WiFi - помогу советами
K2
Вот и будут два бука в инете!!!
при этом первый бук должен быть включен, чтобы второй имел доступ в инет.
Если кого-то интересует тема передачи данных по WiFi - обращайтесь, постараюсь безвозмездно помочь советами по построению сетей, выбору оборудования, и т.п.
Ребята, я вообще-то больше имел в виду чуток другие решения. Назовем это "промышленный вайфай", в отличие от "бытового", о котором вы здесь спрашиваете.
Если у вас есть потребность передать интернет на большие расстояния (100м - 10км), организовать беспроводную сеть, управлять и контролировать скорость передачи данных (шейпинг), или решить подобные задачи, по которым мало информации в сети - я могу бесплатно проконсультировать, в частности по оборудованию Ubiquity. Информации по бытовым роутерам, точкам доступа, репитерам и простых связках ноут-ноут навалом в сети.
Возможно, некоторые из вас думают, что если бытовой роутер не пробивает дальше 20м через стены, то вы зашли в тупик? Решения есть!
Если не секрет, где приобретаете оборудование Ubiquity? И почему выбрали именно это оборудование?
нтема.ком.уа
относительно выбора - решающими были надежность, функциональность, цена, моноблочность, компактность. Выбора в принципе не много.
Спасибо. По поводу выбора согласен. Не много. Оборудование Ubiquity для построения данной сети самое оно. Бюджетно и отрабатывает себя на все 100. Еще посмотрите в сторону Mikrotik. Но там желательно знать программирование и иметь навыки настройки Wi-Fi сетей. Разобраться в принципе не сложно.
С микротиком знаком, особенности понятны, преимущества в моем случае невостребованы, модульность - это минус (опять же для меня). За подсказки - спасибо :)
А что стоит у Вас на базовой станции?
у нас много БС.
Есть на Рокетах, есть Наностанции, есть Нанобриджи.
На 2,4 или 5-ке?
Если клиенты будут заваливать БС, как планируете выйти с этой ситуации? И антенны на БС секторные поставили или всенаправленные?
На 2,4 или 5-ке?
Все оборудование М5.
Рокеты ессно с секторами. Пока на самом нагруженном рокете - 21 абонент. Скорость тарифных планов абонентов - от 256кбит до 2Мбит.
Через этот рокет в пике проходит до 10Мбит. Как видите, запас еще есть и большой.
Выход из ситуации - тянуть оптику в места наибольшего сосредоточения абонентов.
Да запас есть согласен.
Оптику дороговато тянуть + нужны разрешения. Но зато результат будет - бомба. Просто потом надо будет посчитать через какое время отобьется прокладка оптики и пойдет моржа.
А сектора тоже UBNT используете? И какую максимальную скорость М5 показало? Клиентам НС М5 локо ставите?
Да, сектора тоже УБНТ - 16dbi 90 deg. Клиентам локо - до 1.5 км при прямой видимости. Дальше/хуже - наносы.
Прямая видимость рокет(БС)-нанос(клиент), сигнал -63: 127 мбит даунлоад / 80 мбит аплоад.
Как осуществить связку: провайдер -> БС Рокет растояние ~ 20 км? Без прямой видимости. Логика подсказывает что где то посередине должна стоять ретранслирующая антена.
И какой антеной лучше принимать сигнал. Скажем для оборудования того же Ubiquity.
2 варианта: 1) подняться мачтой и получить прямую видимость, 2) использовать ретранслятор
Какая скорость нужна?
Вот с ретранслятором случай: forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=60925
Обычно ретранслятор негде поставить, так чтобы его не сперли. Если есть где, то повезло.
Вопрос по поводу антенны:
Какой антенной лучше принимать сигнал на расстоянии 20км? Или какой случай?
Тоже хочу поучаствовать в обсуждении с позволения ТС :oops:
Скорость 20-30мбит.
Скорость 20-30мбит.
1) с ретранслятором (2 пролета по 10км): 4 х Nanobridge M2 или М5 (ntema.com.ua/index.php?productID=31172)
2) без ретранслятора (1 пролет 20 км): 2x Rocket M2 или М5 (ntema.com.ua/index.php?productID=29087) с антенной Rocket dish (ntema.com.ua/index.php?productID=29089)
это что касается УБНТ.
Stroim DOM - что предложите?
Мое решение такое..
1. С ретранслятором:
Точка 1 - Nanobridge М2 можно, еще можно RB411 с карточкой RB52N + переходник+корпус и антенна.
Точка 2.
На ретрансл. 1 устройство: wireless.mobil.com.ua/product_info.php?cPath=64_157&products_id=1935 и 2 карты RB52N разнесенные по частотам одна на 2412, другая на 2462.
Нужны будут еще переходники от карт в антенну, антенны 2 шт. и корпус под RB433. По деньгам надо прикинуть, что выходит.
Точка 3. Аля точка 1.
2. Без ретранслятора.
Но можно сделать так, как предложил b2fshen. Это абсолютно правильно. Просто подсчитать, как дешевле получится.
У микротика функций больше, софт более профессиональный и стабильней линк.
b2fshen, как ведут себя бриджи по поводу обрывов и стабильность какую показывают? Я тоже за UBNT! Но предложил альтернативу. Кому как нравится. Всем хорошей тяпницы.
Вопрос. А под Малютинкой, ближе к Забирью можно "достать" какого-то провайдера...так инета хоцца на даче?
уточните плиз задачу, непонятно.
эти вопросы нужно задавать провайдерам. звонить всем подряд и задавать. только они знают свои карты покрытия.
Илья спасибо! Максим чуть выше, уже ответил на интересующий вопрос. Пока вроде всё понятно.:)
Подскажи пожалуйста, интересует WiFi с usb входом для беспроводного интернета, сколько стоит и где купить. спасибо.
usb-modem.com.ua/
