standov Опубліковано: 19 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 Ну вы сами посудите: - вы приходите с вопросом имея на него готовый ответ - продать вам ничего не получится - повода для ругани с вами тоже нет О чем с вами говорить в таком случае? мне кажется вы меня с кем-то путаете ))) я не приходил с вопросом, я предложил Вове решение которое у меня на таких-же вводных ) а дальше все пошло не по плану )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 19 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 мне кажется вы меня с кем-то путаете ))) Это я пытался пошутить. Не обращайте внимания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
av2 Опубліковано: 19 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 у меня ПВУ дает сейчас 12 градусов подачи (если без догрева) при +1 на улице. при какой средней температуре в доме, она же температура отработанного воздуха? 80% КПД на рекуператоре расчетно дает (12-1)/0.8+1=14.75 градусов, прохладно. Или ПВУ работает с превышением притока над вытяжкой? При -10 примерно начинаются танцы с бубнами из-за ухода рекуператора в режим защиты от обмерзания теплообменника. Танцы при имеющемся преднагреве какой мощности и на каком расходе притока и вытяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 19 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 при какой средней температуре в доме, она же температура отработанного воздуха? 80% КПД на рекуператоре расчетно дает (12-1)/0.8+1=14.75 градусов, прохладно. Или ПВУ работает с превышением притока над вытяжкой? Танцы при имеющемся преднагреве какой мощности и на каком расходе притока и вытяжки? в доме 21. 80% - вроде не сильно достижимо. Плюс зависит от влажности воздуха (у меня пластинчатый). Плюс зависит от забитости фильтров (тогда может неравномерно работать приток/вытяжка). Сейчас стоит баланс. Преднагрева у меня пока нет, не дошли руки купить-поставить. Мне хватило бы 1.5 кВт для почти любого мороза (расход 300-350 м3 обычно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
av2 Опубліковано: 20 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2020 в доме 21. 80% - вроде не сильно достижимо. Плюс зависит от влажности воздуха (у меня пластинчатый). Плюс зависит от забитости фильтров (тогда может неравномерно работать приток/вытяжка). Сейчас стоит баланс. Влажность выбрасываемого воздуха слабо (в пределах 2% для стандартных +20 и 40-60% влажности) влияет на нагрев приточки. 21 на выбросе дает кпд (12-1)/(21-1)=55%, вентс рисуют на 300-350 кубах 81-82%. Довольно большая разница. Преднагрева у меня пока нет, не дошли руки купить-поставить. Мне хватило бы 1.5 кВт для почти любого мороза (расход 300-350 м3 обычно) А как сейчас работает защита от замерзания ? Судя по сайту вентс, без преднагрева остаются только байпас и регулировка приточки ( вкл/выкл или плавное снижение ) с сохранением вытяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 28 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2020 Простите общей темы не нашел, дабы не плодить простых тем, вопрос по расположению притока от рекуператоров в комнатах. Я думал возле окон но начал думать ещё и возникли опасения, не будет ли летом это перегревать воздух в доме а зимой гнать конденсат на окна? Ну или где вообще лучше? Я так понимаю не над кроватью и так шоб протягивало помещение полностью - по условно диагонали с вытяжкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2020 Простите общей темы не нашел, дабы не плодить простых тем, вопрос по расположению притока от рекуператоров в комнатах. Я думал возле окон но начал думать ещё и возникли опасения, не будет ли летом это перегревать воздух в доме а зимой гнать конденсат на окна? Ну или где вообще лучше? Я так понимаю не над кроватью и так шоб протягивало помещение полностью - по условно диагонали с вытяжкой. у меня по диагонали от двери в комнату. Это получается над кроватью. конкретно надо мной. ну может +20 см, если смотреть от проекции анемостата до моей головы. При подаче +12 + 16 - несколько неуютно без одеяла, но под одеялом проблем нет никаких. Сам опасался, что создаст проблемы, но вроде спать отлично. насчет конденсата - имхо, надумано. в гостинной анемостаты стоят ровно по откосам террасной двери (30 см от стены, в последних постах в моей теме есть фото двери, там можно все увидеть) - никак не влияет это на окна. ну и шторы, конечно, не дают никакому воздуху туда заходить настолько мощным потоком, чтобы там были проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2020 а зимой гнать конденсат на окна? Влагосодержание в приточном воздухе зимой всегда ниже чем в помещении. Нет предпосылок для образования конденсата. Или вы увлажнитель в канале планируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2020 Влагосодержание в приточном воздухе зимой всегда ниже чем в помещении. Нет предпосылок для образования конденсата. Или вы увлажнитель в канале планируете? маловероятно, ну в общем вероятно что про конденсат правы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 30 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2020 маловероятно, ну в общем вероятно что про конденсат правы Вот на примере программы подбора установки VAM DAIKIN с энтальпийным рекуператором. Можете перепроверить в программе от Вентс, там насколько я понимаю неэнтальпийный рекуператор, влажность на притоке должна быть еще ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PavelGetman Опубліковано: 21 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2021 В 03.09.2020 в 09:45, Gitan сказал: Может посмотрите на vents-shop.com.ua/provetrivatel-blauberg-vento-expert-a-50-1-pro/ ?? У него реверс нагнетание/вытяжка. Можно поставить 2 в паре в разных комнатах. У меня такой стоит. Включаю на ночь на 1 скорости. Работает тихо. Квартира в высотном доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PavelGetman Опубліковано: 21 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2021 В 18.11.2020 в 20:52, xPavelx сказал: Владельцы рекуператоров отзовитесь как они себя ведут в минуса. У товарища в квартире стоит BLAUBERG VENTO Expert A50-1 Pro. Он выставил его на минимальную скорость и положил термометр, ииии он показал температуру притока +1, при том что на улице -2. Т.