качество кабельной продукции на отечественном рынке
igorrius
Ребята,
Делаю ремонт и нужно сделать закупку всех проводов: силовых, под интернет, ТВ и т.д.
- подскажите пожалуйста достойного производителя, т.к. не хочу брать Китай, Турцию и другой неликвид. Одессакабель или ЗЗЦМ или что-то другое? Что лучше?
-где лучше покупать в Киеве, чтоб быть уверенным, что это не подделка, но и не переплачивать в этих эпицентрах?
Ребята,
106 сторінок обговрень, читайте вибирайте :)
  • 3 тижні потому...
Немає можливості переглянути сотню сторінок, але хтось із спеців-електриків зоорінтує в якості кабелів двох виробників :
1. иєк интерелектро кабель - продавці кажуть, що це "крутий завод", візуально кабеля типу ВВГ(1,5 і 2,5мм) виглядають нормально, січеня не занижені.
2.Енергопром - Дніпровський кабельний завод, по січенях виглядає більш-менш нормально, як і попередній, але наприклад зовнішня ізоляція кабеля ВВГп 3*2,5 виглядає тоньшою, кабель більш пластичний за Києвський.
Аргументи продавців дніпровського кабеля, що їх постачальник завод , а не "кооператив" і у них мідь використовується не з металобрухту. Інформації про завод інтерелектро не знайшов, висновок - справді кооператив, чи замовляють у когось продукцію, із своїм маркуванням?
А ЗЗЦМ попробовать заказать не хотите? Что уже так все плохо что нужно выбирать продукцию между двумя откровенными какашками?:D
Та не той випадок, щоб замоляти.... а яка какашка меньше посмерджує?:)
если честно - то я купил бы уже Крок или Катех, или на худой конец Пакт. Про ИЕК я вообще ничего не слышал, а Енергопром - это откровенная усеченка.
Думаю имелось ввиду не ИЕК а ИКК - интеркабель киев.
Ви праві! Думаю, що то я помилився, мав на увазі інтеркабель, а списав назву, з якогось "лівого" обрізка:oops:, думаючи, що з першого магазину.
Але на рахунок Дніпровського кабеля, то його продають на гуртовні, як нормальний кабель, а поруч лежать явно занижені, інших виробників... де півторачка ВВГ наприклад, виглядає придатною тільки на світло(і то думаю ви закидаєте мене тапками, що і на світло її не можна давати).
есть и интер електро- мастер кабелевская усеченка
Так вот и плохо что 106 страниц. Было бы неплохо самое важное перенести в начало темы.
Банально нет времени читать 100+ страниц, проще залезть на е-bay и купить что-то толковое там, чем пытаться найти в этой теме название нормального отечественного производителя.
Нормальних вітчизняних виробників, власне, аж два. Один іде по нижній межі допуску, інший вписується в номінал. Перший - це ЗЗЦМ, другий - Одескабель. Все інше - на свій страх й ризик.
Я ось брав якось Мегакабель 2*2,5 - по факту там 2*1,8 (добре що взяв його 10 метрів лише - десь застосую на освітлення). Можна й далі експериментувати, якщо є час та гроші (причому часу на читання теми при цьому не буде, звісно, оскільки він весь піде на платні експерименти із закупівлею неякісного кабелю та перевірку його властивостей). Хоча на тому Мегакабелі завжди черга на закупівлю цих усічених проводів - бо ціна дуже гарна, яка відповідає наявній кількості міді в проводі. Й багатьох це цілком влаштовує.
Собі я взяв на розетки й до розподільчих коробок Одесу 2,5 мм2, а на освітлення ЗЗЦМ 1,5 мм2. Навіть на розетки брати ЗЗЦМ для себе я не захотів - бо 2,35 мм2 то зовсім не те ж саме що 2,50 мм2, хоча й те й інше в межах допуску.
