Фальцевая кровля из оцинковки. Течёт и шумит. Помогите
Игорь&Ира
ТС а что сейчас, в мороз происходит?
посмотрели бы и точно узнали бы конденсат или все таки задувание дождевой воды?
судя по фото метал в хорошем состоянии да и замки более-менее
возможно в ендовах при сопряжении стоячего фальца с лежачим, был допущен брак, возможно за 15 зим в ендовах подгнили места крепления клямеров? возможно стоит переложить (используя существующий металл) "картины"именно в ендовах?
Да возможно....
Но речь идет о нынешнем времени, и переложить картину в ендовой - рискнуть внутрянкой.
К стати... Сейчас в минус, возможно, при условии что под крышей плюс, дырки, могут проявить себя. Просмотрите с фонарем дорожки из наледи по оцинковке. Скорее всего они там есть и именно они смогут привести Вас к проблемным зонам/узлам.
Посмотрю.
Подгнила обрешётка в местах крепления клямеров или что-то другое?
Разве это реально?
Можно подождать до весны, но я не представляю даже, как это можно переделать ендова, не разбирая всю кровлю?
Т.е. через отверствия в кровле поступала вода внутрь и на кровле со стороны мансарды замерзала дорожкой, а сейчас можно определить место течи по верхней точке дорожки? А фонарь зачем? У меня там есть переносной прожектор на 500 Вт да и днём хорошо всё видно.
... я не представляю даже, как это можно переделать ендова, не разбирая всю кровлю?
Теоретически и зайца можно научит курить, на практике же надо смотреть. ИМХО нет ничего невозможного
Я не утверждаю, а всего лишь высказал свои соображения по поводу подтеков. Не обессудьте, если моя гипотеза не сработает :rolleyes:
Ну дык темболее. Можно все разглядеть.
Посмотрю.
Разве это реально?
протекает ведь, значит возможно.
протекает наверно через лежачие фальцы в ендовах, сквозных "дырок" не нашли я так понимаю
Как говорит один российский шоу-мен: "Мастера в студию". Мне ведь уже пытался один форумчанин - специалист по фальцевым кровлям - всё сделать.
Я не утверждаю, а всего лишь высказал свои соображения по поводу подтеков. Не обессудьте, если моя гипотеза не сработает.
Я переспрашиваю, чтобы уточнить, а не чтобы поставить под сомнение. Все версии принимаются, чтобы быть перепровереными.
Я кровельщик (ЦПЧ, КрЧ, МЧ, Профлист), но к сожалению не мастер по фальцу. По виду деятельности приходилось сталкиваться с протечками по фальцу (один из - пост №71)
Протечки решались кардинальным подходом. А про наледи - так я сам их наблюдал при предварительном осмотре обьекта на том же Фрунзе 24 прошлой зимой. Но там их сложно было не заметить.
Если решитесь на капитальную переделку - обращайтесь, а вот по мелким переделкам фальца - сорри, не ко мне:rolleyes:
В любом случае желаю Вам удачи :friends:
Я кровельщик (ЦПЧ, КрЧ, МЧ, Профлист), но к сожалению не мастер по фальцу. Если решитесь на капитальную переделку - обращайтесь, а вот по мелким переделкам фальца - сорри, не ко мне.
Капитальная переделка ендов или всей крыши? При втором варианте меня склоняют к битумной черепице: не так дорого, как керамика (да и стропильную систему придётся переделывать под большую нагрузку), и не так много отходов, как при металлочерепице и профнастиле (всё-таки 6 ендов).
Капитальная переделка ендов или всей крыши? При втором варианте меня склоняют к битумной черепице: не так дорого.......и не так много отходов, как при металлочерепице и профнастиле.......
Пост №71:Положили замки, уложили контру, гидробарьер 110, обрешетку и сверху оцинкованный профнастил. Все счастливы.
Если просчитать расход материала, УВЕРЕН - битумка выйдет дороже, даже с учетом отходов профлиста.
ИМХО В Вашем случае у битумки одно только преимущество: шумопоглощение. В остальном????????????
Кроме того, при минусе за бортом, есть риск плохой сцепки гонтов или подкладки с ОСБ, либо вообще как в теме вздулся катепал!!! Если я не прав, Крышник меня поправит. Он - гуру в этом
Я же - не агитатор, а сторонник адекватного соотношения вложений/результата.
В любом случае - выбор за Вами :beer:
Кроме того, при минусе за бортом, есть риск плохой сцепки гонтов или подкладки с ОСБ, либо вообще как в теме вздулся катепал!!!Если я не прав, Крышник меня поправит.
Мерси за комплеман,но таки да,поправлю.
Гонты и подкладка с ОСП не "сцепляется",не склеивается,только прибивается гвоздями.Наоборот приклейка битумных слоёв к ОСП и грозит частенько "вздутием".Клеем,что на гонтах,склеиваются сами гонты между собой,а не к ОСП или подкладке,к ОСП клеить ничего нельзя,только прибить кольцевым оцинкованным гвоздём!!
