Расчет монолитного перекрытия.
tvremtoh
При чем здесь рассчеты в студию просто получается по рассчетам что армирование монолитной плиты перекрытия (по моим рассчетам) 6*4 достаточно сеткой 8 мм накрест в нижней части плиты ну и в верхнем можно еще по короткой стороне прим на 0,5м (компенсация растяжения верхнего слоя при прогибе) , я не утверждаю я спрашиваю ! Ибо кроме дедовским методов армирования никто толком совета подтвержденного цифрами не дал
citis.doc
Вот поутряни доразобрался с этой програмулей СИТИС , впечатления положительные смогет и не особо крутой инженер во всяком случае по сравнению с более трудоемкими SKAD Lira итп . Позволяет простому ламеру посмотреть нагрузки на плиту и произвести соответствующее армирование , правда армирование только арматурой . Результаты в виде скриншотов в ворде привожу .Сама програмуля сохранять в файл отчет не умеет только вывод на принтер .
raschet.doc
Осенью мне залили перекрытие 1-го этажа, по всему дому(площадь около157м.кв) армировка нижнего слоя: армат12 с шагом 13 на 20, и второй слой арм 12 в нагруженых местах. толщина батона 15см(марка300)
Соседу эта же бригада залила арматуой 10-8 с шагом 15 на 20(у него комнаты меньше) и ничего с лета стоит...
+ вес пола, мебель и дискотека.. Думаю, что ответственные конструкции, в даном случае, монолитное перекрытие, нужно что бы все таки рассчитывал специалист а не как строители захотят и или как у соседа. Другой разговор, если это монолитный участок3х3м...
Мне добавить больше нечего соответственные вложения документов со скринами я сделал , если есть у специалистов критика пускай критикуют , но с соответствующими доказательствами а не просто голословно , платить за расчеты у меня нет возможности тем более что нынче это стоит баснословных денег , результаты своей работы и для себя выводы я сделал , пока никто из хваленых форумчан с подписями типа на аватарах аля "расчет и проектирование конструкций" мою ахинею неопроверг соответственными доказательствами . А по вопросу мне делали так а соседу делали так это замечательно я просто взял конкретный размер 6 на 4 метра и попробовал без капиталовложений в расчеты опытным инженером для себя прояснить ситуацию что будет выгодней двутавры или по арм сетке - помоему вывод очевиден для дома площадью примерно в 100 кв мет можно секономить немалые деньги (примерно 1500 долларов ) за эти деньги нормальный хозяин могбы прикупить инструмент например для себя ну например тотже сварочный инвертор за 500 баксов да еще и деревообрабатывающий многоопер станок . Согласитесь в стройке есть куда девать деньги и перекрытие это не единственное место где можно с умом секономить семейный бюджет . А для "товарищей" которые сидят на форуме для зароботка "леве" сообщаю люди приходят на форум чтобы чемто поделиться друг с другом - знаниями опытом итд итп .
Лично мне расчет делал конструктор, с соответственным запасом. Подтверждение тому 12 тыс. кирпича расставленных на перекрытии, минимум в 80 см от края стен. Думаю у соседа такой массы не наберется, даже если мебель будет чугунная+плотный тусняк.
ИМХО, 12 тыс. кирпича как раз наоборот, подтверждают даром потраченные деньги и непрофессионализм конструктора.
Да втом и дело что запас для разворота танка мне не нужен а вот а вот економический вопрос на сегодняшний день очень актуален при такой сумасшедшей цене на строй материалы и на металл в том числе вариант перекрытия типа Teriva очень актуален именно на него я и опирался - создать перекрытие монолита при армировании с помощью сетки арматуры , которое по прочностным характеристикам соответствовало Teriva но согласитесь данные перекрытия Терива продаются не везде да и стоят не так дешево . Именно поэтому было решено задать подобный вопрос на форуме авось ктото из граммотных ответит , но не дождался пришлось самому чето искать учится прощитывать , очень жалко , что наша личная "хозяйственность" переходит просто в бред - дайте мне денег и я вам скажу !
Идея перекрытий тервия - это пустотная плита заливаемая на месте . и по цене сами материалы без работы превышают стоимость путстотки . ИМХО не майтесь накройте путстотками . Я тоже долго думал , и не получается гарантированно сделать дешево . Или с риском , или дорого , и экономия в итоге заканчивается например излишними килограмами металла , который нынче стоит очень дорого И кучей лишней работы .
Цена 1 кв метра 180 гривен на 06,02,2008 некисло панели перекрытия обойдутся в 140-150 гр\кв.м и монолит даже по двутаврам обойдется в 100 гр при армировании по арм сетке прим 60-80 гривен . Решать каждому по своему бюджету и трудоемкости\скорости строительста. Если выбирать какие спички купить за 10 копеек или за 30 то мне лично плевать по сравнению с моим годовым\месячным семейным бюджетом , но простите господа если речь идет о економии нескольких тысяч долларов то тут нужно призадуматься особенно еслю учесть что зарплата работяги редко превосходит 300-500 долларов на Украине , а именно эта прослойка населения готова строиться пусть долго но уверенно .
Не получиться, получиться дороже ,металл нынче дорогой . Правда все от размеров комнат зависит . Я например подвал монолитил 2*3 где-то , двутавры не ложил .
