Моя будова (В.Дмитровичи)
apxitektop
Пересмотрев все фото вашего долгого и еще не законченного перекрытия не в обиду, долго вы мучаетесь с этим перекрытием,которое дороже да и куча мостиков холода по сравнению с таким керамическим перекрытием, которое можно было закончить под "финиш" за три дня и без дорогостоящих армопоясов и мостов холода и дешевле обошлось бы в полтора раза и без головной боли,да и преимущества куда лучше.
На монтаж балок перекрытия я потратил около 10 дней.
Мостиков холода в моем перекрытии нет. Равно, как и в стенах (кладке) и других элементах.
Будет ли оно в финале дороже, чем предложенный Вами варинат, я не знаю. Почти год назад я все прикидывал и считал, оценивал преимущества, и сделал свой выбор. Возможно сейчас этот выбор кажется не оптимальным, но тогда это был лучший вариант.
Мне было бы сейчас интересно узнать стоимость предлагаемого Вами перекрытия на мой дом.
PS: Я всем советовал и советую строить в один этаж, если есть такая возможность:)
Ничего не понял, но заинтриговал :D
:D
Наглядно могу только на месте показать, а вот описать еще раз попробую)
Для кладки второго этажа возникла необходимость точно перенести радиусы стен (на второй этаж). Учитывая, что монолитный пояс утеплен ЭППС, и местами утепление немного выступало за кладку блоков первого этажа + не очень то и хорошо пенопласт выгнулся, использовать уровень для переноса радиуса с кладки первого этажа на второй было бессмысленно. Я попробовал с отвесом, но и там куча мороки и мало результата.
Поэтому решил "отталкиваться" от "самого точного" - фундамента.
Для этого, по всему периметру клал лист(ы) ЭППС, а потом с помощью рулетки и шурупов перенесил радиусы с фундамента на ЭППС.
При кладке блоков на любой высоте, я использовал лазерный нивелир с лазерным отвесом: ставил нивелир на край блока и лазерным отвесом "сверял" размещение блока с радиусом, который "отмечен" шурупами на ЭППС.
Вот так и выложил второй этаж, и залил монолитный пояс второго этажа. При это всегда "отталкивался" в замерах от одного и того же элемента - фунамента.
PS: описывать сложнее, чем делать)))))
Вроде бы понял. :)
А не проще ли было арматурину согнуть?
А можно продробнее?)
Куда уж подробнее? Лекало такое большое из арматуры сделать...
Добавлено через 57 секунд
Хотя, наверное, не проще - я идею шурупов понял :)
Я делал из арматуры лекала на фундаменте и "цоколе". Арматуру реально использовать только если есть для нее хорошая опора и хотя бы каждые 2 м точки крепления (а лучше каждый метр).
Не о лекалах: пару дней ищу минусы монолитного дымохода и вентканалов. Они есть?
Золотые слова!!! ©
Спроси печников. Будет очередной холивар. Но истину где-то на странице десятой найдешь :)
Монолит на дымоход не годится, да и для вентиляции не очень, но работать будет. А вот если загильзовать керамической трубой с прослойкой ваты будет самое оно, т.е. Шидель будет.
Я долго думал над этим. В итоге нашел украинские керамические трубы, и керамзитобетонные дымоходные блоки. Получился аналог Шиделя и почти без нолика в конце цены.
Каждый год в Киеве сдается до миллиона метров квадратных жилья. Большая часть - это 24-х этажные дома. Без малого сотня тысяч квартир в год получает свои монолитные вентканалы. Их массово делают на промышленных предприятиях, монтируют и через них годами вентилируют помещения.
То откуда инфа, что монолитные вентканалы плохо?
Можно попросить информацию об этом (труба, блоки) в ЛС?
Дочке побольше воображения и фантазии, веры в себя и поменьше норм (ограничений).
Насколько я знаю, во всем прогрессивном мире ценятся архитекторы, у которых наоборот-поменьше фантазий, и побольше норм и самоограничений ;)
Почему плохо? Очень даже хорошо. Я сказал что будут работать. Только сделать надо правильно, с утеплением при проходе через крышу. А то жалуются потом на потеки под вентканалом. Впрочем, это касаемо любого вентканала.
Ок!
Тут смутило только "Вы":) Мы же вроде давно на "ты")
Это пока "старые" фото.
Вы - ты, Дарина и маленькие помощники :)
Нормы и самоограничение нужны... наверное:), хотя, я бы сказал, что архитектор должен реализовывать мысли, идеи и мечты заказчика, а не реализовывать свои собственные амбиции и фантазии.
Вместе с тем, подходить к работе нужно творчески и искать неординарные решения. Не вижу смысла стать специалистом и клепать (проектировать, строить) унылые коробки. Но и "пшонкастайл" тоже крайность.
В творческих профессиях должно быть творчество.
Считаю, что архитектор не должен ограничиваться проектирование стен и того, что внутри, он должен продумать все - дом внутри, дом снаружи, участок, и учесть окружение.
Паллеты выставил так, чтобы вести с них кладку, и не терять время на установку помостов и подобного:
Можна ссилку труб і блоків?
