конструкция отмостки
kdf
Alex30 спасибо за ответы
а Propeller-у отдельно, огромное спасибо за очень полезные советы.
Кстати почему Рropeller-а не отметили как «признанного специалиста», разве есть сомнения
А он как бы есть.. Но и как бы нет))))) Его не видели в живую (ходили такие слухи):D Прям ЛЕГЕНДА) Хон гиль Дон)))) Парень с Гипердесмо:D
Отметили :)
Попросил снять "табличку". ;)
Отметили :)
Ко всем добродетелям еще и скромный:good:
А он как бы есть.. Но и как бы нет))))) Его не видели в живую (ходили такие слухи) Прям ЛЕГЕНДА) Хон гиль Дон)))) Парень с Гипердесмо
я кагбє не в теме, но вторая часть комента
очень ярко звучит:D:D:D
Я дааааааалеко не скромный чувачок. :)
Просто звания, погоны,ученые степени, почетные грамоты - это непонятные для меня игрушки. Это ни о чем.
Я вот Бушу писал - не ответил.
Обаме написал, чтобы Билу Гейтсу и Стиву Джобсу присвоили какое-нить почетное звание. Ответил вопросом : А зачем? ;)
А нужно ли трамбовать щебень в мягкой отмостке? если да, то какими средствами?
Мне кажется щебень, лежащий на мембране, уплотнится только при слое не менее.....
Вы хотите на щебень что-то класть и по нем ходить?
Щебень не трамбуется. Его можно только расклинить сверху более мелкой фракцией.
да. сверху щебня - ФЭМ, галька, клинкерная брусчатка и т.д.
Продолжаем разбираться с мягкой отмосткой..
есть 2 концептуальных вопроса:
1. А зачем вообще мебрана, если рядом по схеме ложится дренажная труба, которая должна выводить всю воду?
2. В схеме ЭКСО предлагается копать дорожку 20 см глубиной. Если устанавливать дождеприемник, то он имеет габариты 30х30х30 см + должна ниже пройти труба ливневки + уклон ливневки. Меньше 40 см никак не получается...
Теперь по моей схеме.
Есть 3 задачи:
- Вывести воду с водосточки. Для этого устанавливаются точечные дождеприемники
Они соединяются с ливневой трубой (оранжевого цвета).
- Вывести лишнюю воду, которая накопилась в отмостке. Для этого на краю отмостки устанавливается дренажная труба (желтого цвета). Она имеет перфорацию, завернута в геотекстиль.
- Отвести воду от фундамента. Для этого прокладывается еще одна дренажная труба ниже фундамента.
Сразу "бросается" такая схема:
1. Не слишком ли много труб?
2. А нужна ли тогда мембрана?
3. Исходя из размеров моих свесов кровли, отмостка должна быть шириной около метра. А значит, мембрану придется использовать шире, чем 1 метр. То есть рулон уже не разрежешь на 2 части.
4. Исходя из габаритов дождеприемников, необходимо таки вкапываться глубже 20 см?
5. Если окажется, что мембрана таки не нужна, где расположить дренажную трубу, для того, чтобы отвести воду с отмостки и от фундамента? Явно "мешает" ЭППС.
В общем, посоветуйте схему! Спасибо!
Копать можно на любую глубину.
Посмотрите рисунок.
не понял первый комментарий на рисунке...
и не понял ответа на вопрос:
1. зачем нужна мембрана, если есть дренажная труба, которая уведет воду?
2. Вы предлагаете обходиться без отдельных труб ливневки, которые соединяются с дождеприемниками? То есть водосточка льет прямо в отмостку без дождеприемников?
3. А что касается отвода воды с низа фундамента?
4. Как сюда вяжется ЭППС? :)
спасибо!
Собрать воду с плоскости и доставить её к линии слива, то есть к дренажной трубе.
Прямо в щебень (дренажный слой) мягкой отмостки, проходит через щебень, упирается в мембрану и по ней к дренажной трубе.
Вот как просто народ решил. Ни решеток, ни коллекторов
www.rib-software.com/en/main/industries/public-and-government-sector/government-bodies/kappis-ingenieure.html
Завтра гляну "поближе". Пошел спать ;)
А если сверху будет ФЭМ в гарцовке?
