шкаф-купе
lord
Підскажіть будь- ласка наскільки безпечне використання вітчизняного дсп ( це в гіршому випадку ), в кращому - дсп ейгер, для виготовлення меблів.
Шо вітчизняне, шо еггер - одне і те саме, по заявлених параметрах. Інша справа - відповідальність працівників на заводі і дотримання ними норм. Хоча не думаю, що вітчизняне ДСП буде більше випаровувати смоли в повітря. По міцності - практично те саме.
В еггера є багато цікавих декорів, але і колекція кроно постійно поповнюється. Зате кроно дешевше за еггер на 20 грн/м кв, що в замовленні (якщо замовляти на підприємстві "меблі на замовлення") дасть всі 40 грн/м кв. Також хочу звернути увагу, що деякі декори ДСП еггер мають якісь ламінату навіть гіршу за вітчизняне кроно. Одним словом, якщо ви можете вибрати декор, який Вас задовільнить, з колекції кроно, то купувати еггер не бачу змісту.
На скільки буде дороще заміна дсп на мдф, (в якій відсутній формальдегід) в %.
МДФ, звичайно, набагато безпечніший, міцніший, надійніший і гарніший. Але ціна ламінованого (глнець) листового МДФ-у - 360 грн, проти 62...75 грн/м кв за ДСП Кроно чи 82...120 грн/м кв за ДСП Еггер. До того ж вбір декорів менший. Детальніше про МДФ - знайдіть в неті, наприклад, сайт АГТ - там є.
Які норми провітрення ви рекомендуєте в кімнатах де стоять меблі з дсп.
Та які норми... дивіться, що б не смерділо в кімнаті :-) Через пів року запах нових меблів пропаде взагалі.
Дайте оцінку системи Командор.
Є сталева і алюмінієва. Сталева - не гарна. І відносно (!) недорога. Алюмінієва - цікавіша і дорожча. Колись, коли було дві перспективи - севрол і командор - старалися ставити командор, бо севрол на той час був надто вже непривабливим, чи що... На сьогоднішній день - рулять китайські системи, типу Еліт. Профіль - копія брауну. Конструктивно - кращий ніж командор, має більшу жорсткість за командор. Також тішить велика гама декорів. Декори - не плівка, яка обдирається (як в командорі), а фарба. Тобто, профіль Еліт і гарніший, і міцніший за Командор, і коштує набагато дешевше. Що стосується роликів... ну, не знаю, але ми почали виготовляти шафи-купе на Еліті років сім тому, і ще рекламацій не було.
Зате Командор передбачає виготовлення радіусних, гнутих розсувних дверей, чим далеко не кожен виробник розсувних систем може похвалитися.
Як відрізнити оригінальний лакобель від псевдолакобелю?
Ну, якщо Вам хтось розповів про такі нюанси, то мав би і пояснити, як відрізнити :-) На фарбованому склі, яке фарбоване тут, під замовлення, ззаду - біла фарба, незалежно від кольору скла. На "фірмовому" лакобелі - колір одинаковий, як зпереду, так і ззаду.
Фото додаю, перепрошую за якість.
Вцілому, для Вас вжливі в даному випадку три речі:
- Колір, вибраний по RAL, ніколи не відповідає кольору на склі, якщо його фарбують під замовлення (псевдо).
- Такому виду обробки, як поліровка торців, псевдо лакобель практично не надається - фарба лущиться. Але для дверей купе цього і не потрібно.
- Оригінальний лакобель має дуже обмежену гаму кольорів.
Отже, якщо Вам для дверей купе, то можете замовляти пофарбування, але підбирайте колір не по палітрі, а по зразках конкретного фарбувальника.
Вибачайте що питань багато, спішу , вже 2 місяць займаюсь питанням і все ніяк не врожу:lol: дякую
Радив би знайти серед знайомих професійного мебляра, який би на місці вирішив Ваші сумніви.
Нужен узкий (950мм.) шкаф-купе. На сколько я понял может возникнуть проблема с дверками. Повлияет ли в лучшую сторону применение горизонтальных соединительных профилей? Дверь выйдет и симпатичной, и более жесткой. Систему раздвижения хочу использовать в этом случае Aristo или Astin.
Жесткость будет и без перемычек. Но при высоте шкафа более 2 м у Вас получится длинная но узкая дверка, которая при передвижении будет покачиваться вправо/влево и стопориться при критическом перекосе. Можно с этим мириться, но почему бы не поставить складные или распашные двери? Внешний вид - тот же, но и надежнее, и удобнее в смысле доступа к внутреннему пространству шкафа.
Добавлено через 7 минут
А какой системой можно реализовать вот такую сдвижную дверь в шкафе гостиной? И гуманная ли цена на такую систему?
А что там особенного...?
Вы имеете ввиду, что не видно направляющих? Тогда обратите внимание на систему Silent от Hafele. У них на сайте есть электронный каталог ищите в разделе раздвижных систем.
не моя прихоть, а ограниченное пространство не позволяет(((. Есть вариант сделать дверки 2м. высотой + дверки типа "антресоль", но как-то сомневаюсь, что красиво выйдет.
можна розглянути ДСП Bucina DDD.
пишуть мол емісія формальдегідів зовсім мінімальна. типу стандарт E0. <3.5мг.
незнаю з якого ви міста (пасувало би заповнити профіль), тому можу хіба сказати що у Львові воно є на фірмі ІТС-Україна.
в Киеве они сидят
возят со Словакии
контакты можно глянуть тут:
buchina.kiev.ua/contact.html
У меня тоже стоял вопрос относительно фенолов и формальдегидов в ДСП. Поэтому внутренние конструкции пришлось попросить сделать деревянными. От старого шкафа-купе осталось только несколько ящиков из ДСП, которые заменю. Раздвижные дверцы у меня зеркальные.
