Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
2 минуты назад, Игорь&Ира сказал:
Що вибрати? Ці по 3300. Чи дешевші також нормальні?
Полезней, просто пропить эти деньги.
  • Конфуз 1
30 хвилин тому, Сергей 31 сказав:
Ви про цей девайс взагалі чи про дешеві моделі? Rothenberger не мій вибір.
1 час назад, Игорь&Ира сказал:
Це  в сенсі ви готові стільки витратити на девайси, яки використовуватимете для підпитки СО?:)
  • Сумно 1
2 години тому, Vikctor сказав:
А є інші варіанти, як дешево і правильно? Буду вдячний за пораду. Залишитися без тепла не кращий варіант.
Змінено користувачем Игорь&Ира
7 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Краще за ці гроші купити паяльник з потрібними насадками. Можна вживані. Додати трошки труби, пару трійників, пару амеріканок, вентіль, ну й можна ЗК, але це вже як преміум рішення.) Пару годин подивитесь відео і ще пару годин щоб все це зробити. Завдання - з'єднати будь-яку трубу з ХВП з трубою СО. Чи у вас в СО не вода?  Якщо не вода, то звичайний поверхневий насос, пара трубок і ведро з рідиною впораються не гірше за отой прес. Так насос може вже є чи якщо немає, то залишиться в хозяйстві. Його хоч іноді можна десь застосувати, а прес точно ніде більше не знадобиться.
  • Дякую 1
  • Хаха 1
7 часов назад, Игорь&Ира сказал:
є десь покрокова інструкція, як це робити?
Так я ж вам описував покроково...
Ще раз
Вимикаєте котел. Перекриваєте крани котла. Стравлюєте тиск в котлі, через кран чи через запобіжний клапан, якщо нема крана зливу.
Качаєте компресором чи ножним/ручним насосом в розширювальний бак котла повітря . 0.9 бара в вашому випадку достатньо.
Закриваєте злив. Відкриваєте крани котла. Наповнити систему до тиску 1 бар.
Але .. зараз треба спробувати просто підкачати повітря... Якщо на манометрі котла тиск буде рости при цьому то ок.
  • Дякую 1
Полезная штука.  Штоки клапанов, американки, подгулявшие прокладки, и.т.д.
На пору тройку лет хватает.
30 минут назад, Сергей 31 сказал:
А в чому перевагі у порівнянні з анаеробом? Ціна не менша. Термін дії засоба менший.
14 минут назад, Vikctor сказал:
Это не для паковки. К примеру: потек радиаторный кран, резинки задубели, а поменять нет возможности.
Мазнул, затянул и не течет.  Вода, спирт, незамерзайка  и.т.д. не смывает смазку.
15 минут назад, Сергей 31 сказал:
Тобто це без розпаковки вузла? Тоді дійсно щось незвичне.
В 16.12.2025 в 15:25, Сергей 31 сказал:
Чи є десь покрокова інструкція, як це робити?
  • Хаха 4
1 минуту назад, АлександрБ. сказал:
Из уст в уста. Звоните расскажу.
  • Хаха 1
В 16.12.2025 в 19:38, Vikctor сказал:
  • Дякую 1
Серый, а я немного заморочился.
Эпицентр, бочка и прозрачные шланги. У китайцев, маленький насосик.
  • Дякую 1
16.12.2025 в 19:38, Vikctor сказав:
Дякую за розлоге та чітке пояснення. Дійсно, в мене приблизно 120 л водорозчинної незамерзайки і додати ще нехай 1-2 літри води погоди не спортить. Але домовився з майстром: приїде долити незамерзайку пресом плюс поставить кран на трубу ХВП, щоб при необхідності я міг з'єднати шлангом цей кран зі штуцером на СО і додати води. Стаціонарне з'єднання між ХВП і СО не планую, аби виключити можливість випадкового підживлення. До приїзду майстра котел в режимі постійного нагріву СО.
16.12.2025 в 23:02, SantehnikPPR100 сказав:
Ще раз
Вибачаюся, можливо проявив неуважність. Майже все зрозуміло. В інструкції для фахівців вказано, що тиск в системі "на холодну" повинен бути в межах 1-2 бара. Майстер рекомендує дати "на холодну" СО 1,2 (доливати "на гарячу"), а в баку - 1,6.
Підкачати повітря в бак?
В баку стравити до 0.9 , з вашим об'ємом більше 1.1 в системі може спрацьовувати запобіжний клапан.
Тиск повітря заміряється при злитому котлі
Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Сумно 1
В вас повинен "зайвий" теплоносій при нагріванні перетікати в розширювач. Якщо там буде тиск великий , то... логіку включіть🙂
12 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Коли заповнювали систему з котла почало підтікати при більше ніж 2,5 бара.
Так отож. На холодну 1.2 максимум. Ви всеодно перекрили другий поверх.
Ну якщо не охолонувша система то можна і більше набирати, до 1.6 десь. Але повітря всеодно 0.9-1
7 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
На холодну в СО 1,2, а в баку стравити до 0,9?
Про другий поверх не зрозумів. Тиск повинен бути різний, якщо тільки один поверх або два?
120 л - це два поверхи та котел-бойлер 11 метрів двома 32.
Все так. З другим поверхом бажано 1.4 на холодну в системі.
  • Дякую 1
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
