Авварийное освещение.
Diver
здесь понял нужно на отдельную линию поставить диодные лампочки
Такой свет, не реагирующий на отключения стационарного электричества, можно сделать так - розетка->любое ЗУ для автомобильной АКБ 12В->контроллер прерывистого заряда ->АКБ-> контроллер разряда-> выключатель -> какая-нибудь сборка на LED.
Если всё будет в порядке, через пару дней выложу пример такой сборки в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=155252
Конечно будет интересно. Буду ждать. Если это работоспособный гаджет и по приемлемой цене то можно и купить. Так как связать электрическую цепочку куда сложнее чем подшипник на вал посадить.
ИБП на 12 вольт делают в Киеве уже готовые, на 5А стоит 720 гр.
Добавлено через 12 минут
irs.ua
irs.ua
Такой ИБП 220 В -> 12 В получается из любого ИБП 12В - 220 В, умеющего поддерживать заряд АКБ в выключенном состоянии. Подсоединяете к его внутренней (внешней) батарее два провода и ставите на этих проводах защиту от глубокого разряда посторонней нагрузкой.
То есть любой застройщик обязан иметь именно такой ИБП на складе а ещё с лёгкостью уметь память защиту от глубокого разряда? Или проще купить готовую плату с гарантией и дешевле нового ИБП который после переделки гарантию потеряет?
Fuzik, эта тема об аварийном освещении. Я, в сообщении #201, написал как это желательно реализовать на практике.
Вы же предложили готовое решение из магазина, в котором:
1. нет АКБ
2. допускается её разряд до 10,5 - 11,0 В
3. отсутствует стабилизация выходного напряжения.
Отдельный контроллер разряда от внешней нагрузки - да, проблема. Или покупается говно за дурные деньги (в магазине), или самостоятельно паяется то, что сбережет АКБ от человеческого фактора.
Seva1964
Если есть ИБП на 700ВА / 420Вт но с сдохшей батареей можно ли его куда приспособить?
Типа отдельно заряжать автомобильную АКБ и через его при необходимости запитывать тот же котел газовый (120Вт насос).
Seva1964
Если этот ИБП обеспечивает правильную синусоиду, способен непрерывно держать нагрузку 120 Вт и можно отключить встроенное зарядное устройство - да. Можно сотворить архитектуру "On Line". При этом ёмкость внешней АКБ д.б. не меньше 100 АхЧ, а номинальный зарядный ток от внешнего З.У. не меньше 15 А.
1. нет АКБ
1. По умолчанию к завалявшемуся на чердаке ИБП тоже нет батареи, то что там есть таковой считать не будем.
2. А как по другому? Я десятками ставлю эти на системы видеонаблюдения.
3. А какая точность нужна? Тут все параметры не превышают автомобильных.
Что под рукой для испытаний так это такой Eaton Powerware 5110 700 ВА eaton-powerware.ru/eaton-powerware-5110-700va.html ИБП и 60Ач автомобильный АКБ.
Готово.
В описании этого устройства указано "ИБП 5110 гарантирует надежную защиту электропитания офисных компьютеров и рабочих станций."
Т.е., на выходе модифицированная синусоида, которая для насоса вашего котла не годится :( С другими приложениями (ТV, зарядка для гаджетов, ЛН, КЛЛ, etc.) ваша внешняя батарея справится, если провода между её борнами и входом в низкую сторону ИБП будут как можно короче и как можно толще. Кабель для подключения ИБП к сети 220 В лучше спрятать как можно дальше.
Змінено користувачем Seva1964
