Donald Duck Опубліковано: 10 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2013 Сложного ничего нету. По подключению нужно домофон подключить к сети 220В, подвести кабель к внутреннему монитору и путем клемного соединения обрезав вилку монитора соеденить. А вызывную панель соеденить с домофоном также не составит труда, в Commax домофоне 4 кабеля соединяете с проложенным кабелем и соответственно выходящие провода соединяете с вызывной панелью по цветам: красный-красный (аудио), синий-синий (общий), желтый-желтый (+12В), белый-черный (видео). Подробные шаги по установке можете почитать (ссылка устарела) К вызывной панели (COMMAX cdv 4cpn2) нужно подводить 220 или достаточно одной витой пары? И еще, инструкция по установки к домофону прилагается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domofons Опубліковано: 10 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2013 К вызывной панели (COMMAX cdv 4cpn2) нужно подводить 220 или достаточно одной витой пары? И еще, инструкция по установки к домофону прилагается? Достаточно витой пары. И к домофону, и к вызывной панели инструкция на русском языке прилагается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 10 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2013 Достаточно витой пары. И к домофону, и к вызывной панели инструкция на русском языке прилагается. Инструкции к мониторам COMMAX часто не богаты на информацию по подключению, в отличии от KOCOMа, например. Но поскольку и монитор и панели предполагаются одной "масти" так сказать, тоесть одного производителя =), то и проблем возникнуть не должно. Цвета на разъёме должны соответствовать цветам на кабеле панели вызова, за исключением провода, передающего видеосигнал. На разьёме он белый, на панели -чёрный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 В основном все советуют только Коммакс или Коком. Насколько ремонтопригодна и надежна продукция Виатек? Например, меня как пользователя, который не особо режет в этих вопросах, заинтересовал вот такой вариант ukrdomofon.in.ua/catalog/item/225/ плюс электромеханический замок. Вроде бы дешево и сердито, только БУЗ еще надо докупать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan-kiev Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 В основном все советуют только Коммакс или Коком. Насколько ремонтопригодна и надежна продукция Виатек? Например, меня как пользователя, который не особо режет в этих вопросах, заинтересовал вот такой вариант ukrdomofon.in.ua/catalog/item/225/ плюс электромеханический замок. Вроде бы дешево и сердито, только БУЗ еще надо докупать... Советы верные! Если вы хотите поставить себе домофон на долгое время и не заморачиватся - выбирайте Комакс или Коком! Лет 5 назад когда мы занимались Виатек, специалисты брали на установку всего по 2 штуки, т.е. две вызывные панели, два домофона, потому что одно из них было не рабочее ))) Потом мы перестали заниматься виатеком и гарди, т.к. качество оставляло желать лучшего. На этих страницах весь ассортимент домофонов Комакс и Коком с фотообзором всех моделей: mcb.com.ua/catalog/12/ mcb.com.ua/catalog/22/ На этой странице схемы подключения для самостоятельной установки домофонов, БУЗ-а, электромеханического замка: mirotech.com.ua/schemes.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 В основном все советуют только Коммакс или Коком. Насколько ремонтопригодна и надежна продукция Виатек? Шлак. Как и фортресс, инфинитекс и прочее китайское недооборудование. Но можете попробывать. Авось будет работать)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domofons Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 +1 Только жалобы по поводу работы подобных марок видеодомофонов, тем более что это истоки китайского завода jeja. Каждая компания клеит на нем свое название - Viatec V-806 = Atis AD-806 = LUX 708 = ARNY AVD-721M = В России - Eplutus EP2290 и др. Еще поискать нужно человека, который возмется за установку такого аппарата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 +1 китайского завода jeja. "Жижа" - по-нашему :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 (змінено) Все... Приобретен Коcom А-374SD, электромеханический замок и вызывная панель Виатек V-305CR(HD) (чисто из спортивного интереса насчет 700ТВлиний). Сейчас ломаю репу как это соединить в единое целое. Панель с домофоном без вопросов: звук есть, видео есть (только камера не сфокусирована, придется разбирать - надеюсь объектив подкручивается). А вот с замком хоть убей, не пойму. Перечитал пост несколько раз, в частности схемы... Тем более в домофоне на замок идет отдельная линия - надо брать 6-ти жильный провод? БУЗ тоже купил - Форсаж. В инструкции к камере написано, что в панели встроен источник питания на управление замком, но 12 В с оставшихся 2х проводов панели не поступает. Как соединить эту схему? Змінено 18 липня 2013 користувачем yoojin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Все... Приобретен Коcom А-374SD, электромеханический замок и вызывная панель Виатек V-305CR(HD) (чисто из спортивного интереса насчет 700ТВлиний). Сейчас ломаю репу как это соединить в единое целое. Панель с домофоном без вопросов: звук есть, видео есть (только камера не сфокусирована, придется разбирать - надеюсь объектив подкручивается). 