Сантехобеспечение коттеджа своими руками
yoojin
.... что прячете в стены, в пол...
Ну прятать вообще ничего не буду :) короче тут лоторея. Надо ждать цену на Е.С.А. керми ну очень дороги будут 33-й тип 1200 длиной.
а про трубы надо поискать ветку.. по финанасам ППР - что б самому
500-130 Е
600-150 Е
А если раньше ЕСА были дешевле на 20-25%, а сейчас поднялись, думаете их сильно будут покупать ?
500-130 Е
600-150 Е
Думаю в таком случае лучше керми :) или "лотерею" :pardon: и правда дорого...
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста: радиаторы Grandini 22х600 и Korado RADIK KLASIK 22х600 получше тех "лотерейных"? Смотрю в инетернет магазинах цена дешевле чем на Kermi.
Таки берите себе Корадо. Я же себе взял:good:
Насчет вышеизложенных схем и диаграмм получается, что у меня все типа хорошо, так как основная масса радиаторов имеет длину 1600.
  • 4 тижні потому...
Люди, подскажите, почему насос не работает на ТП? Пока подключил его напрямую к розетке в санузле. Подача и обратка горячие, сам насос тоже. В чем дело?
Также подключил к сети насос циркуляции ГВС. Тоже молчит.
Если подача и обратка горячие значит работает.
Так шума насоса не слышно. И полы соответственно не теплые, а холодные:(
1. Так шума насоса не слышно.
2.И полы соответственно не теплые, а холодные:(
1. И при этом насос горячий?
2. Воздух гоняли?
где подача теплоносителя от котла? (стрелочки на коллекторе вижу, но все же?))
2. Воздух гоняли?
Воздух гонял. В верхней точке (на 2-м этаже) стоит автоматический спускник.
Подача внизу.
где стоит датчик от термоголовки?
ХЗ. Надо ехать смотреть.
По бумажке не понял.
....В чем дело?
Если протоки по контурам открыты кранами под шляпками на коллекторе - воздух в полах. Боритесь, будет трудно, но реализуемо.
Да, краны под шляпками на коллекторе подачи открыты (причем одна уже потеряна). А как бороться то?
На морде насоса гайка, под ней винтик, проверните его. Насос мог подклинить.
Спасибо, попробую.
На морде насоса гайки не увидел, только винтик по центру. При его откручивании закапала вода. На коллекторах воздух спущен - вода пошла.
Может надо поставить отдельный выключатель на насос?
Потом, второй вопрос: не работает насос циркуляции. Да и котел в режиме ГВС начинает греть воду як дурной до 80 градусов. Я не выдерживаю и режим выключаю. Чувствую без бутылки не обойтись.
ЛЮДИ!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОЛЫ НЕ ГРЕЮТ!!!!
Звать сантехника. Есть такие звярушки - добрые, забавные....
а котел какой ?
какая автоматика ? полы запитаны на автоматику котла ? Бойлер тоже ?
если два последних ответа ДА, то возможно бок в подключении датчика бойлера или настройке ГВС, и ТП отключены по приоритету ) а бойлер грееться до заданой температуры, но при кривом подключении автоматика котла, последняя не видит температуру в нем и греет дальше.....
короче нужно все смотреть, щупать, пытаться вкл мозг и работу работать чтоб все включилось...
Вообще тема - иллюстрация к сантехнической "Мурзилке" :)
Сначала узнаём не полный ли дуб наш пациент и спрашиваем не перепутал ли подачу с обраткой... Не, вроде не перепутал - выдыхаем и начинаем спрашивать куда дядя крутил головки и куда вцепил датчик.
Вроде и головки и датчики в нужном месте - спрашиваем про насос и воздух - вдруг наш пациент ну только чуть-чуть дятел :). Тут пациент теряется и спрашивает, что с этим супостатом-воздухом делать ибо вроде спускал... иль нет... но спускал - шипело же!
Ну чтож, верим, что спускал - покрути насос, вдруг заклинил. Кажись не заклинил - вот радость-то :)
Интересен будет ответ на вопрос " то возможно бок в подключении датчика бойлера или настройке ГВС, и ТП отключены по приоритету ) а бойлер грееться до заданой температуры, но при кривом подключении автоматика котла, последняя не видит температуру в нем и греет дальше.....", но подозреваю, что больной мамой поклянется, что все нормально :)
Меня улыбает одно - потратить кучу времени на настройку и запуск, но полениться залезть на сайт к немцам за документацией или вызвать таки на дом этого сраного сантехника за пару сотен гривень - это так мило, по-нашему, канонично...
Дядько, там в байпассной линии есть краник под красным колпачком - отстройте его как положено, уравновесив потоки в гребенку и в байпасс, ибо заставить насос качать в гребенку черта с два получится при открытом байпассе.
А лучше закройте его к чертям и прокачайте потоки через гребенку напрямик, хорошенько разводушив цепи.
Если последние два абзаца не дали Вам руководства к действию, зовите платного доктора. Или читайте наконец документацию к тому, что купили...
1.Увидеть воду под болтом не достаточно.Открути полностью,за ним увидеш вал насоса,прокрути его отверткой,далее включи кратковременно в сеть.Если работает то собирай все назад.
2.Если оба коллектора прогреты и насос работает то попробуй закрыть полностью термокран,желательно в рукопашную(снять голову и нажать на шток).Если все в порядке (коллектора должны быстро остывать)переходим к пункту 3.
3. Попробуй какая температура на перемычке(с лева от насоса),вдруг ты забыл открыть кран(верхний левый на фото).Если перемычка теплая как и коллектора то ставь голову на место и выставляй на минимум.
4.Если после этого коллектора такие же как и теплоноситель то голову в утиль.
