Пристраиваем термодом (Коростышев)
daniel
проверка будет когда температура к нулю подберется и весь этот снег наберется водой.. вот тогда и будет настоящая нагрузка.. а щас снег очень легкий.. набирали ведро снега - расстаяло на дне..
ну вообще это нормально,что на чердаке под пленкой снег?так много причем..неужели между черепичек такие зазоры,что в снежки можно играть?..
ну щели есть само собой.. ты наверно снизу просто не видела укладку черепицы на крыше :) она вентилирует и качественный гидробарьер там для того и настелен, что бы снег/воду отводить вниз, которые задует под черепички..
а потом она тает и куды стекает?
по идее униз по крыше и где то в районе водосточки вытечет.. на потолок ничего попасть не должно.. гидробаръер настилали в нахлест.
И чего Вы так переживаете? Щели в черепичке - Это нормально. Вон у моих родителей обычная совдепия цементопесчаная более 35лет простояла и щели толщиной в палец. и без гидробарьеров. ничего не упал потолок. Да было периодически пару кучек снежных приходили собирали и выбрасывали. И все хорошо. :)
ну я бы даже сказал, что это не "нормально", это больше "правило" :)
просто структура укладки натуральной черепицы такова, по другому из бетонных плиток сплошной настил не сделать :)
Если я не заложил вентиляционные каналы в стены. Что делать?:( Жду ВАШ всеобщий совет.
где именно?
в ванной/кухне?
можно в потолках сделать, решетки вставить специальные потолочные.. это если планируете подвесные гипсокартонные потолки.. и потом на крышу выкинуть каналы..
Так в том то и дело, что нигде. И стены стоят. и перекрытие есть. С кухни я думал просто на улицу через стену вывести прямо с вытяжки. А в ванной принудительную ч-з вентканал, но тоже на улицу (не вверх ч-з этажи на самую крышу а в бок опять же ч-з стену и сразу на улицу)
ну у меня на кухне и в ванной так и есть... вытяжка в стену над плитой..
и в ванной вентилятор в стену тоже принудительный..
ну и помимо заложены естественные вентиляции в стену и на крышу выходят..
А у меня естественной вентиляции заложенной в стену нет. Могу ли я надеяться на вентиляцию "окна-двери"? Или все-таки нужно включать мозг и что то придумывать?
У меня просто в углах помещений идет труба 110 (серая, для внутренней канализации, - вентканалы кухни и санузлов, фантруба). Зашили гипсокартоном, облицевали плиткой. Это вытяжная вентиляция. Приточная задумана через микропроветривание окон (зинее или летнее) - у меня в санузлах тоже есть окна. Если не будет справляться, - собирался делать отдушины в стенах. Но пока вроде без проблем. Если у Вас отделка сделана, я бы подождал, как оно будет, прежде чем ломать стены. Если же нет - все-таки проложил бы трубы. Особенно фановую, - ее уж точно сквозь стену не выведешь :) . Да, и газовщики могут придраться, хотя вроде бы турбокотел с коаксиальной трубой сквозь наружную стену (он берет воздух с улицы и туда выбрасывает продукты сгорания) не требует обязательной трубы на верх для вытяжки и решетки внизу двери для притока. Но остается газплита.
тоже планирую так сделать. Только думала квадратными металлическими трубами, под потолком. Как такая система показала себя в эксплуатации?
И как Вы сводили трубы из разных помещений? Единственное, что я не могу понять - что помешает воздуху ходить по трубам из одного помещения в другое, если эти трубы будут соединяться между собой? Как заставить воздух ходить в нужном направлении?
воздух из помещений по вентиляции всегда будет идти в самую верхнюю точку, то есть на крышу в данном случае..
если комнаты находяться на разных уровнях, например первый этаж и второй, то тяга вверх должна перекрывать всевозможные потоки воздуха в другие комнаты, кроме как на крышу, в самую верхнюю точку..
хотя у меня 4 вент. канала в доме (кухня, котельня и 2 сан узла на 1м и 2м этажах), то у каждого своя труба в стенах и на крышу в вент. черепичку выходят.. плюс отдельно фановая труба..
а санузлы запаралелены в один канал, но сводяться они в одну трубу аж на чердаке, перед тем как выйти на крышу.
А если комнаты на одном этаже, в одной комнате открыть окно на проветривание, в другой закрыть. Не получится ли, что воздух будет переходить между комнатами через трубы вентиляции?
я просто не совсем понимаю как устроена вентиляция комнат на одном этаже имея совместную трубу :)
если вент. каналы на одном уровне и имеют общий выход - тогда наверно будет "короткое замыкание" как Вы и описываете.
пока никак не устроена :)
вот и думаю как бы устроить так, чтобы "короткого замыкания" не было. Не выводить же на улицу отдельные трубы по количеству комнат...
Примерно так и нужно делать))))
у меня площади крыши не хватит :) площадь застройки 50 кв.м. :(
Вы делаете одну трубу с автономными каналами на несколько смежных помещений и общее количество труб не будет более 3-х!!!
daniel, прошу прощения :)
Катерина, автономные каналы остаются автономными до самого верха трубы?
Конечно, до самого верха.
У меня аналогично, только нет котельной - котел в кухне. То есть идут три трубы 110 мм на крышу к специальной черепице со 100 мм трубой:
Думаю место для трех черепиц найдется на крыше любого размера :).
