Системная задача (Клавдиево)
Nat
А утеплитель сверху перекрывает балки? Такие широкие балки - хороший мост холода.
Никакого теплого зазора между паробарьером и утеплителем не нужно.
Дело в том, что мы не занимаемся самодеятельностью :)... и каждый этап кровельных работ согласовываем с главным инженером и специалистами компании "Мастер-Дах".
Высота балки перекрытия - 200 мм ... утеплителя - 150 мм... В любой момент, при необходимости, можно добавить слой утеплителя 50 мм... Но, для того, чтобы полностью закрыть балку ... понадобится еще один ... дополнительный слой 50 мм. Следовательно, в сумме это составит 250 мм ;)...
Мне просто интересно, например ... при утеплении непосредственно кровли, стропила не закрывают утеплителем. Они что ... не являются мостом холода :pardon:?
О чем тогда, собственно, речь :rolleyes:?
Сегодня приступаем к подшивке свеса крыши :)...
Все необходимо срочно ... все на вчера :D... Обратите, пожалуйста, внимание, на время фото отчета :pardon:...
Я ж не спорю, что все так делают. Мне просто интересно бы услышать обоснование, почему? :beer:
И я ... не спорю :)!
Мне тоже ... очень интересно :rolleyes:...
Курсы кройки и шитья :)... дипломная работа :lol:...
Сори что влажу,но это делается проще и без "верёвки",верёвка всё равно ничего не держит,держит вату черновая подшивка потолка,Вы могли бы сделать сначала плёнку,доску черновую,а потом закидать сверху утеплитель.
Верёвку используют когда нет возможности закидать вату сверху,что бы держалась пока не натянут ПБ и не набъют доску.
А про перекрытие ещё одного слоя 50 мм поперёк я уже давно на форуме пишу.
  • Лайк 6
Спасибо :)! Все понятно ...
Только, мы об этом не знали ... и купили супер прочную веревку :lol:... И что самое интересное, ... она держит весь вес утеплителя ;). Думаю, по ней еще можно ходить ;)...
я у кровельщиков спрашивал, мол зачем на шпагат ложить, ведь можно подбив шалёвкой потолок просто кинуть утеплитель на доски.. ответ был именно в пользу шпагата с целью проветривания утеплителя..
я думаю, что если бы действителньо можно было кидать вату на черновую подшивку потолка, то они б не парились с веревками и всевозможными вышивками..
Это точно :)...
Нам они советовали делать именно так :rolleyes:...
Правда, я думаю, мы ... конечно, с веревкой перестарались :lol:...
Для того, что бы там что то проветривалось необходим зазор 4-5см, т.е. дополнительно перед черновым потолком набить контр обрешетку. Вы будете это делать? Если нет, то ничего там вентилироваться не будет, да и не надо. Мне кажется с веревкой стоит заморачиваться, если сразу к балкам крепить гипсокартон. На черновом потолке можно сэкономить.
Паробарьер ... точно не выдержал бы массы утеплителя :rolleyes:...
выдержит вот, пример:
(паробарьер подбит рейкой)
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=135471&postcount=224
а вот на нем лежит 200мм базальтовой ваты
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=135749&postcount=225
Мы специально, покупали ... очень прочную веревку :) ...
Крышник уже обьяснил в каких случаях применчется укладка на нитку.
зы: обращаю внимание- кровля 10х12 без подпорок и прогонов:)
а я как раз так и сделаю, кровельщики уложат утеплитель на шпагаты, а я потом подобью потолок рейками и к рейкам буду крепить профили потолка гипоскартонного..
+100
Тут www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1072&pictureid=10159 утепление 150 мм между стропил и 50мм поперёк,держит всё доска,Вата плотность 35 кг/куб или 7 кг квадрат.
ну дык доска ж держит, а не паробарьер :) тут кажись начали дискуссию о том, что можно было шпагатом не подшивать, а повесить всё на паробарьер...
Это работа кровельщиков и входит в понятие утепление,по крайней мере у меня.
ну у наших кровельщиков под утеплением вероятно подразумевается укладка утеплителя на шпагате и подбивка пароизоляции.. а там уже потом хоть профиль под ГП по балкам набивайте :)
Паробарьер провисает ... под весом утеплителя, или мне кажется :unknown:?
А если, например, изменится влажность и увеличится нагрузка ... это не страшно?
В принципе, уже понятно, что существуют различные способы укладки :rolleyes:...
Бред. По Вашей логике все деревянные дома тогда сплошные мосты холода. :D
<Зебромуж>
В таком вы можете жене говорить. Особенно, когда нет понимания.
Заделывают. Поперек и бьют. Вот что точно никто не делает, так двухстороннюю ленту не используют.
PS А вообще, как показывает опыт этого форума, если кто-то делает не так как предлагает Крышник, потом переделывает .
PS Судя по фотке у вас нет 50мм по стропилам, максимум 20-30.
Может кое где и провисла,но дальше не пойдёт,а вот вариант с верёвками опасен тем,что со временем вата может опираться на гипсокартон,особенно если "изменится влажность и увеличится нагрузка "!
Эта картинка из строительного журнала ... К сожалению, не могу найти ссылку ... Это они неправильно учат :pardon:.
Сегодня же ... начнем переделывать :D! Только скажите, что именно не так :unknown:?
Не совсем поняла Вас, что Вы имеете ввиду?
Это точно :)...
Лучше перебдить чем недобдить!
Молодцы, удачного продолжения и хорошей погоды!!! :)
А каким образом утеплитель может опираться на гипсокартон?
"Наговариваете Вы на нашу семью" (С)Манька О/Аблигация
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=499&pictureid=4718
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1128&pictureid=10810
Со временем под весом верёвка растянется и вата провиснет,если подшита,после паробарьера только ГКпрофилями и ГК,то на них и ляжет!
У нас будет не "только" :)...
Хотя, мне кажется, ... не все так категорично ... Многое зависит от качества материалов ... и качества работы.
