Rambler1234 Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Котел газовый NOBEL NB1-18-SE. С котлом схема по подключению не идет. предварительно снимал обшивку, никаких свободных разъемов нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 там перемычка должна быть,а не свободный разъём,шукайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 там перемычка должна быть,а не свободный разъём,шукайте А где? В модуле управления под кожухом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 А где? В модуле управления под кожухом? Да, под кожухом. Возможно, Вам продавцы этих котлов смогут подсказать.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 28 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Да, под кожухом. Возможно, Вам продавцы этих котлов смогут подсказать.. Та, да. Мне бы схемку какую. На термостат всё расписано... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Та, да. Мне бы схемку какую. На термостат всё расписано... kiriljan все правильно расписал! Там должно быть два контакта соединенных перемычкой. Таким образом котел "думает", что контакты термостата замкнуты и дают команду на нагрев.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Котел газовый NOBEL NB1-18-SE. С котлом схема по подключению не идет. предварительно снимал обшивку, никаких свободных разъемов нет.Вроди как CN 11, контакты 5 и 6.ищи куда пошли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 28 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2010 Котел газовый NOBEL NB1-18-SE. С котлом схема по подключению не идет. предварительно снимал обшивку, никаких свободных разъемов нет. У Вас такой искательный ник - -а искать не умеете! - поиск рулит;) (ссылка устарела) А еще проще позвонить в офис (ссылка устарела) и узнать у сервисной службы где контакты. А то Вы сча до короткого замыкания назамыкаете... Ей-ей.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Котел газовый NOBEL NB1-18-SE. С котлом схема по подключению не идет. предварительно снимал обшивку, никаких свободных разъемов нет. Термостат подключается непосредственно в плату. Схемы прилагаю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 29 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 У Вас такой искательный ник - -а искать не умеете! Та умею немного. Такой мануал у меня есть, по термостату я там ничего не нашел. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Такой мануал у меня есть, по термостату я там ничего не нашел. (ссылка устарела) Клеммы подключения комнатного термостата подписаны как "комнатный термостат" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Клеммы подключения комнатного термостата подписаны как "комнатный термостат" Уточняю - -на рисунке - -это замкнутый провод на выхода - -это и есть управление термостатом. Проводки разрезать и присоединить к концам термостата (не забыть обесточить котел в процессе операции).. Счас будет вопрос который надо уточнить тоже - колодку (маму)где ему купить того что бы воткнуть провода термостата ? (а то мне на скрутках не комильфо смотрится ) Molex подходит или что-то более гламурное ? если молекс - то надо на радиобазаре поискать, если гламур -то не подскажу... может Вы ? ли та м уже идет разъем ? DIP переключатели - надо переставлять ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 29 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 Та умею немного. Такой мануал у меня есть, по термостату я там ничего не нашел. (ссылка устарела) А писали что доков нету вообще..;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 29 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 А писали что доков нету вообще..;) Так да. С котлом был мануал, читал, там нет про термостат. На квартире у меня Термет стоял, так с ним хоть и на польском мануал был, но всё подробно описано, рассказано. .... Счас будет вопрос который надо уточнить тоже - колодку (маму)где ему купить того что бы воткнуть провода термостата ?... У меня другой вопрос - переполюсовка разъемов не важна? На мауале к термостату 3 разъема подключаеся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Сфоткал вчера плату своего котла. Не понятно по DIP переключателю. Судя по картинке, которую выложил Теплотехник , мой котел настроен на баллоный газ? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rusani Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Платы имеют разную прошивку, соответственно и значения микриков отличается. Какой у Вас котел? Такое положение микропереключателей не встречал еще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Какой у Вас котел? Та вроде NOBEL NB1-18-SE. Точнее могу завтра отписаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gausho Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 У меня в котле был разъем, типа розетка-вилка, от розетки отходили два провода к плате, а от вилки два коротких провода к которым я подключил термостат. В термостате есть три разъема: 1 - земля; 2 - контакт, который нормально замкнут с землей; 3 - контакт, который нормально не замкнут с землей. В зависимости от Вашей схемы котла подключаете к определенному контакту. У меня работает, когда контакты разомкнуты, когда программатор их замыкает - котел выключается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rusani Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 18 кВт - это котел Nobel Pro. Сами делали пусконаладку? Если все работает и вас устраивает, пусть себе работает, зачем ему мешать . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rusani Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Хотя, вот правильное положение микропереключателей для платы котла Nobel Pro: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 18 кВт - это котел Nobel Pro. Сами делали пусконаладку? Если все работает и вас устраивает, пусть себе работает, зачем ему мешать . Та не. Когда в магазине брал, то говорили что для гарантии надо будет вызвать их, и они за 190грн. сделают первый пуск и термостат подключат. Но надо чтоб котел был подключен в систему и к газу.Это было в ноябре 2009г. Газ я подвел только в мае. В общем никого не вызывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Хотя, вот правильное положение микропереключателей для платы котла Nobel Pro: Судя по расшифровке, на картинке выставлена открытая камера сгорания. А у меня турбо котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rusani Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Судя по расшифровке, на картинке выставлена открытая камера сгорания. А у меня турбо котел. На картинке все правильно, 8 - ON (закрытая камера сгорания). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 1 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2010 Подключил вчера термостат. Оказывается заглушка была выведенав в жмут проводов (красные провод) и можно было коробку не вскрывать. Не понятно с DIP переключателями. Нужно переключить котел на режим "теплый пол" или оставить как есть? Что это даст - по другому будет воду греть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Карина 5 Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 как подключить терморегулятор TR-010(T6360A) к котлу BIASI? замкнули контакты 1 и 3 а он не работает, зачем там контакт 4 и нужно ли его замыкать и как и где и с чем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
