О шифере
Антип
А потом оказывается, что крышу провалило снегом, а после смерчика в четверг у всего посёлка крыши поулетали.
При розрахунку два кріплення на лист, шифер швидше полетить через те, що поломається, а не через те, що шуруп витягнеться з дерева.
Собираюсь в январе делать крышу, план такой, уклон 40 см на 3 м, на лаги набиваю необрезную 25-ку впритык, наверх пленку полиэтиленовую толстую, потом слой глиноопилочной смеси и на нее шифер.
Под влиянием обоснованной критики планы переменились. Скат сделал уже 0.8 на 3 м. , стропила 50*100, шиферный брус 50*50, утепитель- камыш, смоченный в глине, плотно забиваю между шиферным брусом и проволокой, пущенной по низу стропил. Снизу затем креплю ОСБ. Начну делать уже с понедельника.
Во даёшъ! Экологически грамотно поступаешъ, иль эксперимент над нами проводишъ?
На днях общался с соседом( немец, гостинницу строит), крышу он сделал из шифера, не по причине дешивизны, а так как считает его экологически чистым материалом. У него мансардный этаж, уклон 15 гр, на потолок между лагами положил камку, потом сплошной дощатый настил, паромембрана. Он подумал, что это позволит ходить по шиферу для покраски. После бури листов 10 сорвало, после чего он заменил гвозди на саморезы( как для мет. черепицы только подлинее), вообщем влетел порядочно. Говорю- что ж ты так? Он - да вот интернета еще хорошего не было, не с кем было посоветоваться.
... потом сплошной дощатый настил ...
Суцільний дощатий настил під шифер - погана ідея. Тріскати буде при ходьбі дуже здорово. Лист шиферу 1,75*1,13 повинен опиратися на 3 бруси, а при такому нахилі, повздовжнє перекриття листа на лист 30см.
У меня вдоль стены будет навес шириной в лист шифера, как лучше сделать примыкание к стене? Строитель предложил заштукатурить край листа, я говорю- нельзя, шифер должен иметь возможность " гулять". Он-ну тогда нарезать полоски 15-20 см, положить сверху и их заштукатурить?
Стики і примикання можна шпатлювати цементним розчином з наступною промазкою герметиком, або за допомогою розжолобка з оцинкованого листа, в цьому випадку робиться 30см напуск на лист шиферу, а стик оцинковки із стіною також промащюється гідроізоляцією.
  • 2 місяці потому...
Начинаю крыть крышу Ивано-франковским серым шифером уже завтра. Поняла, что где-то в августе можно красить... Сколько надо грунтовки и краски КО на 120 кв.м ? (надо за лето все найти) Спасибо
Зробите все культурно - не буде нічого лопатись, текти і затікати.
Прочитал все страницы. Но остался вопрос: согласен, при правильно уложенном шифере дождь попадать не будет. А вот снег, как этой зимой? Сестре в Переяславе спецы уложили шифер "по науке", - без рубероида (холодный чердак). Но в щели, которые выполняют полезную функцию вентиляции, как здесь пишут, теперь ветер задувает снег. Ведрами этой зимой доставали с чердака. Так что собирается перестилать, чтобы проложить "неправильный рубероид". Потому что насколько понял, задувать пеной еще более неправильно. Или может кто-то что-то другое подскажет?
Предполагаю, что у Вас очень большие щели оставили крышники :( . При монтаже шифера (осенью) я всё же перестраховался , положил под шифер гидроизоляцию (150м=470 грн), использовал коньковые детали, оч плотно прикрывают от задувания. Весной, как только смог добраться на стройку (дорогу замело), был приятно удивлён отсутствием в мансардном помещёнии снега и намёков на талую воду, хотя к тому времени ветром поотрывало плёнку, закрывающую оконые проёмы. В-общем, шиферной крышей доволен, полёт нормальный, ещё раз спасибо Андрею Togo, он мне здорово помог :beer:
У меня шифер уложен на крышу 33 градуса да еще и порезан надвое (т.е. высота каждого листа 450-500 мм и, соответственно, кол-во швов в два раза выше), коньковый элемент из металла, а не родной - никаких протечек, а тем более задуваний снега не было.