У БЧ последнее преимущество это бесшумность,среди прочих,основное,это то,что она герметична,а все остальные виды кровель имеют нахлёсты в которые может каким либо образом заходить вода или собираться конденсат.Уже неоднократно писал,что для того чтобы была надёжной крыша,необходимо по сплошному настилу закатать гидроизоляцию,потом обрешётку(иногда и контробрешётку),а потом кровельный материал.Для БЧ этого не надо.Но у нас,в основном в силу экономии,ограничиваются "плёнкой/евробарьером",а потом укладывают все виды черепиц.И если на простых крышах всё более менее,то там где ломаная,со временем проблемы.Мало того,ещё и многие производители пишут,что хватит "плёнки",ведь заказчику так дешевле будет.
Т.е. технология старая,доски-рубероид-шифер,и как следствие ничего не течёт.
Не могу себе даже представить профнастил на частном доме. Это же не предприятие. Как альтернативу из оцинкованного металла могу рассматривать только фальцевую кровлю.
Я до весны вообще ничего не планирую делать, только прошу мастера, который взялся за мою кровлю, доделать работу до положительного результата.
+100 фальцевая кровля самое лучшее решение,хоть и дорогое,для кровли на частных домах на НЕкриволинейных,иногда на криволинейных,скатных крышах,фальц №1 в моём личном рейтинге: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=491201&postcount=74
Так может то,что течёт,потому что не доделано?Доделает,а там посмотрите,хотя я думаю,что проблема всё же не в замках.
Теперь сможете :D
Только подобно фальцу укладывать цельными листами от конька до карниза
ИМХО внешний вид более чем адекватен вложенным средствам
Змінено користувачем *Alexey*
Уважаемый Игорь,
На основании увиденного и прочитанного:
1. Конечно, это не конденсат (откуда он может быть в таком количестве в продуваемой ветрами мансарде, да еще только во время дождя).
2. Судя по фото - протечки по ендове. Ендова сделена из двухметровых листов. Место соединения - двойной, т.н. "ендовный" фалец. Вероятнее всего он у Вас одинарный, а это существенно снижает его надежность. Как с этим бороться без полной переделки кровли, заменой только ендовы - непонятно, ни один мастер не возмется за это дело, никто не даст гарантию на то, что фальцы в месте соединения картин и ендовы не лопнут при демонтаже (скорее всего они лопнут в 30% швов - это жесткая пружинистая сталь толщиной 1мм, не медь или цинк).
3. Что касается протечек в других местах по рядовым фальцам - я уже писал Вам в ЛС.
Уважаемый Игорь,
хотел было на публичку ответить да неуспел......:D
Только подобно фальцу укладывать цельными листами от конька до карниза ИМХО внешний вид более чем адекватен вложенным средствам
Судя по фотографиям, профнастил хорошо смотрится на каркасных домах с отделкой сайдингом, вагонкой и др. А если это 2-3-этажный оштукатуренный дом? К тому же смущает негерметичность нахлёстов и применение саморезов.
Не забывайте про цель форума - коллективное обсуждение вопросов. Всё выкладывайте в тему.
Выкладываю (в прямом и переносном смысле), хоть об этом уже кто-то писал. Есть два подозрения:
1. Недозакрыт двойной стоячий фалец (а он вообще двойной?) - внешне это никак не видно - кровля течет.
2. Прослаблен (повытаскивался) крепеж на кляммерах - кровля гремит, от постоянной вибрации прослабли фальцы - кровля уже и течет.
Я не специалист, ответить не смогу. Но форумчанин - мастер по фальцевой кровле, который начал работу, может внести ясность, если не в теме, то я его распрошу при личной встрече на объекте.
... смущает негерметичность нахлёстов и применение саморезов.
При укладке натуральной черепицы подобных (замковых) нахлестов мульён - и что???? Нахлеста листа в пол волны достаточно. Для пущей уверенности нахлест можно в волну выполнить.
Тема саморезов уже давно оговорена: под саморез каплю герметика.
Что же касается вкуса - вот тут уж не по споришь :rolleyes:, т.к. дело сугубо индивидуальное.
Есть вопрос - есть ответ. На то он и форум ;)
Теперь сможете :D
Кстати, он и бухтит от дождя гораздо меньше чем МЧ....не такие большие "вздутия" как у МЧ и плотно прилегает к обрешетке... я уже вторую крышу на втором гараже покрыл оциковкой ПН - мне нравицца...
А профлист какой длины Вы предлагаете ложить на кровлю?
Скат на данном объекте примерно 3,5-4м.
Так то на гараже. А я о доме говорил.
Похоже на вопрос с подвохом 8-)
На всю длину и брать (от конька до карниза)
Выполнить обрешетку, лобовые+ветровые. Вызвать замерщика, что ОН УЧЕЛ СРАЗУ ВЕСЬ раскрой (на ендовые, карниз, просчитал все планки, включая отливы под окна (если надо)) и ушел "кроить". А при монтаже (как и в МЧ) предоставил схему раскладки (обязаны выполнить).
Итого: поставщик несет ответственность за раскрой и кол-во; бригада (фирма) несет ответственность за работы = клиент оплачивает.
Все счастливы :friends:
Я что то пропустил??
