Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 617 користувачів проголосувало
Коллеги,подскажите какую розетку на 4 гнезда выбрать, будет подключаться -стиральная машина,холодильник,эл.чайник,микроволновка.. или все по одной?
День добрый!
Нужны розетки (220, ТВ Интернет) и выключатели для дома.
Кто может подсказать надежных поставщиков.
Очень не хочется купить подделку.
В первую очередь интересует продукция Легранд, АВВ, Шнайдер
Инфу можно тут, можно в личку
День добрый.
Возникло 2 вопроса.
1. Есть ли димер управление в котором может осуществляться по слаботочным проводам?
Из всех что видел кнопка коммутирует фазу.
2. Знакомые хотят привезти технику из штатов, она на 110В.
Занимается ли кто адаптацией под наши сети данной техники?
Какая задача? Какой тип диммера, чем он управляет, почему нужно управлять низким напряжением?
Пока никаких, димеры устанавливаются в щиту на динрейку, управление звонковыми кнопками. Заложены кабеля - ютп - от выключателя в щит.
Пониаю что можно поставить доп реле и через него управлять димером, но как-то, неправильно, лишняя точка отказа
Диммеры щитовые на DIN рейку?
Задача не пускать высокое напряжение по UTP? В принципе, верно.
Пока не встречал диммеров со слаботочным управлением, разве что KNX, но они и стоят денег... Можно вместо реле поставить герконы, но это не меняет дела, разве что, клацать не будут.
Уважаемые гуру электрофурнитуры, подскажите пожалуйста, что можно применить в качестве входящей розетки от стабилизатора? Котел на кухне, стаб под мойкой, к котлу подведен кабель ВВГ 3х2,5 от ГРЩ. Вниз под мойку в штробе заложено еще два таких кабеля. Один - питание стаба, второй питание котла от стаба.
стаб под мойкой
плохое место
не понял, что это :)
Что за котел - газовый или электро? Если газовый - там мизерная нагрузка, подойдёт любая розетка. Обычно, пользуются той, что на корпусе стабилизатора/ИБП. Если нужно поставить вторую розетку рядом с котлом (типа удлинитель) - опять-таки подойдёт любая (врезная, накладная). А зачем, собствено, розетка? На газовых котлах, обычно, колодка, куда можно непостредственно прикрутить провод.
Котел газовый, потребление 80 Вт. Котел будет подключен через колодку в распредкоробке под котлом. Но чтобы не тянуть провода по наруже, заглубили их в штробу и опустили вниз. На стаб, понятно, с обычной розетки подаем напряжение. А от стаба как вернуть в эту же коробку, чтоб эстетично было? Или не заморачиваться, и тоже через колодку пустить?
Подскажите, кто из производителей предлагает розеточные EU модули под USA вилку? Много таких приборов в доме, нужны соответствующие сокеты.
Есть вообще такие?
Провод снизу просто выходит из стены или есть коробочка? Монолит или многожилка? Если монолит, купите готовый шнур с вилкой и присоедините ВАГОвскими зажимами или через клеммник. Если многожилка и хватает длины - можно просто поставить вилку.
Есть вообще такие?
Розетка "Европа-США" есть у ABB в серии Zenit - арт. N2135 BL (варианты цвета - белый BL, антрацит AN, серебро PL, шампань SV)
Аналогичная розетка есть у Legrand Mosaic - арт. 077501.
Обе розетки одномодульные, т.е. в обычную рамку можно поставить две или скомбинировать с выключателем, Интернет или ТВ розеткой. Или просто поставить узкую заглушку.
Только розетки желательно иметь с заземляющим контактом.
Добавлено через 20 минут
Если не секрет, что за техника? Она точно рассчитана на питание от сети 230В?;)
Да, точно. У меня почти вся техника из США.
Вот то что 3-х контактные нужны это верно. И пока нашёл только такое чудо китайских инженеров. Но вот есть ли что-нибудь подобное у приличных брендов... :(
Есть коробка, монолит. Ок, спасибо, подключу через клеммник.
а что, в США разве 230VAC 50Hz ?
Нет, но многая техника идёт с БП 110-240, 50/60.
Лучше скажите что с розетками делать, заказывать Livolo?
А вилку заменить не думали?
Ну это уже сложнее. :) Так можно и простой переходник воткнуть.
Но хотелось бы всё-таки иметь нормальный контакт и надёжное соединение без лишних движений, тем более что сейчас всё равно буду во всю квартиру заказывать розетки.
И зачем вам в Харькове американский стандарт, т.е. лишний геморой?
Наверное затем что когда на новоселье любимая теща подарит зятю чайник, из Ашана за 195 грн, ей можно будет сказать - "Мама, засуньте этот шнур с вилкой и желательно вместе с чайником себе в ... сумку." Как и всю бытовую технику которую вы у нас не сможете покупать. Так как вилки будут увы не американского стандарта. Кстати рекомендую на балконе поставить САК - это такая штука которая двигателем питается от нашей сети 50Гц, а второй частью - генератором через редуктор вырабатывает 60Гц. Ну шоб совсем по феншую было. А так как 60Гц требуют меньшего тока то наша усеченка как раз впишется в сечение американских проводов для подключения розеток. А то ж там 2,5 мм2 не понимают, там все больше фунты, стерлинги и прочие Майклы с Джексонами. :)
Я вот тоже думаю - сэкономить три копейки на технике сейчас, чтобы поиметь гемор при продаже жилья...
Есть девайсы которые у нас не продаются, именно под них и будут розетки. По всей квартире это будет розеток 10 максимум, остальные будут обычные EU. Но и на эти 10 не хочу заморачиваться с переходниками.
Короче я понял, нужно заказывать китайцев.