Ніхто не забороняє класти під шифер руберойд, або гідроізоляцію, але: термін експлуатації для шиферу це 30-50 років для руберойду 5-10 років, тобто максимум через 10 років руберойд під шифером перестане виконувати свою гідроізоляційну функцію і отримаємо той самий результат.
Хоча підозрюю, що проблеми у Вас іншого характеру. Кількість снігу, що задується через стики листів - мізерна, і "погоди" на горищі не зробить, а от те, що задувається на карнизах (особливо при малих звісах) і фронтонах без підшивної дошки, дійсно, можна "вигрібати відрами". Тому, можливо, варто не руберойд набивати, а підшивку зробити?
Але це - моя думка, а дах - Ваших знайомих. :)
Позвольте поспорить. рубероид служит 5-10 лет в открытом виде. В тени шифера, без воздействия ултрафиолета, ничего ему не станется. Лично, в своё время, разбирал мелкоформатный шифер (старого образца) рубероид под ним был в полне рабочем состоянии. А вот дешёвый гидробарьер, саморассыпется именно от времени, даже без ультрафиолета.
Скажите,пожалуйста,сколько может стоить вот такая крыша из шифера -
Під шифер, зазвичай, підкладають або пергамін (картон просякнений бітумом), або покрівельний руберойд з пильовою посипкою (РКП), при цьому використовують "полегшений" варіант із "дорожнім" бітумом (РКП-350 Б) замість руберойду з більш дорогого "покрівельного" бітуму (РКП-350).
Як відомо мені, в Києві "нормальний" руберойд і пергамін робить комбінат "Будіндустрія", в Луцьку - "Волиньіндустрія", інші виробники мені не відомі. Так ось, квадратний метр пергаміну виробництва "Будіндустрії" коштує на 20% дорожче ніж руберойд РКП-350 Б виробництва інших так званих заводів (назву їх noname).
Для руберойду, крім інших, існує такий показник як морозостійкість (вимірюється в циклах заморозки/розморозки). Суть його полягає в тому, що бітум при мінусових температурах тріскається і через певний час, ці тріщини стають критичними. Покрівельний бітум повинен витримувати 20 циклів, дорожній - нажаль, НЕ ЗНАЮ. Тому, намагаюся компенсувати брак теоретичних знань деякими практичними (можете кидати в мене каміння).
Взагалі, пропозиція дорогого і якісного пергаміну і руберойду є неактуальною вже протягом 6 останніх років (немає попиту) і його мало хто пропонує, мало того, хоч і кволо, але останній рік є тенденція до заміни руберойду на дешеву гідроізоляцію. Висновок (ІМХО) - 99% людей, що криються шифером, хочуть покритися дешево.
То Акро: якщо я на контррейку постелю "нормальний" пергамін (або взагалі не постелю), а дах "культурно" покрию шифером, то досить довго зможу радіти безпроблемній покрівлі без протікань задувань і вигрібань, але, якщо на суцільну обришітку покласти "noname" руберойд і шифер, я собі так робити не буду, і питання тут не в терміні експлуатації руберойду.
100 грн/кв.м.
100 грн/кв.м.
Скажіть,будь ласка,це ціна в "комплексі",тобто ціна за матеріал і сплата за роботу чи як?
Ціна в комплексі за "економний" матеріал і роботу типу "халтура".
Вот так зимовала моя крыша, нигде ни капли воды или мокрого пятна :D
Подскажите пожалуйста чем Вы покрывали дерево для забора?
Каждая доска забора отдельно покрывалась Belink-ой в два слоя, после монтажа прошёл ещё раз, лето-зима без проблем, пока :D...
Спасибо :)
а якщо матеріал нормуль - думаю фарбований шифер та нормальне дерево й комплектуючи,та робота типу "професіонал"?
Помножте на 2-3.
Що скажете про фарбу Polifarb- Дніпропетровськ для шиферу ( бо цена прилічна 475 гр - 10 літрів-Хмельницький) - написано,що вона акрілова органорозріджувана призначена для фарбування шиферу та бетонної черепи ці????