.На лето 2007г мне обошлось дешевле перекрыть пустотками, чем контролировать, организовывать (стройку вел полностью сам) и тратится на опалубку, получилось без монолитных вставок.
Другое дело когда по архитектуре низзя перекрыть пустотками- здесь уже каждый выбирает сам по своим возможностям - красивенная красота или просто красиво...
В корне не согласен, перекрытие дома должно быть с запасом, ане в притык. Армирование армат 12 клеткой 13 на 20 разве роскошь? А кому надо попроще то можна взять арматуру 8 и 10мм., и тоже не завалится от тусовки на втором этаже.
Вопрос: с каким запасом? Вы знаете, какой запас заложил конструктор?
В авиации запас проности закладывается 1.5 и не больше! А в строительстве от 2.5 до ... земля все выдежит, а конструктор спит спокойней!
1. Вы не ответили на вполне конкретный вопрос: какой запас заложил ваш конструктор? Поэтому,
2. У меня есть все основания полагать, что ваш конструктор непрофессионал, поскольку он заложил избыточный запас в несколько раз (сам не зная в сколько, "от 2,5.... до .....") абсолютно не заботясь о вашем кошельке, только чтоб спать спокойнее.
При расчете конструкций, в формулах уже заложены куча разных коэффициентов учитывающих различные факторы риска. В сумме эти коэффициенты дотягивают в некоторых случаях до 2х и больше.
Так что запас лично от конструктора - это, как говорит один проффесор в КИСИ, называется "запустить руку в карман заказчика".
Оказывается конструктор враг заказчика,.. расчитайте и заармируйте себе сами, без запаса, 1:1, а еще не учытывайте человеческий фактор, где строитель вместо Вами рассчитаной 12 арматуры поставит 10 арматуру, и спите себе спокойно....
Так врядли кто строит даже для продажи
Давно на окружной был взрыв на газовой заправке. Рухнула панель и погиб человек.
Конструктору, чья подпись была на расчете этого узла, дали 12 лет. Думаю, этот профессор не ставил подписи под такими документами
Этого я не говорил.
Вы когда будете считать большой объект на тысяч десять кв.м. и дадите там запаса раза в два, и Ваш запас выливается в пару милионов,а кроме Вас в этом тендоре учавствуют еще человек десять, то можете спать спокойно, по Вашим расчетам уже никто ничего строить не будет.
Что значит строитель поставить вместо 12 -10?
Вы даете строителям проект и они делают на стройке что хотят?
Армирование относится к скрытым работам на которые должен составлятся акт, который подписывает как минимум три человека.
Человеческий фактор заложен еще при сборе нагрузок, на это дают 20-30%.
Конструктора посадили за то что он не дал запаса, или за ошибки в конструкции?
По поводу професора - этот человек всю жизнь занимается проктированием, и специалиста лучше, по его специальности, в Украине, Вы вряд-ли найдете.
У него кстати есть своя проектная фирма.
А что это за тендер такой интересный?.
Есть тендер на проектирование - а есть на генподряд.
Генподрядчик строит по чертежам генпроектировщика.
Он напирмер думает, что уложится в такое-то кол-во арматуры и бетона и по итогам - его прибыль составит столько то. Т.е. учавствуя в тендере - он подразумевает какую то себестоимость 1 м2
ОН опирается на объемы - которые определены проектом.
А без проекта - сколько там будет арматуры - это в тендере можно только на пальцах объяснить. Чтобы написать - действительно объемы, которые получатся по итогам в финале - нужно проанализировать конструктивную схему здания, составить расчетную схему, назначить сечения, толжины и жесткости элементов, произвести анализ расчета, и получить результаты армирования, запроектировать все это, а только после этого в финале получить объемы бетонировани и спецификацию арматуры.
Т.е. - нужно иметь проект.
А его бесплатно делать никто не будет.
Есть цена проектирования - хочешь плати, не хочешь сам проектируй или ищи дешевле.
Хотя заплатив за проектирование меньшую цену - можно получить в итоге большую себестоимость 1 м2.
Т.е. нужно заказывать рабочий проект, - а потом объявлять тендер на стр-во, имея объемы и спецификации материалов.
Если 25 эт. здание считать с арматурой класа А500С, вместо А400С, которая почти в одной цене, то экономия составит приблизительно 250К $.
А за то что арматуру не по проекту ставят в ответсвенных узлах - знаете что бывает?
Обычно ведутся журналы авторского надзора, акты на скрытые работы.
_________________________________________________________________
Вон в магазине проектов Мухина - гламурный дом сбашенкой готической, тот что на сайте логотипом служит, один чудак купил за 650$ - вроде денех сэкономил.
А там 16 тон металоконструкций на крышу запроектировано.
Ну пересчитал я ему это дело - получилось 4,5 тонны.
После такого ляпаса - решили проект пересмотреть, вобщем дом весь переделали по итогам.
Так я ему денег сколько сэкономил? Или может проектной организации - предъявить неправильное проектное решение?
Хороший проект стоит дорого, дешевый может в итоге увеличить ст-ть здания.
Экономить на проектировании - себе потом дороже.
А есть тендер на проектные и строительные работы в комплексе.
Да у меня так дружбаны в тендерах учавствуют.
Они строят я проектирую - прибыль делим по дружески.
+5 абсолютно согласен
