, захламленность стояковой шахты, и проч. ).
Плюс, к чисто воде часто добавляют урину - ссут же мимо и за унитаз.
Вот эта агрессивная среда и подтачивает металл стояка в толще перекрытия.
Вообще, сталь в среде нормального сухого бетона - находится в весьма защищенных условиях,
благодаря щелочной ( а не кислотной !!! ) среде.
Показатель рН бетона - 12-13.
Совершенно с вами согласен. Все мной перечисленное, в большей мере, касается стояков холодной воды, где присутствует конденсат стекающий нп пол. А арматура а бетоне десятки лет как новая
Клапан и разветвитель, для заполнение трапов от пересыхания. Трап заполняется при каждом вкл. эталонного смесителя.
В 04.12.2024 в 19:30, Сергей 31 сказал:
А какой смеситель брать эталонным? Чаще всего используемый, кухонный?
3 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
И трап еще специальный, в него трубочка подключается. Фото из Канады, наш товарищ прислал.
  • Дякую 1
12 минут назад, Сергей 31 сказал:
Шо трассу из кухни в ванную комнату тянуть?
21 минуту назад, Дорофеев Сергей сказал:
Ага, и канашка у них из меди, и фан от каждого прибора отдельно.
Котельная первый этап. Котлы далеко, к ним теплотрасса с незамерзайкой.
  • Дізлайк 1
Так Дражице это хорошо или плохо? У меня готов к установке бойлер ОКС-80. И расстояние до котла метро 11, но по отапливаемому помещению. А вот сама разводка отопления сделана через холодный цоколь и залито около 110 л воды. Сейчас срочно хочу заменить на незамерзайку. Из рекомендаций Будеруса в продаже только Альфи-11 от Фернокса по космической цене. Так как гарантии на котел я лишился (монтаж через 1,5 года после покупки), смотрю в сторону Фритерма.Поскольку в былые времена температура в цоколе никогда не была ниже -10 С, думаю заменить 50-60 л воды (где-то половина объема системы) на Фритерм-30. Я на верном пути?
28 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
 Я на верном пути?
ТУТ дешевше
Ця фірма і робить торгову назву Фритерм для епіцентрів. Берете тридцятку і розводите з водою до температури не замерзання, яка вам потрібна.
  • Дякую 1
4 хвилини тому, naupv сказав:
ТУТ дешевше
Дякую за інформацію. Якраз там і збираюся брати. В ЕЦ і в них на сайті ціна однакова, але вони обіцяють новорічну знижку в 10-15%, яка активується тільки в момент оформлення замовлення. Думав не розводити водою, а замінити частину води фрітермом, а далі поганяти насосом, аби все перемішалося.
Там цікаві пропорції. В епіку можна почитати. Не вгадаєте, краще б злити і набадяжити нового. Та й і трохи помиєте СО :) До речі на Велвані, якщо бути наглим і сильно попросити, дають знижку.
  • Дякую 1
2 години тому, naupv сказав:
Про пропорції не зрозумів. Інфа від ЕЦ. не від виробника? За пораду промити дякую - аргумент на 5 балів.
7 часов назад, Игорь&Ира сказал:
Это больше для коллег, квадратный напольный косвеник.
1 година тому, US7IGN сказав:
www.instagram.com/reel/DDTFAvfoFwP/?igsh=bGxpcDJ5NDVpdW9u
Якщо це для мене, то я не зареєстрований в інстаграмі.
Змінено користувачем Игорь&Ира
Добрий день!
Вирішив залити Фрітерм-30 в систему опалення. Оскільки в Київському регіоні -30 С майже ніхто не пам'ятає, хочу трохи розвести незамерзайку. Кінцеву концентрацію хочу визначити для умови, коли будинок взагалі не буде опалюватися. Цікавить питання, яка може бути найнижча температура в неопалюваному цегляному будинку і напівзаглибленому цоколі з ФБС? Я нище -10 С не пам'ятаю.
14.12.2024 в 14:03, naupv сказав:
А як знати пропорцію аби вгадати бажану температуру замерзання?
1 час назад, Фрай сказал:
В мануале должно быть, по аналогии с ОЖ в авто или омывайкой.
Саме тому і питаю, бо колись трохи розвів омивайку і залишив на морозі вона замерзла, а гірше було, що перемерзли прискалки і неможливо було доїхати на роботу.
І хз чи то вона була не -30 чи пропорція не відповідала?
3 минуты назад, Фрай сказал:
Скоріше всього, що не була розраховона на -30.
Задроти звічайно кладуть зразок в морозилку))
Змінено користувачем DimaF
3 години тому, Фрай сказав:
14.12.2024 в 14:15, naupv сказав:
3 години тому, naupv сказав:
Так омивайку в Епіку і купую. Оливу не ризикую. image.gif.109fe7c1893010c72e7f15d76a5d35b4.gif
15.12.2024 в 17:10, Фрай сказав:
Щоб з Фрітерма-30 зробити -25 треба взяти в пропорції з дистилятом 5:1, а щоб -20 - 2:1.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
