Плоские крыши
OLGAO
Да я же спорю, в общем-то, со всем вышеизложенным согласна.Ответила просто на конкретную цитату:)
Вот лучше объясните, плиз, в чем недостаток кровли утепленной пенобетоном наливным? Это и легче конструктивно и никаких швов между плитами утеплитами.В чем подвох?
Я не вижу подвохов. Главное, чтобы слой пенобетона обеспечивал нужный уровень теплоизоляции.
Ведь теплоизоляционный материал (п/бетон) вы изготавливаете на месте. Какой в этом случае конроль за характеристиками продукта? Никакого. Если вы покупаете утеплитель заводского производсва ППС или минвату. Здесь другое дело.
  • 3 місяці потому...
Нужно ли обязательно и как (?) накрывать верх парапета, чтобы с ним не случалось нечто подобное:
не придется ли потом городить так?:
я бы сразу сгородил, да и красивее
Не ну здесь на фото может быть и красивее, но мы то речь ведем о плоских крышах, где это будет не пришей.. Вопрос в том, существует ли подобная угроза в случае с плоскими крышами?
В проекте продусмотренна плоская крыша,есть ли люди реально сделавшие ее на форуме? если есть можно поподробней о ее устройстве и фото:)
под кирпичик мне кажется не будет смотреться плоская, даже если не будет потеков. короед какой нибудь ровные стены
Есть мнение, услышанное от человека (строителя), который себе построил дом с плоской крышей, что в таком доме намного жарче летом, чем с холодным чердаком. Зимой нормально, а вот летом крышу здорово нагревает и не спасают слои утеплителя.
Как думаете, это реальная проблема обусловленная конструктивной особенностью или можно побороть? На мой взгляд второй этаж в таком доме - та же мансарда. Строят же все сейчас мансарды и ничего, не жалуются.
Уточните пожалуста у него: какие слои, какого утеплителя. А нагреваться дом может ещё через стены и окна.
Для того, чтобы крыша не грелась её нужно делать белого, светло-серого...ну и так далее . Главное светлого цвета.
Материалы для этого есть.
Даже у нас;)
Знакомство шапочное, потому звонить ему с такими вопросами я не могу :) Понимаю Ваш скепсис, но я полагал, что человек с виду вменяемый и не бедствующий, сам строитель и дом строил для себя, потому вариант ошибки в слоях на 90% исключал. Исходя из оставшихся 10 спросил здесь - какова вероятность того, что плоская крыша при прочих равно добросовестных и разумных подходов к конструкции будет нагревать дом больше чем крыша чердачная.
Даже у нас;)
Ну это понятно, хотя в зимнее время, наверное, черная крыша была б более кстати. Снега у нас все равно с гулькин хрен зимой.
Кстати вот еще момент.. говорил с человеком из одной автоторговой компании у которой куча салонов и СТО в зданиях с плоской крышей. Жалуется, что регулярно перестелают крышу то там, то здесь.. и уходит на это у них тыс. 600 гривен на штуку. Говорит, что протекает в одном месте, а мокнет в другом, найти конкретную причину намокания сложно, приходится делать всю кровлю. Настораживает тоже.
У меня у самого есть кусок плоской открытой кровли, но над гаражом и небольшой площадью.. пока все ОК, но распространять этот опыт на всю кровлю боязно, хотя заманчиво..
У нас всегда так - вначале берем еврорубероид за 10-12 грн/кв.м.. настилаем его на крышу, да еще в один слой, а потом удивляемся, почему после первой же зимы капель начинается не только снаружи, но и внутри.... :D
Познакомьте меня с Вашим знакомым - я Вас до конца жизни поить пивом буду (если конечно, он у меня будет брать материалы и заказывать работы) :drinks:
Если серьезно, подход к гидроизоляции должен быть сугубо практичный - если Вам нужна ВРЕМЕННАЯ кровля - берите материал за 10 грн. если хотите, чтобы гидроизоляция гарантированно стояла 10-15 лет, но дольше бессмысленно, т.к. есть деньги, чтобы перестроить или сделать кап-ремонт - возьмите за 20-25 грн. И так далее... до бесконечности.
говорил с человеком из одной автоторговой компании у которой куча салонов и СТО ..
Если чё, то пожизненным пивасиком тоже готов поделиться:drinks:
Это извечная проблема рубероидной многослойной кровли.
Вода проникает через верхний слой (обычно в месте нахлеста рулонов или примыкания к парапетам) и между первым и вторым слоем путешествует и ищет путь спустьтся ниже. Поэтому потолок мокреет в точке метров на 10-15 отстоящей от места проникновения воды под кровельный ковер.
Бачив в Дмитрівці будинок з пласким дахом (в Ізраїльському стилі) - після першої зими на стінах зявились горизонтальні тріщини - мабуть не врахували снігову нагрузку.
Не в компетенции моего знакомого заказывать материалы и работы. Возможно это заработок кого-то стоящего повыше в иерархии компании. Он просто свидетельствовал о проблемах с плоскими крышами на их объектах.
Т.е. можно ли сделать вывод, что в принципе если не скупиться, то можно обеспечить достаточный уровень гидроизоляции крыши, чтобы она не требовала обслуживания лет, например, 50-т? И насколько это дорого в сравнении с постройкой традиционной скатной крыши?
Но ведь есть альтернатива рубероиду лишенная этих недостатков или нет?
Это когда ж такие зимы были??? :shock:
если крыша с земли не видна, тонаростить борты и сделатьодноскатку шифером. и нетарахтит в дождь и дешево и дизайн сохранен
попобую оживить тему: строю дом, запланирована эксплуатируемая кровля. В основе будут лежать плиты перекрытий. Определился и с пирогом - стяжка, кровельная мембрана, геотектиль, эппс, геотекстиль, засыпка.
Естественно есть вопросы. Начну с первого: как лучше (проще, дешевле, легче по весу) сделать стяжку с уклоном, какие есть нюансы?
Где Вы откопали эту древнюю схему инверсионной кровли?
Про такое нынче и не заикается никто.
По-моему, инверсионные кровли - генетическая ошибка, которая давно канула в лету.
Главное:
1) Утеплитель должен лежать под гидроизоляционным слоем
2) Необходимо обеспечить вентиляцию этого утеплителя. По-просту говоря, обеспечить выход пара. Т.е. дырки должны быть, но такие, чтоп туда вода не затекала.
Шура.
Все под контролем. Не волнуйтесь.
Инверсионные кровли никуда не канули.
Живы-здоровы.
По поводу стяжки с уклоном или как говорят "типа пацаны" разуклонки.
Её лучше всего делать легким раствором , то есть керамзитобетоном.
Propeller, подскажите, сколько стоит метр гидроизоляционной мембраны с раборотой по укладке?
