Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
где можно отремонтировать за нормальную цену термофен Бош? Или там стоимость такова что лучше уже купит новый фен менее знаменитой марки:D
Брат машиной переехал, вроде внешне так не очень пострадал, но греет уже с перекурами плюс посыпались оттудова части спиралей:fool:
  • 3 тижні потому...
что известно по цепным електропилам Зенит?
чёй-то много в ремонтах видел или навеяло...
Прошу совета..
хочу купить в подарок мужу электропилу (принципиально!)..
много читала страниц форума..пыталась сделать анализ..
и все-таки..перед выбором:
бренды: REBIR, Einhell, Partner..(Макиту и Бош не беру из-за дороговизны по курсу доллара).
REBIR хоть и китаец, но многие хорошо отзываются..PARTNER очень тяжелый по весу..
буду благодарна за консультации
:rolleyes:
из них всех Partner - единственная компания, которая занимается именно садовой техникой (кстати входит в концерн Хускварна). я бы на нем останавливался. лишние полкило веса положительно скажутся на долговечности))
Обычно тот инструмент, что имеет малый вес, обладает такой же долговечностью. Особенно в бюджетной нише.
Прошу совета..
После долгих мук выбора заказала Макиту UC4020A :)
Подскажите, для домашних дел-как аппарат?
у меня два шурика - сетевой и аккумуляторный
два года аккум жил при постоянных циклах - стройка поди была, полгода простоя - аккумы потеряли ёмкость, ещё живые, но уже не долго осталось
для домашних дел сетевой шуруповёрт не рассматриваете?
на кой именно хюндай? что в нём такого нашли?
если всё же аккумуляторный - будьте готовы что аккумы сдохнут, и чем дешевле тем быстрее и ещё вольтаж советовал бы брать поболее, так мощнее работают
18В, как раз оно
сетевой не рассматриваю
что в нем плохого?
что в нем плохого?
Китаец на NiCd аккумуляторах. При домашнем использовании в стиле "три раза в год что-то покрутить" аккумуляторы едва ли проживут дольше двух лет.
Для эпизодичного домашнего использования лучше сетевой.
А какой недорогой сетевой шуруповерт для "эпизодичного домашнего использования" порекомендуете? Недорогой, имеется ввиду до 1000 грн.
Нужен для монтажа гипсокартонного потолка и вкручивания саморезов в дерево, в основном 55мм, иногда - 75мм, и совсем редко - 100мм.
У меня до этого был какой-то китайский, купленный случайно за 100 грн в Новой линии, с помощью которого сделал гипсокартонный потолок в комнате 14 квадратов и прикроватные ниши и ещё по мелочам иногда, на этом он и здох.
Skil 6224
Не путать с предыдущей моделью (слабенький был). У этого мощности совершенно достаточно.
Sturm! ID2145P или ЭНКОР ДШЭ-2 350ЭР/10 (Скила у нас в продаже ещё нет - новая модель). Можно ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/320Э2.
Добрый день!
Мне нужна недорогая циркулярная пила, друг советует Dextone DXCS-1700L.Что скажете о ней dnipro-m.ua/dextone-pila-cirkuljarnaja-dxcs-1700l? Какие есть еще альтернативы в этой ценовой категории?
Спасибо заранее:beer:
Skil 6224
Ничего из вышеуказанного в наличии нет, а по не которым из них не очень хорошие отзывы.
Есть Skil 6220 LA и Skil 6221LA. Думаю, какой из них купить?
Это же не Protool и не Festool...
Второй мощнее.
Имеется перфоратор HYUNDAI H850. Задача - насверлить около 15 дырок под подрозетники в очень прочном бетоне панельных домов серии КТ. Подскажите пожалуйста, чем это лучше сделать? Бюджет ограничен. Если сверлить дырки по кругу, а потом выбивать, не сдохнет ли бедный перфоратор слишком быстро? Алмазная коронка не вписывается в бюджет, коронка по бетону/камню/кирпичу не справляется вообще...
а почему не справляется? может проблема не в коронке?
если предварительно насверлить много дырок сверлом-шестёркой, то коронка в принципе не так уж и бесполезна. Но в таком режиме один подрозетник - и перфоратору уже отдыхать надо, горячий. Бетон такой.. сплошные камни.
Штроборезом или болгаркой режете квадрат и внутри крест. Потом выбиваете перфоратором с буром 8-10 вместо пики.
Или по кругу буром 8-10 и в середине пару отверстий. Опять же выбиваем. Перфоратору давайте отдыхать.
А вы коронкой на режиме сверления работаете или с ударом ?
Я так в бетонной двушке делал новую разводку по квартире. Под группы розеток бил буром на 12/14 прямоугольники, максимально по центру, а потом выбивал под углом. Штробы под провода тоже буром по линии.
Брал напрокат: по рекомендации приёмщика за световой день (10 часов) сделал 2-3 перерыва по пол-часа.
пробовали по-разному
вроде надо просто сверление, да? но в режиме сверления с ударом лучше получается
Работать нужно в безударном режиме, качество сверление зависит от типа коронки: победит; алмазные сегменты. Советую работать алмазной коронкой с качественными сегментами.
