Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
Так предложил не барыга а один из пользователей данной ветки, не новичок!!
Это который?
Огласите, плиз, имя сего талантливого человека... ;)
Я так понимаю, что это пояснение пришло одновременно с предложением закупить у него некую кабелину и всё это прилетело в личку?
Уважаемые, про комментируйте пожалуйста!!! Мне так ответили по поводу покупки ВВП.
усечение - вещь не смертельная. лучше усеченную, но медь, чем (как везде ща предлагают) с полным сечением омедненный сплав
вспомнилась одна история. В 80-ых, производственная практика, попал на завод, то ли РА, то ли Маяк, не важно. Приняли в коллектив хорошо (так как трудились добросовестно будущие "молодые специалисты", еще надо было поискать). На каком-то празднике, пригласили за стол и предложили выпить. Спирт будешь, студент? Я сразу же встречный, зная истории о техническом спирте - а не ослепну? Вот мне и говорят - а ты здесь слепых видишь?
V.K.L - а может Вы не всю цитату нам выложили? Может там идет совет, что нужно взять 2,5 мм.кв. на освещение, и это будет лучше любой омедненки в 1,5 мм.кв.? А мы тут на мистера "Х" наезжаем. А? :D
а то, что нельзя нигде купить нормальную кабелину - брехня. Экономия в строительстве - это снижение и избежание неоправданных затрат, а не безопасности и качества.
V.K.L
Комментарий один - не покупайте в подворотнях и у барыг.
ПС. Я бы понял если б вопрос был из села Лизогубова Слобода, но жителю Одессы рассказывать о проблемах с выбором кабеля...Ж-)
В Одессе с этим проблем быть не должно в принципе. Хотя есть и под Одескабель Китайцы штампуют контрафакт. Но если обратитесь вот сюда, то можете быть уверены, что купите настоящий.
tdok.com.ua/
нормальный кабель это ввп эти кабелем все офисы киева сделаны
от щитка к роспред коробке идёт 3-2.5 дальше 3-1.5
зачем вести к розетке 3-2.5 такое может сказать тот кто никогда не пробывал
установить 3 блок
и такую проблему раздули на 78 страниц
установить 3 блок
Такое может сказать либо тот, кто ничего не смыслит в проектировании и электромонтаже (в частности - в защите цепей), в электро- и пожарной безопасности, либо тот, кто точно знает ожидаемый ток короткого замыкания в конкретной цепи конкретной электроустановки и ожидаемые нагрузки конкретной цепи в разрезе длительного допустимого тока провода/кабеля при конкретном способе прокладки.
В данном случае скорее всего - первый вариант.
обоснуйте о какой защите речь
О защите от короткого замыкания и от токов длительной перегрузки.
защита от короткого замыкания и перегрузки по току ставится автомат в щитке
распределительном
если взять реальный перегруз по току то быстрей розетка сгорит чем 3-1.5 в стене
да ,и нет такой величины тока в бытовой сети чтобы кабель спалить если он соотвецтвует потребителю
вся мощность бытовой сети берётся по напряжению
в автомобиле мощность електро сети по току,от тут спалить можно и глазом не моргуть
распределительном
Ясно - Вы ничего не знаете о защите, об электромонтаже и проектировании и об электротехнике в целом. Посему Ваши "советы" неприемлемы, не нужны и нарушают Правила форума:
2. ПРАВИЛА
2.1. На Форуме обязательны:
* Хорошее знание предмета разговора.
2.2. На форуме запрещены:
2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной.
2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам.
так роскажыте зачем что то утверждать без
фактов
Сотни раз досконально - с нормативами, расчётами и примерами описано на форуме.
Сами ищите (если Вам интересна защита цепей) или просите модераторов структурировать раздел "Электрика, Освещение", потому как действительно - полезная информация завалена бесполезным флудом
вы или читаете посты по выше , и не делайте по спешных выводов
а то слишал дзвон та не знанет где.
все електрики работают по накатаной схеме ,
простой вопрос вы скрутки паяете или свариваете или клемники?
