Вопросы по ТП
rumata
До дупи там пенофол...
Давай дупы сравним.
Матчасть:
коэффициент теплопроводности
Бетон сплошной 1,75
Пенофол 0,045 Вт/м °С
Давай дупы сравним.
Матчасть:
Бетон сплошной 1,75
толщина пенофола, конечно, будет 5 см....
Бетон сплошной 1,75
Забыли про букафки после цифирек :D, из пенофола толщиной 5мм утеплитель никакой, да и стремно его клеить к потолку подвала.
ТП без утеплителя классно на втором этаже, тогда на первом получаем мечту теплотехника- "теплые потолки".
Молодец Андрюха, заметил. Вот умолчал я про толщину.
Но в любом случае, пенофол лучше, чем ничего.
Пенофол в толщине хотя б сантимерта два будет в пару раз дороже пенопласта такой же толщины.
А если учесть, что стяжка его безбожно сплющит, то толку от него там - ровно на фольгу :)
Короче, все просто: перекрытие подшили с подвала пенопластом в 5 см, сверху уложили на плиту трубы - вылили стяжку и поставили керамику. Все будет работать.
Наверное пора модераторам создать "пособие" по ТП, и направлять всех туда, где четко описать что, куда, зачем и т.д., так как эпопея с ТП никогда не кончится.
Наверное пора модераторам создать "пособие" по ТП......
Нет, лучше пособие по использованию поиска.
допустимо ли утеплить перекрытие снизу - из подвала, а сверху сделать ТП без слоя утепления?
2. нужно ли делать утепление для ТП по полу 2-го этажа?
На мой взгляд - крепите утепление на потолке подвала. При 5 см пенополистирола и температуре подвала 8С теплоноситель 50С труба 16, шаг 0,2 будет уходить в подвал около 7 Вт/м2 и около 100 Вт/м2 вверх. При 0С в подвале - будет уходить около 9 Вт/м2.
Без утепления по полу 2-го этажа в первый этаж будет передаваться около 30 Вт/м2. Рекомендую применить в полу 2-го этажа слой теплоизоляции, например, 3 см.
Вопрос?
Есть отапливаемая комната и мы открываем окно и греем.
Есть вторая аналогичная комната открываем окно и закрываем его пенофолом толщиной в 2,3,4 или 5мм и греем.
Какая из этих комнат быстрее нагреется ?
О, Вы - тоже поклонник пенофола в стяжку?
Каких три сантиметра, читайте пост 1!;)
Я не поклонник, но условия выдвинутые топиком вынуждают принимать более менее нормальное решение проблемы,ведь от того что вы уложите пенофол в 5мм хуже небудет то это точно,но если вы туда ничего неположите то хуже будет 100%.
Вопрос?
Ессно вторая! Правда пример не совсем удачный.;)
Спросил бы кто:
Подвал отапливается или нет? На сколько подвал заглублен, относительно уровня земли?
низ плиты находится на 60 см от нуля (уровня земли).
внутри подвал на метр ниже земли.
отопления в подвале нет (теоретически можно сделать, тока пока не вижу зачем).
Жаль ТС пропал, а мне сдается, что проблема высосана из пальца :), кто и что мешает поднять уровень пола в строящемся доме на 2-3 см, положить ЭППС и фсё, ну пойдет чуть больше раствора, что не критично в планетарном масштабе :D
О, пока стучал по клаве ТС появился.:D
Тоисть по вашему если на улице холодно и вы будете одеты лёгкой одеждой или полностью голый, то это будет совершенно одинаково для вашего тела?
Спасибо!
А что скажете на счет 2-го этажа?
2-х сантиметров утеплителя хватит?
Так уж получилось, что в этом помещении уже пол выше, чем нужно на 6 см. Поэтому остальные помещения будут подниматься на 6 см для выравнивания. Ради одного помещения не хочется еще больше поднимать весь пол.
Вот это тоже интересно. Да, будет чуть медленнее нагреваться пол на 2-м этаже, но тепло не уйдет в трубу, а будет помогать греть первый этаж. Я прав?
Такое решение приемлимо?
Interso, при всём уважении к Вам, но каким боком вот это к теме?
ДА, а лучше давайте все по порядку, а то я уже сам запутался.:oops:
У Вас подвал или первый этаж? А еще лучше выложите планировку и высоту потолков, мож получится 2,70 вместо 2,80, на глаз потом даж не заметите.:beer:
Что бы картока не проростала.
А это тем боком что лучше тонкий утеплитель между трубой и перекрытием чем никакого.;)
Если у Вас всего одно помещение - уложите электрический пол, как рекомендовала Катя, и забудьте раз и навсегда про эту проблему.
Затраты на электроэнергию, если пол будет применяться только для комфорта - еще долго будут доганять цифру по стоимости кап.затрат на обустройство водяного теплого пола (стоимость труб, изоляции, работ, бетона для заливки на 6 см площади всего этажа и т.д.)
И потолки, опять же, будут выше - на ёлочку еще и звездищу огромную сможете установить :)
Давайте посчитаем. :D
Пенофол толщиной 5мм, если его пригрузить бетонной стяжкой сожмется, ну скажем до 3мм. в лучшем случае.
т. е. теплопроводность этой подложки будет 0,045/0,003=15
теперь плита перекрытия, стандартная толщина 22см.
теплопроводность 1,75/0,22=7,95
Фсё, утеплитель кончился, алюминиевое напыление вообще не в счет, потому как в слое бетона оно ИК-лучи не отражает, и что с ним (алюм) будет через определенное время в щелочной среде думаю многим понятно.
