выбор домофона
Polalol
Развязаны в ВП. Дополнительно я бы не ставил, потому как может камера не работать.
извините,а толку -развязаны в ВП? если я фактически запараллелю клеммники домофонов и их клеммы питания? ВП все равно откуда 12вольт придет, а вот доиофонам как?
У Commax есть интересная модель с встроенной базой DECT телефона. Там радиотрубками можно и дверь открывать.
проблема когда один из них выключен, паралельно они тризвонить не будут когда один выключен, а тризвонит когда последовательно
Чего Вы собсвенно опасаетесь? Паралельного подключения источника питания постоянного тока или переполюсовки. Можете от второго домофона не подключать "+" и так будет работать. В паралельном подключении Важно другое, что бы не задвоило изображение, а это вполне реально.
Ок, спасибо,попробую соединить.
Интересно, более востребованы цветные или черно-белые?
Пару месяцев назад было где то 60 на 40, 60 - ч/б. Это в среднем по Украине. Сейчас тенденция идет к 50 на 50.
Какие домофоны чаще всего покупают и используют?
названия, модели?
Из цветных - KOCOM KCV-A374SD, Commax CDV 71 A/AM и Gardi Nota наверное, из чб Kenwei KW-4HPTN и COMMAX DPV-4PF.
Где то так :).
1/2 оффтопик
Насколько плохо, если UTP к домофону (скажем Kocom KCV-A374) протянуть в одной трубе вместе с 3ф. силовым проводом? А если FTP?
1/2 оффтопик
хотите узнать результат - загляните в соседнюю тему..
вы себе делаете? мой совет - не экспериментируйте и не экономьте 5 коп...
2 Diver
Себе делаю, просто вопрос не экономии (10 м кабеля), а удобства - домофон будет рядом с квартирным эл. щитком, а разводка от вызывной панели практически возле коридорного эл. щита.
Вобщем, я так понял FTP - не защита от наводок?
не защита конечно, там и волновое сопротивление иное и куча других проблем для видео. и саму камеру советую брато тоже нормальную.. договорится на проверить...
  • 2 місяці потому...
Замок Fighter - mirotech.com.ua/fighter.html
Выз. панель JSB JSB-V084KTM - video-opt.com.ua/index.php?productID=2702
Домофон Hundai HA-300 - (ссылка устарела)
При открытии замка с домофона либо с панели ТМ ключём на замок поступает напряжение, но он не открывается.. Сила тока при этом 1,5А.
Если кинуть БП на прямую к замку, то он открывается и сила тока приэтом 3,4А.
На этом мои РТ навыки закончились и я не могу понять, по-чему панель не выдаёт замку то, что нужно.. Подскажите, плз, что не так?
Тонкие и/или длинные провода от домофона до панели/замка.
Заменить провода или поставить БУЗ.
На длинных линиях при данной панели надо использовать блоки питания на 24В. Минус бери с панели а плюс напрямую. Можно также замок под рихтовать.Кабель от панели до замка ШВП. Бусы надо 4 на каждую квартиру (идеально), экономично невыгодно:D или по плюсу усилить одним.
" я не могу понять, по-чему панель не выдаёт замку то, что нужно.."- первый раз с китайским оборудованием работаете
Замок на миротехе брали, там есть техническая поддержка...
А напряжение там какое? Скорее всего у вас очень сильное падение напряжения на катушке замка.
Н
Поставили панель JSB V084KTM на 4 квартиры, но не все хотят ставить видео домофон.
Подскажите, можно к этой панели привязать обычный домашний звонок, без видео/аудио домофонов? Как это оптимальней осуществить?
Значит так! Домофон работает следующим образом... При нажатии на соответствующую кнопку происходит замыкание првода "Аудио" на землю. Таким образом можно взять любой звонок на батарейках (НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ 220В!!!) и подсоединить его между GND и Audio для соответствующей квартиры.
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте, может подскажете, домофон DPV-4MTN, две вызывные панели Gardi v12. При вызове со второй панели ее изображение видно на экране только пока нажата кнопка вызова на ней, отпустил и изображение идет с первой панели, а вроде бы должно фиксироваться с той панели откуда вызов пришел ну и замок соответсвующий открываться. Что проверить, как исправить ?
Насчет шоу-румов не знаю, но по ТЗ такой должен вроде подойти
gardi.in.ua/magic_touch.html
а какие есть отзывы по этой модели ??
  • 1 рік потому...
Собираюсь устанавливать в квартире домофон и вызывные панели на выходе. Кто будет это делать еще не знаю, возможно сам. Если собирусь делать это сам, то подскажите, есть ли сложности в подключении домофона для меня (не специалиста) и вызывных панелей, стоит самому это делать или не экспериментировать?
Домофон планируется COMMAX cdv 71 am, вызывные панели COMMAX cdv 4cpn2, провода уже заложены.
Может где есть пошаговая инструкция установки и подключения домофона и вызывных панелей?
Спасибо.
Спасибо.
Сложного ничего нету. По подключению нужно домофон подключить к сети 220В, подвести кабель к внутреннему монитору и путем клемного соединения обрезав вилку монитора соеденить.
А вызывную панель соеденить с домофоном также не составит труда, в Commax домофоне 4 кабеля соединяете с проложенным кабелем и соответственно выходящие провода соединяете с вызывной панелью по цветам: красный-красный (аудио), синий-синий (общий), желтый-желтый (+12В), белый-черный (видео).
Подробные шаги по установке можете почитать (ссылка устарела)
