Охранные системы Satel
Fuzik
Так, поміряйте. Так міряв, вище писав, що спеціально пішов і поміряв, щоб не бути балаболом як деякі тут...
вы там как то путано обясняете, напишите кратко напряжение на выходе питания сатела:
- сколько при наличие 220в
- сколько при отсутствии 220в
Вы не уважні, вище писав:
При роботі від мережі напруга 13,6÷13,8В (на платі є підстройка).
При роботі від АКБ = напрузі АКБ. Тобто 13,6 в момент пропадання і зменшується по мірі розрядки АКБ до точки відключення - захист від глибокого розряду. Крива залежить від стану АКБ та струму розряду. Однак, до нижче 13 В просідає доволі швидко, за 5 - 15 хв.
свежезаряженный аккум при отклюяении зарядки быстро проходит точку 13.0В.
Я ставил уровень 13,1-13,2В в око программе.
Смс о пропадании 220в приходит в течение 4-5 мин. Если 220В появилось через минуту после пропадания - смс не приходит.
Мерял, питание стабилизированое 12,86В при питании от 220В и от АКБ.
Так эту функцию и не реализовали...
Спеціально найшов фото плати СА-10, нема там додаткового перетворювача. Схема типова, як і усіх інших продуктах Сател.
RusjaUA, Ну що ж, успіхів вам в вашій особистій реальності... і у рішенні надуманих проблем успіхів :)
porterlv чому Ви думаєте що проблема видумана?
Напруга на Out2 12,86В при живлені від 220В та від АКБ.....
Що вказує на достатньо високу якість БЖ у SATEL.
Проблема у тому, що Замовника потрібно з самого початку схиляти на більш функціональні системи.
В результаті маємо SATEL СА-10 + GSM OKO-S2 + RF-4R
Замовник задоволений.
Але це вже інша тема....
Тому. що ви ламер :( Вам пояснили, показали, підтвердили.
Можливо, вам варто зайнятись чимось, у чому ви краще розбираєтесь?
Более того, зачем в этой конфигурации сател? возьмите ОКО про, там 8 зон сразу
Заказчик хочет как обычно подешевле...
ну а потом получаются "танцы с бубном"
porterlv Ви би трішечки притримали коней...
:flag1:
померяйте нормально...
зарядите аккум неск часов, потом измерьте.
выключите 220в. подождите 10 мин, померяйте второй раз...
даде если смс придет не сразу а через 15 мин после выкл 220в - это ничего не меняет, а даже хорошо, на пропадание в 3-5 мин вообще не будет реагировать.
  • 3 тижні потому...
Друзья, подскажите пжлста как зайти в настройки МИКРЫ через GPRS Soft если потерял код-идентификатор? Есть какие то варианты? Заводской сброс, я так понимаю, решает проблему, но придется заново все настраивать...
Chepman, а чому б локально (по кабелю на централі чи через клаву) не поміняти ідентифікатор?
ID не меняется но легко посмотреть с клавы
Как раз захожу по кабелю. Запускаю приложение GPRS soft, синхронизируюсь. Но просмотреть/изменить настройки не могу - просит ввести Идентификатор.
С какой "клавы" его можно ввести и как его в принципе можно узнать?
У нас сигнализация Техносистемы Плюс, выбирали потому что самая дешевая абонплата и машины видим их постоянно, я считаю, что лучшей рекламы тут и не надо. Но это в нашем секторе. Проблем не возникало за год, один раз только провод пережали, но мастер все быстро устранил.
Не нужно рекламы. Вы пытаетесь не вникнув в суть вопросов,и вообще темы форума вставлять свои 5 копеек. Ваше сообщение,судя по всему в другую тему.
  • 4 тижні потому...
Есть прибор integra-64 и клавиатура INT-KLFR-SSW со считывателем. Нужен ли ещё модуль для работы считывателя клавиатуры с прибором и какой? Если не нужен, то как прописать карту доступа? Спасибо.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сменить административный пароль в Integra?
в инструкции нифига не понятно...
я выполняю следующие действия:
1 - ввожу пароль существующий пароль ХХХХ*
2 - выбираю меню "Смена пароля"
3 - ввожу новый пароль YYYY# - после этого высвечивается текст "ввести пароль для подтверждения"
4 - ввожу повторно YYYY#
Раздается 2 пика и меня возвращает в домашний экран. Пароль не изменен...
rostikk, А ви точно вводите адмінпароль? Бо паролем юзера адміна не поміняти.
Ну а ще простіше - через комп.
Добавлено через 3 минуты
kolia77, додатково нічого не потрібно (хіба перевірити ініціалізацію клавіатури, чи продетектилась вона як клава з зчитувачем). Карта доступу прописується згідно інструкції.
Chepman, ех... згідно з інструкцією... Там написано як переглянути чи задати ідентифікатор централі
"период.тест.пер."
Такое я вижу в логах каждые 5 минут. Так понимаю периодическое тестовое сообщение, которое отправляется у меня каждые 5 минут не дождалось ответа или что-то в этом роде. При этом пульт видит снятия, постановку, сработки...
Работает связка integra32 и лунь 9с. Изначально все работало с медной парой, затем поставили лунь (на 99% уверен что смотрел логи и этих сообщений не видел примерно полгода), а сейчас началось...
И даже не знаю куда копать.
www.satel.pl/ru/download/instrukcje/integra_p_ru_0416.pdf
См. п.12 - Мониторинг _ попробуйте настроить
Vodoprovod®Ua _ см. - п.12.1.7 - Тест связи
Есть еще одна ссылка
p-sec.eu/forum/index.php?topic=241.msg680#msg680
только толку от них...
Копать-то куда? Ведь для пульта все работает, а у меня в логах каждые 5 мин мусор.
Вот здесь и кроется ошибка
Нужно ввести ХХХХХ