Нужно в местах водостоков оставлять место без ФЭМ? Чтобы вода попадала непосредственно в щебень?
Буду ждать с нетерпением! Спокойной ночи :)
и еще вопросы:
дренажная труба - обычная гофрированная дренажная?
или лучше использовать обычную оранжевую канализационную и проделать в ней дырки? если да, то дырки только вверху или по бокам тоже?
какого диаметра нужна труба?
какой фракции щебень для отмостки?
Змінено користувачем Uvex
ФЭМ лучше класть на гранотсев (ему вода-мороз пофиг в отличие от гарцовки), который лежит на геотекстиле, который лежит на щебне. См картинку.
и еще вопросы:
Думаю надо применять для ДРЕНАЖА дренажную.
Максимально допустимый в Ваших условиях.
5-20
и еще вопросы:
5-20
Уважаемый Propeller, иногда Вы говорите мало, но говорите очень смачно! :)
Спасибо большое!
Вопрос еще в том, куда потом уводить эту дренажную трубу - в систему дренажа всего участка? или отдельной линией, как ливневку?
И еще.. я не вижу на этой схеме ЭППС..
И как будет решаться водоотвод фундамента, если учесть, что УГВ у меня очень высокий (весной - 50 см)
А куда же ты отведёшь воду УГВ?
Если в канаву, то чтобы вода потекла вверх нужен дренажный насос.
В дренажный колодец также не получится, т.к. УГВ будет подпирать.
Не уверен, но мне кажется, что с УГВ можно бороться только правильной конструкцией фундамента и качественной гидроизоляцией
если положить ниже фундамента дренажную трубу и привести ее к дренажному колодцу, то оттуда насосом уже можно выкачать воду за пределы участка
У тебя получится как на картинке
20 лет назад я наблюдал как при строительстве станции трамвая на Сабурова откачивали грунтовые воды. Качало несколько промнасосов, шланги 10-15см.
Унылое зрелище, насосы не останавливались.
Не знаю, какая в твоём случае интенсивность насыщения грунта водой, но боюсь как бы не оказалась эта затея не эффективной и зря зарытыми деньги.
Uvex
А действительно есть такое желание качать грунтовую воду от фундамента, где нет подвала? А?
Uvex
я не уверен. было бы хорошо, наверное.. но настолько ли это необходимо - не знаю.
может, лучше, чтобы вода не подмывала фундамент?
еще вопрос назрел. Если делать мягкую отмостку и укладывать дренажные трубы - то по всему периметру дома?
водосточка у меня только на двух сторонах. что делать с теми сторонами дома, где водосточки нет?
я так понял, дренажная труба укладывается под уклоном по ее протяженности?
если укладывать ее на двух других сторонах дома, то получатся углы поворота дренажных труб под 90 градусов? тогда нужны колодцы?
Конечно лучше, если фундамент не подмывается, но боюсь с этой стихией можешь не справиться используя бытовые решения и лишь потратишь деньги, время, силы.
по всему периметру
Делай 2х45* для пущего спокойствия. Можешь ещё геотекстилем трубу накрыть.
Но ИМХО дренажу это не страшно, в нем будет чистая водичка бежать
Я бы делал так как на рисунке.
Если покрытие отмостки - гравий, то ливневку не сводил бы в отдельную трубу а просто сливал бы в отмостку.
Если покрытие всё таки будет брущатка, то ливнеприёмник с фильтром нужно ставить. При этом ливнеотводящую трубу от приёмника соединил бы с дренажной.
Далее если есть место, организуй дренажный колодец, а перелив из него можешь сделать в канаву на улице
А если я в месте водосточки просто оставлю непокрытое место брусчаткой? Как изобразил Propeller - квадрат из щебня.
А есть муфты, которые соединяют обычную оранжевую канализационную трубу и дренажную гофрированную перфорированную?
Нормальный вариант, только смотри, чтобы прущатка не "поплыла" в сторону квадрата.
По запросу "фитинг для дренажных труб" сходу накидало кучу результатов.
Фитинг есть! :)
(ссылка устарела)
ну а иначе и не получится. иначе - дождеприемник. а это значит, что траншею копать нужно на глубину около 40 см.