Таким образом можно вообще исключить ДСП в конструкции шкафа-купе.
а кто подскажет контакты нормального сборщика? Нужно собрать в коридор два двух дверных шкаф-купе. ДСП уже присажено, чертежи имеются.
Если отдельно стоящие шкафы и все присажено, почему сами не собираете?:)
я бы не делал такие двери, слишком узко
Добавлено через 3 минуты
Разные варианты есть в Хефеле, Терно, ВалКомп. Не очень дешево.
Сообщение от DrFrog
Ну, а что тогда делать? Не ломать же весь ремонт.
Распашные двери
Думал. Не выходит, с одной стороны о ручку двери стучаться будет, с другой - дверь и полочка мешают.
А как гармошки?
Які можливі альтернативи по ціні-якості алюмінієві розсувній системі Komandor Lazuryt для вбудованої шафи купе?
Колір стандатрний ("сріблястий"). Розмір проєму 250х140 - дві дверки.
Такий щоб не був гірший по жорстоксті (статиці) ну і форма профілю подібна.
Существует ли вероятность выгорания красок рисунка на лицевой стороне зеркала фасада шкафа-купе? Спрашиваю, так как в профильной теме возникли сомнения относительно стойкости к выгоранию краски на тыльной стороне стеклянного фартука на кухне.
Используется художественное цветное стекло в производстве.Такое не выцветает со временем.
Цветной рисунок наносится красками. О них и речь.
Всім дякую за відповіді. Якщо я б жив у Києві то однозначно взяв би дсп Кaindl класу super E0 -0.3 мг вільного формальдегіду на 100г сухої деревині, у Бучині. Я живу у Івано-Франківську і даної дсп місцеві постачальники не мають, більше скажу мало з менеджерів навіть не знають які класи ДСП вони продають і не знаючи, що в Україні Дсп класу Е1 в дитячих садках і лікарнях використовувати заборонено.Моя думка економити на власному здоровї ,коли ціна питання в доплаті -2000грн. - це не правильно.Тому я прийняв рішення зробити корпус з деревяного масиву.
Добавлено через 39 минут
Шановні: Ігор and Іра і Respect (and Уважуха). Я не веду захисне спілкування тому попрошу проявити синергізм і почути мене в моїй системі коордат. Хочу Вас просвітити ,що ми живемо на Україні де закони не працюють. Якщо Ви хочете купити якісний товар ,то необхідно якісно його вибирати. Озброєний той хто проінформований. Краще зробити одну справу якісно ніж 10 - може бути. Бажаю успіхів і розвитку.:beer:
Добавлено через 10 минут
Ще хочу побажати Всім щоб у нас завдяки форуму росла культура будівництва.:beer:
І це через місяць після останнього Вашого повідомлення в темі?
Я живу у Івано-Франківську ... Тому я прийняв рішення зробити корпус з деревяного масиву.
І це правильно.
Висловлюйтесь простіше.
Взаємно.
... і культура спілкування. Не тримайте на нас каміння за пазухою. :beer:
С использованием этих систем можно реализовать множество оригинальных проектов.
Шкафы-купе очень популярны, они многофункциональные и вместительные, а также они существенно экономят комнатное пространство за счет раздвижных дверей. Шкаф-купе отлично вписывается в любую комнату – прихожую, гостиную, спальню, гардеробную, детскую. В купейных шкафах можно хранить одежду, обувь, книги, постельное белье, детские игрушки.
Эксклюзивные шкафы-купе, двери выполняются без профилей из массива, нижний направляющий профиль скрытый и не забивается пылью. Демпфер Silent System закрывает двери плавно и бесшумно.
Здравствуйте, нужен встроенный шкаф с зеркальными распашнымы дверями (5 шт) - зеркало 6 мм с фацетом 2 см в алюминиевом профиле.
Размеры в рисунке. Наполнение в рисунке, однако интересны и Ваши советы.
Прошу просчитать.
Заранее огромное спасибо
Змінено користувачем 9880
добавление фото
Добрый Вечер, насколько я понимаю, Вам распашные двери нужны, чтоб был доступ в третью и четвертую нишу и чтоб, на полу не было короба с цоколем или профиля.
На мой взгляд Ваша идея не практична, и по затратам не оправдана. Если это коридор то открытые двери будут существенно уменьшать полезную площадь, но это не главное, а вот вес этих дверей будет уже существенным, и в профиль (он должен быть закрытым) зеркало 6 мм с фацетом 2 см, никто не ставит. А про петли Вы подумали, что они под не правильным углом стоять должны? И т.д.
На мой взгляд, практичней Ваш шкаф разделить на четыре ниши, и поставить две раздвижные двери в прямоугольном профиле с нижним ходовым профилем на полу и пренебречь тем, что он немного выступает. При условии, что у Вас пол ровный. И Ваш шкаф будет надежным практичным и по цене доступным и с далека похож на те, что на картинке выше.
Прошу просчитать.
Согласна, с предыдущим советом.
Высота двери 2600 вызывает сомнение... Т.к. слишком большая нагрузка на дери выйдет... В данном эскизе - как вариант - возможно разделение дверей по горизонтальной линии...
Шкаф-купе в прихожую:
Шкаф-купе в детскую:
Змінено користувачем Оз
Михаил, а к чему Ваши фото?
Если реклама - в другую ветку :-), пожалуйста. Тут владельцы квартир, помещений обращаются к производителям для консультаций или ищут исполнителя ;-)
