Сантехобеспечение коттеджа своими руками
yoojin
.....Приехал, а уже...
Там будет трещина.
Чтобы она была аккуратной, лучше её сделать самому - разрезав на 1/3 высоты бетон.
Там будет трещина.
Бетон резать с какой стороны будущей дверной коробки? В холле или с\у?
По шву укладки плитки...
а плитку класть от нее в сторону помещения с теплым полом.
Значит надо резать два шва, плитка будет и в холле, и в санузле...
А между холом и санузлом как? Дверная коробка? Тогда под коробкой и прорежьте...
Если между ними будет стык, то по этому стыку. Ваша задача разделить два разных контура... А плитку начинать ложить от места разреза...
Плюс минус несколько сантиметров не принципиально.
Но сначало-то ставится коробка, а от нее укладывается плитка. Я так понимаю, надо сделать два реза по краю будущей коробки (ширина в принципе известна), и от них класть плитку.
  • 4 місяці потому...
Тяжеловато заниматься стройкой после работы, однако... В 8 часов вечера уже не хочется ничего делать, а приходится. Собрал ванну, пока так приставил на свое место. Возник сразу вопрос: как лучше ее укрепить, а то как-то ножки смотрятся довольно хрупко, а 3 уголка в комплекте маловато?
Смесители на 2-й этаж выбрал Armatura, польские, коллекция Симетрик. Вообще не люблю однорычажные.
На данный момент маюсь с установкой полотенцесушителя: плиточники положили слой клея 1-1.5 см, и часть американки под ключ осталась в стене. Сейчас накручиваю удлинитель на 3/4 1.5см, но конусная форма второй части американки без пакли соответсвенно уже не садится. Пытался выкрутить из стены американку, но не получается.
Когда ванна "хлипкая", как у тебя, покупаешь штукатурное правило, по уровню, по периметру, крепишь его к стене, на него ставишь ванную и притягиваешь крепежем. На душевые кабины аналогичный вариант.
Когда выводы в плитке: докручиваешь нужной длины (до плитки+0,2 мм) удлинитель, затем удлинитель хромированный 1/2*х10 мм, в него съемную часть американки угловой, американку, через нипель хромированный в полотенце.
  • Лайк 9
Получается, что в стене часть 2, как раз конец резьбы вровень с плиткой. Если накручивать удлинитель (а сюда идет на 3/4, а минимальная длина его 1,5 см), то он высовывается из стены на 1см. Если накрутить все эти прибамбасы, то общее расстояние от стены будет сантиметров 5. А хочется, шоб красиво смотрелось:) Разве только выкрутить часть 2 из стены - а как, за что схватиться?
Женя, давай более конкретно, думаю помогу.
Пожалуйста скажи: какая резьба внутри и сколько она выступает за плитку.
"Например наружная 1/2* выступает или утоплена на столько-то мм."
P.S. на рисунке прямая американка, а нужно использовать угловую
Умеют же люди.....
Завтра сфоткаю и выложу. Может че дельного в голову придет.
Кстати, пока не подключу полотенчик - нет горячей воды. Котел то уже включили, даже работает!!! Батареи быстро нагрелись, правда я не знаю насчет последних на ветках. Пока выключен, так как нет стабилизатора - жду посылки из столицы. Решил взять с двойным преобразованием, чисто на котел.
Есть вот что: часть 2 (смотри выше) американки в стене (фото 1), заподлицо с плиткой. При накручивании удлинителя 3/4'' на 1,5см (минимальный,что смог найти) он сильно высовывается из стены (фото 2). При этом соединение удлинителя и части 1 американки не очень подходят друг другу (конус и плоское). Выкрутить часть 1 из стены не получается (пока что..).
Честно говоря, я в растерянности.
Мне как-то в голову не приходило, что можно так сделать.
Теперь по делу.
1.Разбиваешь по чуть-чуть плитку вокруг вывода.
2.Выкручиваешь американку.
3. Подбираешь нужной длины хромированный удлинитель 1/2* НРхВР.На него прекрасно становиться 3/4* отражатель, который используется на смесителях ванной (он и прикроет разбитую плитку).
4. С помощью тонкой отвертки наматываешь паклю на НР в стене, мажешь пастой.
5. Предварительно надев отражатель, закручиваешь удлинитель.
6. На наружную резьбу удлинителя пакуешь угловую хромированную американку. Другую часть американки (с гайкой) пакуешь в полотенцесушитель.
Будут небольшие проблемы с крепежом, поэтому части которые к стене прикрути с небольшим люфтом, чтобы потом можно было одеть полотенцесушитель.
Что-бы было понятней, завтра сфотографирую конфигурацию и выставлю.
Но будет поздно, по времени.
Теперь по делу...
Спасибо, Сергей. Приблизительно так же и сделал: только накрутил переходник с 3/4 ВР 1/2 НР, на него часть2 американки (пришлось потратиться на новую) и все.. Завтра куплю чашки для смесителя, поставлю их в разрез американки и все будет в ажуре.:rolleyes:
Ну и навертел.:)
Но раз фото сделал, извини за качество-телефоном, высылаю свой вариант.
Так практически тоже самое, только американку я из стены не выкручивал, поэтому резьба на 3/4. Чашки ведь я еще не поставил..
Решение интересное, +1 за инженерную мысль, но мне кажется, что немного далековато от стенки.
Есть немного, но повторюсь: не выкручивал американку из стены и не резал плитку. Так что обошелся малой кровью.
С полотенцесушителем получилось вот так. На подводку воды к унитазу пришлось поставить радиаторный угловой вентиль, так как почему то замуровал в стену муфту УРН.
По совету Сергея B.S.V установил ванну на правила. Вроде получилось, притянул уголками, которые шли в комплекте. Набрал воды, завтра просиликоню и поставлю уголки раваковские.