пока конкретных ответов не получено
одно только что я не прав,повторюсь имею образования связаное с електрикой
и опыт е.монтаже 6лет что, и как делается в курсе
,и не 1 проводом по кругу
касаемо защиты цепей при ссср не было этих наворотов узо,дифов,стабилизаторов
и много ищё как сейчас
были обычные автоматы с защитой по току и к.з с ресчётом по току
на каждого подребителя.
Змінено користувачем AndyAntonov
офф
Скрутки я не делаю, а следовательно и не паяю и не свариваю уже с 1999 года.
Безвинтовые клеммы Вейдмюллер и Ваго - слышали про сии девайсы?
Змінено користувачем Uvex
а теперь по теме чем черевато распределения розеток
в роспред коробке питания 3-2.5 на 3 блока 3- 1.5
офф
Насчёт коробок и коммутации в оной - ежели желаете получить правильный ответ, задайте правильно (конкретно) вопрос.
В таком случае сможете получить профессиональную рекомендацию или ссылку, на крайняк, потому что все вопросы коммутации много раз уже обсуждались в профильных темах - воспользуйтесь поиском - много нового узнаете.
офф
ПС2.Повторюсь. Многожильный провод который нельзя использовать отстоял 8 зим в офисе и в период отопления тянул до 16квт.
Ответ "Повезло" меня рассмешил.
офф
Это нормальный ответ. Суть в том, что провод с многопроволочной жилой нельзя использовать в стационарной электропроводке по причине низкой надёжности его соединений и присоединений - тонкие проволоки значительно быстрее окисляются, чем "моножила". Соответственно растёт переходное сопротивление, приводящее к нагреву соединений и возгоранию. Кроме того срок службы изоляции таких проводов мал.
Есть показатели допустимого риска - не более одного возгорания на миллион электропроводок в год, провода с многопроволочной жилой в стационарной электропроводке в эти показатели не укладываются.
Всё это многократно и детально расписано на форуме, но утонуло в потоках флуда от болтунов, типа valerazaz. Обращайтесь к администрации - пусть наводят порядок в разделе.
Судить о надёжности вообще всех электропроводок с многопроволочными проводами ориентируясь лишь на отдельный случай (8 зим, 16 кВт) нельзя - получите гигантскую статистическую ошибку ("пальцем в небо")
офф
  • Лайк 9
А я уже 8 раз проезжал на машине на красный свет, и мне ничего за это не было. Давайте все так делать!
Спасибо!
Можете ж нормально написать.
ПС.Если бы Вы еще к флудерам и болтунам отнесли "любителей русского языка и этика пансиона благородных девиц" по вине которого этого флуда раза в три больше чем у выделенного Вами, то сотни ищущих ответы на вопрос были бы Вам благодарны.
Попробуйте прыгнуть с вышки в пустой бассейн-должно помочь в визуализации цветов!:lol::lol:
Если бы в этой теме хоть один с малограмотной речью давал хоть одну технически грамотную консультацию :D Увы удел тех кто не помнит элементарных "жи и ши" крутить гайки под чутким руководством более образованных, а не раздавать советы ценность которых околонулевая или даже отрицательная.
Добрый день.
Подскажите, сколько должен торчать кабель (см) после штукатурки стен:
для выключателя
для концевой розетки (обычный подразетник)
для сквозной розетки (глубокий подразетник)
Как на рисунее.
Спасибо.
Добрый день.
для выключателя
Как на рисунее.
Спасибо.
Обычно оставляю "хвостик" 50 см.
Опыт подсказал, что очень часто бывают ситуёвины, когда необходимо сместить место расположения подрозетников влево-вправо-вниз-вверх...
И эти 50 см ну о-о-о-о-очень выручают.
Хотя, ежели заказчик настаивает, то составляем 100-150-200 мм.
В режиме жесткой экономии, для подключения и коммутации достаточно 100 мм.
Удачи!:beer:
+1
Зробити би якусь "вижимку" з теми, типу найпопулярніших питань і закріпити її на першій сторінці, щоб кожному новому дротокруту, по десять раз знову не пояснювати.
Мені шкода часу і сил людей, що тут діляться своїми знаннями. І роблять це для кожного новенького персонально, як в свій час зробили для мене.
Наприклад, написати чіткий перелік проводки, що допускається для прокладки, (бачив десь таблицю ІЕС кидав), які з"єднання і так далі. + добавити нормативи, вимоги і т.д.