700 линий вы увидите на лишь бумаге, в инструкции . Этот экран не передаст Вам и положенные для системы цветности PAL, 540 ТВЛ - не то разрешение. Разве что куда нибудь ещё видеосигнал отправите. А вот с замком хоть убей, не пойму. Перечитал пост несколько раз, в частности схемы... Тем более в домофоне на замок идет отдельная линия - надо брать 6-ти жильный провод? БУЗ тоже купил - Форсаж. В инструкции к камере написано, что в панели встроен источник питания на управление замком, но 12 В с оставшихся 2х проводов панели не поступает. Как соединить эту схему? Итак.. Классическая панель вызова должна замыкать реле, для пропускания через него тока для замка или же для управления каким либо контроллером. Если панель (по мануалу) уже выдаёт питающий импульс в момент нажатия кнопки открытия на домофоне, то БУЗик Вам напрямую не подключить. Его использование, конечно, предпочтительно, поскольку расположив БУЗ в максимальной близости к замку Вы обеспечите его более верное срабатывание. А посему, если данная панель исправна и выдаёт как предписано ей, питающий импульс, то: Или подавайте этот импульс прямо на замок, или добавьте обычное реле в схему, дабы задействовать Ваш БУЗ. ... ну или используйте нормальную панель вызова вместо этого чуда :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 700 линий вы увидите на лишь бумаге, в инструкции . Этот экран не передаст Вам и положенные для системы цветности PAL, 540 ТВЛ - не то разрешение. Разве что куда нибудь ещё видеосигнал отправите. Итак.. Классическая панель вызова должна замыкать реле, для пропускания через него тока для замка или же для управления каким либо контроллером. Если панель (по мануалу) уже выдаёт питающий импульс в момент нажатия кнопки открытия на домофоне, то БУЗик Вам напрямую не подключить. Его использование, конечно, предпочтительно, поскольку расположив БУЗ в максимальной близости к замку Вы обеспечите его более верное срабатывание. А посему, если данная панель исправна и выдаёт как предписано ей, питающий импульс, то: Или подавайте этот импульс прямо на замок, или добавьте обычное реле в схему, дабы задействовать Ваш БУЗ. ... ну или используйте нормальную панель вызова вместо этого чуда :D Я просто не понимаю, как в момент нажатия кнопки открытия замка на домофоне (ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ НАХОДИТСЯ ОТДЕЛЬНО!), замок срабатывает через вызывную панель? Если на панель подается только питание+аудио+видео от домофона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domofons Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 В кокомах предусмотрена отдельная линия для открытия замка, к примеру если в панели нету встроенного реле. А так сигнал для замыкания реле в вызывной панеле передается от домофона импульсом по аудио каналу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Все... В инструкции к камере написано, что в панели встроен источник питания на управление замком, но 12 В с оставшихся 2х проводов панели не поступает. Как соединить эту схему? 12 в должно поступать при нажатии кнопки открытия на домофоне. В виатеке иногда не хватает мощности, и надо использовать бус. С панели берете минус (замок) на бус, + не используете(замок), дальше по мануалу подключения буса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Я просто не понимаю, как в момент нажатия кнопки открытия замка на домофоне (ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ НАХОДИТСЯ ОТДЕЛЬНО!), замок срабатывает через вызывную панель? Если на панель подается только питание+аудио+видео от домофона? KOCOM данный универсален и умеет открывать замок как по 4-проводной линии, так и через контакт на мониторе. Замыкание аудиосигнала на "+" даёт сигнал к срабатыванию реле панели или выдаче питающего импульса. Замыкание аудиосигнала на "-" даёт вызов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Какую модель и какого производителя взять домофон для установки в квартиру? Хочу недорогой, цветной, с памятью для автоматического фотографирования каждого позвонившего, а также с потенциальной возможностью подключится к общедомовому домофону "Визит", без трубки. Пока смотрю в сторону COMMAX CDV-35HM, исключительно по причине габаритов (предполагаю установить на стену между входной дверью и дверцей электрощитка). Хотелось бы экран в районе 4.5-5", т.к. 7 - широковат и может просто не поместиться. В ЛС жду предложений. Или купить из Китая комплект за 120-140 долларов? Почему у нас подобное минимум в 2 раза дороже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glunik Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Какую модель и какого производителя взять домофон для установки в квартиру? Пока смотрю в сторону COMMAX CDV-35HM, исключительно по причине габаритов (предполагаю установить на стену между входной дверью и дверцей электрощитка). Хотелось бы экран в районе 4.5-5", т.к. 7 - широковат и может просто не поместиться. А какие там размеры? Или купить из Китая комплект за 120-140 долларов? Почему у нас подобное минимум в 2 раза дороже? 