е. по факту этот хваленый подогрев не работает. Такая же проблема у всех рекуператоров или есть получше ? есть обладатели Mitsubishi Electric LOSSNAY как он себя ведет в мороз ? Дом высотный, квартира на каком этаже, и нормальная ли тяга в каналах ЕВ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PavelGetman Опубліковано: 21 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2021 Интересное мнение про децентрализованные регенераторы "вдох-выдох" и децентрализованные рекуператоры по типу Лоссней. "Категорически нельзя в высотные дома из-за тяги ЕВ" С 3.00 до 4.00 Я общался по телефону с этим представителем pritok.com.ua, производит впечатление грамотного и опытного. Сразу сказал, что он был бы заинтересован продать мне блауберги, по 2 в 2 комнаты, но не будет это делать, т.к. это не будет работать в высотном доме. И советует бризеры. Но у них затраты на подогрев, что мне пока не нравится. Думаю, что децентрализованный Лоссней все-таки будет с приемлемой эффективностью работать в квартире высотного дома, у него, в отличие от регенератора блауберг, вентиляторы центробежные, создают определенный напор. Создавал отдельную тему с вопросом по этому поводу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alvalk Опубліковано: 22 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2021 18 часов назад, PavelGetman сказал: Интересное мнение Посмотрел. Если честно, ничего интересного не услышал. Основных посылов три: 1.Нельзя ставить рекуператоры на высоких этажах, но в любом случае надо обратиться к нам и мы определим, можно лично Вам или нет. 2.Все рекуператоры в той или иной степени выполняют свою функцию, но не все ее выполнят у вас. Обращайтесь к нам - мы подберем тот, который выполнит 3.Не покупайте на олх. Там дешевле, чем у нас, но вы обязательно попадете. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 9 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2021 (змінено) Хорошо посидели два знатока кухонных. Им на столе не хватало пузыря, банки с огурцами и колбасы. Некоторые тексты зацепил в цитатник, типа вот такого шедевра: "- Рекуператор хорош тогда, когда у вас есть много бесплатного тепла...", "может быть почти даже 90% рекуперация", "если вы дадите максимальную кубатуру, то у вас КПД упадет", "а если на улице падает температура или в помещении, то опять КПД падает" и т.д. Змінено 9 серпня 2021 користувачем Zurbagan 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 Что за зверь такой? Может кто-то пересекался с таким агрегатом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 1 час назад, левша сказал: Что за зверь такой? Может кто-то пересекался с таким агрегатом? Похоже на охлаждатель для телекоммуникационных шкафов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 17 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2021 (змінено) 8 минут назад, blacktigra сказал: Похоже на охлаждатель для телекоммуникационных шкафов. там противоточный пластиковый рекуператор, площадь теплообменника 32м2, занимает половину длины корпуса+ 2 вентилятора( по 1\4 длины корпуса). По идее полноценный рекуператор. только без фильтров. Змінено 17 серпня 2021 користувачем левша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 (змінено) 15 часов назад, левша сказал: там противоточный пластиковый рекуператор, площадь теплообменника 32м2, занимает половину длины корпуса+ 2 вентилятора( по 1\4 длины корпуса). По идее полноценный рекуператор. только без фильтров. Гугл где-то показывал шильдик от этой железяки, там была указана производительность и потребляемая мощность. Похоже что "рекуператор" используется только чтобы развязать потоки воздуха, и не набивать пылью шкаф. Рекуперировать там незачем, больше похоже на фрикулинг. Змінено 18 серпня 2021 користувачем blacktigra 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 15 часов назад, левша сказал: По идее полноценный рекуператор. только без фильтров. А вентиляторы там обычные, или ЕС? Сильно шумят? Там где они стояли, по идее, уровень шума не имел значения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 (змінено) Движки японские, бесколлекторные, с 2 частотниками на 24 вольт, которые управляются через термодатчик в зависимости от температуры. Двигатель на вентиляторах имеет 8 полюсов на роторе, и 12 на статоре и датчики холла. Реально при максимальных 150Вт на один двиг могут обеспечить 1500м3\ч. итого, взял я этот агрегат. Вместе с БП 24V 55A стоило мне около 100$, т.е ниочем. Пока не включал. Поиграюсь, расскажу, если кому интересно. Змінено 18 серпня 2021 користувачем левша 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 Будет интересно узнать продолжение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 17.08.2021 в 16:47, blacktigra сказав: Похоже на охлаждатель для телекоммуникационных шкафов. Мобильных баз , и довольно древний (стр. 21 www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/pdf/edb08e.pdf) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 разобрал 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey-shu Опубліковано: 16 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 (змінено) Возник дилетантский вопрос) ПВУ с рекуперацией включена должна быть периодически или постоянно? Если периодически - то по вашему опыту речь о скольки часах в день? И что происходит, когда система выключена? Змінено 16 листопада 2021 користувачем sergey-shu Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