Ви праві, кабель 2*1.8 на розетки ніяк, та і на освітлення "стрьомно" а раптом що, ну хіба на 1 світлодіодну лампочку, до 10 вт:).
А давайте скажем еще одну правду про ЗЗЦМ и Одескабель. Про их изоляцию. Которая в ЗЗЦМ даже визуально в два раза хуже чем на Одескабеле. Зато ЗЗЦМ за счет "уменьшенно-усеченной" изоляции меньше по толщине и ширине. И электромонтажникам его гораздо легче укладывать в штрабы. Да вот только учитывая такую изоляцию ЗЗЦМ провод подохнет раза в два быстрее чем при тех же условиях Одескабель. ИМХО.
Ізоляція у ЗЗЦМ 1,5 мм2 на самій жилі товщиною 0,5 мм, у 6 мм2 - 0,7 мм, у Одеси на 2,5 мм2 - 0,6 мм. Ще одна відмінність - у ЗЗЦМ колір ізоляції в масі щось близьке до білого, а фарбу нанесено лише на зовнішню поверхню ізоляції. В Одескабелі ж ізоляції пофарбована в масі.
уже в полоску, белое все и цветная полоска.
басу в ниших криворуких і руках які ростуть не з того місця й досі важко зробити не те що якісну ізоляцію а кольори щоб були відповідні а то получаєтсья гра вгадай колір дроту... світлокоричневий - трохи темніший світлокоричневий і світло блакинтний :evil::evil::evil:
Так получается Немцы дураки что на розетки укладывают 3\1,5 ???
Перечитайте уважніше, в кінці я поставив смайлик - :)
П.С. Звичайно німаки не дураки.
Брал в 2015 и то и то - визуально и тактильно одно и то же,
только цвета разные.
могу фотки сделать с остатков.
А это точно Одескабель, а не Одесса-кабель, Одесса, Одесса Кабель, Одесса ГОСТ? Просто ж это все РАЗНЫЕ производители. И оригинал из них - только Одескабель.
куда же точнее, не на рынке же кабель я покупаю))
Вы знаете, на рынке продают куда более качественные кабели (опять же надо знать у кого брать и что), чем на специализированных электротехнических базах для прорабов. В одном месте не оказалось запорожского ШВВП 2*0,5 (нужно было пару метров) - проходил мимо Мегакабеля, зашел, взял ШВВП 2*0,75 производства Мегакабель ГОСТ. Так проволочки из которых он состоит гнутся с большим трудом - как-будто они из стали (но не магнитятся, к счастью). Ну и квадратов там 0,75 и близко нету - 0,65 в лучшем случае, но как раз по квадратуре он меня полностью устраивал. Но вот что там за медь - большая загадка. И что такое тальк там тоже не слышали. А прорабы у них закупают кабель машинами... Так что не показатель что не на рынке :). Так они его еще ГОСТ-ом называют. А есть у них и не ГОСТ-овский. Мне даже страшно представить ЧТО там. И не факт что прорабы будут брать этот типа ГОСТ (который в лучшем случае ГОСТ-у по горючести изоляции соответствует, но никак не по жиле), а не более дешевый ТУ.
А давайте скажем еще одну правду про .... ИМХО.
Настоящую правду, может сказать только... МЕГОММЕТР! Даже микрометр нам не скажет полной правды (никто не знает состава меди и состава пластиката).
А вот мегомметр - скажет:
1. Сопротивление проводника (должно стремиться к нулю).
2. Сопротивление изоляции (должно стремиться к бесконечности).
Когда введут жесткий (настоящий) Гостехнадзор, посмОтрите, кто останется на рынке и какова станет цена на КПП.
ЭлектроМеханиК - я уже выкладывал замеры кабеля этого "лутчего" завода сплавов. Там изоляция на порядок ниже, даже чем у обычного установочного (не силового, замечу) импортного кабеля. так-то.
интересно в какую сторону изменится
