Террасная доска - собираю отзывы
Vika
каркас должен быть сварен идеально ,перепад в 1-1,5 мм и доска под весом будет "клацать" о металлическую лагу.
Из собственного опыта -фирменные мегавудовские саморезы будут плохо держаться в металле .
Попросите продавцов инструкцию по укладке .
Доску уже уложили, с клацаньем проблем нет. Но хочу сказать, что доска либо мегавуд несколько расстроила - такое впечатление, что ее нарезали в Украине. Нет ни одного торца с нормальным прямым углом. (
Нет,гарантии на выгорание не дают. НО предупреждают о смене цвета из-за двух факторов
1) Стабилизация оттенка (после нескольких месяцев после начала эксплуатации стает немного светлее т.к. приобретает свой естественный цвет)
2) Воздействие ультрафиолета также проявляется но через более длительный срок
откуда у человека-юзера такие познания ?
Вы еще пару аккаунтов зарегте и тулите рекламу,пипл хавает.
Лично мое мнение композит = пласмаса.
все торцы нужно подрезать,так что это нормально .
Доска идет с запасом на подрезку в 2-3 см.
Кто что скажет про доску Tardex. Смотрю на серию Лайт. По цене она самая бюджетная - 660 грн на сегодня.
Она пустотелая и 20мм толщины - не малоли?. На сколько хуже пустотелая по сравнению с массивом?
Надо считать материал в комплексе - доска, лаги, торцевые планки, крепежи и работа, плюс запас на подрезку.
Толщины пустотелой доски для обычной террасы вполне хватает.
Вот видео с применением, прошло больше года, все сезоны доска простояла, выглядит как новая.
пустотелая -это нормально.на данную толщину доски производитель дает инструкцию по монтажу с допустимым шагом между лагами.можете наглядно посмотреть на дпк украинского производителя. https://www.youtube.com/watch?v=cE1Pm2Q1oPM
Видео Ваше? Интересует что за модель,цвет,фактура доски и что за производитель.
Подскажите пожалуйста,кто крепил саморезами
террасную доску.Объсните как держится
крепеж? Прочел статью на этом сайте, впечатляет:
krepcom.ru/blog/products-articles/spax-d-luchshiy-nerzhaveyushchiy-samorez-dlya-terrasnoy-doski/
Кто делал так?
Кто делал так?
Мало того что это реклама. Так еще и реклама дряни, которую делать нельзя категорически. НЕЛЬЗЯ крепить террасную доску напрямую к лагам! У нее должен оставаться ход для сезонного удлинения/укорочения.
Так это для крепления деревянной террасной доски. Я не видел другого способа крепления кроме как напрямую.
Вот вариант "скрытого" крепежа террасной и фасадной доски.
terrasa.kiev.ua/blog/montazh-terrasnoj-i-fasadnoj-doski
это касается ДПК, экзотику можно крепить и внаглую
Лиственница лежит уже год: впечатления положительные - особенно радует теплота дерева когда ходишь босиком. Обработать био-защитой и потом маслом.
Припоминаю я тоже видел где-то полимерные вещи: но они всё же "мертвые", так что дерево у меня перевесило
Да, искусственные доски из пластика будут холодными в прохладную ночь на неотапливаемой террасе имхо. Да и вероятность их деформации от перепада температур значительно выше, чем из сухой натуральной древесины. Поэтому выбрал древесину!
Только обслуживать натуральную древесину нужно ежегодно - обрабатывать маслом. Иначе со временем померкнет текстура, цвет и доска превратиться в серую массу.
а что вы будете делать с выгоранием ДПК?
Брать зарубежных производителей, у которых тех.процесс отлажен и выгорание минимально.
зарубежный производитель, который будет стоять 20 лет:D
так же есть средства для ухода за ДПК.
а доску нужно обслуживать в зависимости от условий эксплуатации.
если доска под навесом и не на солнце ,то необходимости во вскрытии каждый год
нет.
нет.
Композитную доску нет необходимости обслуживать - это практически пластик.
А натуральную - каждый год масло. Имею три балкона из натурального бука на востоке, юге и севере, все под навесом. Быстрее всех масло слазит на южном, меньше всех на северном. Но это не отменяет ежегодного ухода. Если северный пару лет не обрабатывать - станет выглядеть как южный.
Терассы сделал из композитной, но опыта эксплуатации пока только полгода.
каждая терраса по своему уникальна, я их больше 100 сделал.
а ДПК тоже требует ухода ,чистки от соли грязи и тд.
мифы о том что за ДПК не нужно ухаживать создают продавцы .
Змінено користувачем sunreal
sunreal, был у Вас опыт работы с террасной доской HolzDorf, если да, есть ли какие-то замечания?
Пролистал первые три страницы ответа гугла на слово "HolzDorf" - все украинского происхождения. Следовательно это подделка - псевдобренд.
Гугл не обманешь )
