Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
Коронкой до 65 мм можно работать даже горизонтальным перфоратором . патрон немного разбивается но не критично .
но только не по армированному бетону(максимум по кирпичу/шлакоблоку и т.д.).
Метабо не убиенный по своему опыту.
О да, соглашусь 100% - 8 лет на стройке у меня пашет - хоть бы что ему, ни одной поломки
Подскажите,выбираю легкую ударную дрель,остановился на Sparky bur 131 e,на что в бюджете 700 гривен можно обратить внимание и стоит ли переплачивать за Bosch gsb 13 re ?
Имел негативный опыт с топовым перфоратором спарку, для себя пришел к выводу что спарку это любительский инструмент . имеет красивый дизайн и удобную эргономику . для продолжительной работы не пригоден . синий бош думаю будет сильно лучше.
Одна из первых контор которая начала заниматься проф электроинструментом...
sparky.eu/about/history.html
Мало кто с чего начинал , главное чем закончили :flag1:
Патон тоже круто начинал , а закончил китайскими сварочными аппаратами под своей маркой .
А тот что не китай, по качеству проф. или тоже не далеко ушол от китайца?
Если для "домашнего" использования - то Спарки вполне подходит.Для каждодневной работы - однозначно лучше взять "синий"Бош.И это будет не переплата,а нормальное вложение в нормальный инструмент.
У меня лично в использовании есть дрель-шуруповёрт Спарки/бур150цет,брал в 2003-м году,живая до сих пор.Брал только из-за возможности установки крутящего момента и электронного отключения при перегрузке.Часто использую в роли миксера для сухих смесей и красок на малых оборотах и для сверления биметаллическими коронками.Каждые 2 года отправляется в сервис на профилактику.За всё время пришлось поменять:кнопку,якорь,патрон(поставил метабовский ценой как полдрели),ну и по мелочи кое-что.
Как по мне,то свою цену дрелька эта многократно отработала,но это единственный инструмент от Спарки у меня,предпочитаю синий бош или макиту - явно получше в эргономике и выносливости.
Кто, что может подсказать по вот этому чуду rozetka.com.ua/einhell_red_rt_ro_55/p154212/?
Я вот на днях взял einhell th-rh 1600 правда тогда он стоил 1200 :unknown:
Посмотрим на сколько его хватит...
Трансформаторы у них отличные, по госту сделанные :flag1:
Перфоратор если что у меня был такой abo.ua/perforatory/#sort=SortPriority&asc=true&filterIds=18&showAllManufacturers=1 . брал в эпицентре по акции , красивый, тяжолый , металлический редуктор , провод длинный резиновый , чемодан удобный . При включении оказалось что за пять минут редуктор раскаляется настолько что невозможно притронуться и начинает плеваться смазкой , в общем проработал он один день в режиме пять минут работает , пол часа отдыхает до полного остывания , где то на двадцатом включении раздался хлопок и он перестал крутиться . Нашел гарантию и сдал в ремонт , в сервисе пожаловался на как мне показалось бракованный сальник через который и пёрла смазка . Мастер сказал что перфы от спарки это редкое гуано и то что он плюётся смазкой это оказывается его штатный режим работы , вобщем через неделю я его забрал как оказалось отгорела ламель которую просто подпаяли ( ротор был без заливки ) назад и добавили смазки в редуктор . вобщем я его почитил и продал от греха подальше , а к заработанным деньгам добавил четыре сотни гривен и взял бош 24 с сменным патроном о чём ничуть не жалею. Стоит отметить что спарки лежал как резервный и раз пять использовался для сверления отверстий 6 мм под дюбель гвозди , и был пущен в работу по причине того что в эксперте из эпицентра сдохла кнопка , так вот спарку сдох сбив с перерывами кусок штукатурки метр на метр , такие же куски эксперт вертикалка сбивал вообще без остановки . Вот пока папа ходил в эпицентр за этой самой кнопкой я и решил немного поработать спарку . После замены кнопки эксперт додолбил ванную , отшторобил станы под трубы , просверлили пять отверстий метровым буром 40 мм в белом кирпиче и одно отверстие через 70 сантиметров стены коронкой 65 мм на метровом удлинителе , и гдето на третьем квадрате стяжки в ванной начал помирать искря ротором . До замены кнопки эксперт отработал капитальный ремонт трехкомнатной хрущёвки со сносом и перемещением стен . Стоил эксперт 350 гривен , а спарки со скидкой обошолся в 950 , это был мой первый фирменный перфоратор и я возлагал на него очень большие надежды.
Змінено користувачем Alexandrxxl
А инверторы, вот такой: ВДИ-160Р?
Учточните пожалуйста модель текстом, ссылка указывает не туда...
Перфоратор Sparky BPR 280CE серия HD + патрон + ручка AVR . таки точно ссылка упала но он там один .
ещё у меня болгарка есть Sparky M 750E серия HD , к болгарке только претензия толщине корпуса и шумному редуктору , тарабанит при запуске и чувствуется некоторая не сбалансированность ,дёргает её при запуске сильнее чем большую болгарку Maktec MT903 , в остальном для редкого использования устраивает.
Добавлено через 8 минут
Это в тему про сварочное , сам данным инвертором не варил но смущает что они после продажи целыми партиями идут на доработку , перед запуском в производство тесты сделать не могли?
А кто сталкивался с электроинструментом MANNESMANN.Пишут что германия,цена как у китайского.
К нам из Германии инструмент не везут. Даже Бош китайскей.
Чувствуется, что инструмента вы перепробовали немало, но, очень часто фигурирует в ваших постах дремучий и не очень чайнамэйд, вот и с перфом яркий пример, и с "дрыгающейся" болгаркой вот тоже - продолжаете этот хлам использовать и другим ну очень часто советуете.
Главная причина - сэкономить здесь и сейчас, купив заведомо менее надежную, менее удобную и часто "некомфортную" вещь или еще какой неведомый фактор?
И сколько, по вашему, такого кактуса нужно прожевать, чтобы прийти, к примеру, к Bosch или Makita?
А сколько таврий нужно сьездить чтобы понять что мерседес круче? Вопрос в том нахера мне мерседес с ресурсом миллион километров если мой годовой пробег составляет 10000 км ? И если мерседес круче ,а денег хватает на таврию то я должен пешком ходить? Спарки у меня был сугубо европейский , проверен по маркировке и штрихкодам , что непомешало ему слиться по сравнению с самым дешевым китаем , может кактус не стой стороны жевали ?
Ресурс пробега - это последнее, на что бы я обратил внимание в таком сравнении..
Зачем снова крайности? Есть же фолькс или шевроле :D
Да я особо и не старался жевать - определяю по косвенным признакам и стараюсь не связываться;)
Созрел на покупку сверлилки настольной в гараж.Планируются в основном отвертия в ДСП до 35мм в диаметре (для мебельных петель).Предлагают Энергомаш СС-70450 450Вт об.280-2365.Есть ли пользователи данного аппарата?Также рассматривал его аналоги:энхель,джет,штурм,фейда.Может будут какие-то мнения по вопросу приобретения станочка для данных задач.
Если не для постоянной работы, то любой станок с более менее правдивыми ТТХ. Если для каждодневного использования то смотрите в сторону JET JDP 8L (патрон 13мм) цена 155уе или Свердлильний верстат Woodstar td 13 t, 0,35 кВт (патрон 16мм) цена 158уе. и выше.