1. Не факт, что дойдет (5% случаев) 2. Не факт, что дойдет в непобитом состоянии (5% случаев) 3. Пересылка с Китая ЕМС будет баксов 30 наверное. 4. Можете нарваться на подделку (тот же коммакс очень хорошо подделывают) 5. Если он сломается, то по гарантии вы его не вернете. Точнее вернете, но заплатите за пересылку + месяца 2-3 времени уйдет. 6. Могут вообще перепутать и положить другой комплект 7. Могут попросить оплатить вестерном - прибавляйте к сумме платежа комиссию вестерна 8. И прочее Вот то, за что вы платите в 2 раза дороже, избавляет вас от вышенаписанных пунктов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Вот давайте не будем рассказывать мне страшилки о покупках из-за бугра! Я "в теме" уже 6 лет, куплено там товара на тысячу у.е. так точно. Причем покупается от копеечного разъема за 0.5 у.е. до проигрывателя в машину за 250. Доходило все! Проблема возникла только один раз и то была решена в мою пользу. У нас тут цены завышены от 1,5 до десятков раз на подобные товары. Смысл мне кормить наших барыг (сорри, но по-другому они не называются!), если ТОТ ЖЕ САМЫЙ товар я могу купить напрямую и гораздо дешевле!? 1. Дойдет. А если не дойдет в установленный срок, есть защита со стороны торговой площадки, они компенсируют. 2. См. п.1 - все аналогично. 3. ЕМС таки дорого, но обычную почту никто не отменял. Да, будет дольше, но в РАЗЫ дешевле. 4. В Китае много своего товара, так сказать, аутентичного. Я не искал подделки. 5. Тут согласен. 6. См. п.1. 7. Оплата не через пейпал или Эскроу - риск, потому я, например, никогда и не платил вестерном. Никто не заставляет покупать там, где не поддерживаются эти платежные системы. Купил уже здесь, т.к. коммакс у них стоит столько же, а с маленьким экраном они своих модели в нужном мне дизайне не делают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 4. В Китае много своего товара, так сказать, аутентичного. Я не искал подделки. вау, а как вы отличате, поделитесь? а то на одного аутентичного производителя сразу 5 заводов которые по внешнему виду и названию выпускают тоже самое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Ориентируюсь по отзывам о продавцах и товаре по форумам. Или рискую, если вещь недорогая. По другому никак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Ориентируюсь по отзывам о продавцах и товаре по форумам. Или рискую, если вещь недорогая. По другому никак. ЛоТеРеЯ ... что тут добавить, тем более без всякой гарантии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Да, лотерея. Но низкая цена более чем оправдывает риск. Например, камера заднего вида практически для любого авто покупается там за 15-20 у.е. (это с доставкой). У нас оно стоит от 300 грн и выше (причем точно такое же китайское). Неужели риск не оправдан? Еще пример - купил систему предотвращения протечек (типа Аквастопа и т.п.), состоящую из 8 проводных датчиков, пары латунных шаровых кранов с электроприводом и контроллером с БП. Отдал за нее с доставкой 95 баксов. У нас подобное от 2000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
satas Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Дабы не плодить тем, спрошу тут. подключил ч/б видеодомофон Gardi. От видеопанели до домофона - 13 метров провода (провод экранированный). Когда с внутр. блока просто включаю камеру - наружный блок на улице начинает выть (изображение есть). Когда с наружного блока нажать кнопку вызова - воют оба блока одинакаво. не могу понять - это помехи какие-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimych Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 на тыльной стороне вызывной панели (под наклейками зачастую) есть регулятор чувствительности микрофона и, иногда, громкости динамика - мне помогало 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Дабы не плодить тем, спрошу тут. подключил ч/б видеодомофон Gardi. От видеопанели до домофона - 13 метров провода (провод экранированный). Когда с внутр. блока просто включаю камеру - наружный блок на улице начинает выть (изображение есть). Когда с наружного блока нажать кнопку вызова - воют оба блока одинакаво. не могу понять - это помехи какие-то? Это была года три-четыре назад,когда они начали появляться болезнь у этих Гарди. Возбуждались и выли как заразы. С тех пор,когда клиенты хотят монтировать Гарди - все им даем совет - вбросьте его в мусор и больше не покупайте. Ну а по теме- действительно уменьшите на панели под наклейками регулятор микрофона да и динамика можно пригрубить. Поможет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
satas Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Ну, выбросить - это проще всего. За него ж деньги уплачены - жалко. Дело в том, после покупки я подключал его для проверки, когда еще провода не были заштроблены - он работал безупречно. Еще на внутренней панели с обратной стороны есть фишка, и 2 ряда штекеров, эта фишка замыкает 2 штекера, ее можно пересадить на другие штекера (как джампер на материнской плате). Это тоже какая-то регулировка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
