Обсудим клинкер-облицовочный кирпич
Lipton
По поводу украинских производителей клинкерного кирпича могу оставить положительный отзыв. Правда я брал у официального дилера кому интересно - (ссылка устарела). Очень важно соблюдать технологии кладки, а так же не мало важно использовать качественный раствор. :) Будут вопросы пишите в личку!
Интересный вид продаж)))
Тогда уровняем шансы:
www.kerameya.com.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=15&Itemid=23&lang=ru
Здесь сайт завода производителя и список всех оф.диллеров по регионам.
Присоединяюсь к данной теме. Весной планирую стены возводить из газобетона + облицовочный кирпич, так вот по последнему еще не знаю какой лучше, а хочется качественный чтобы был и не дорогой :)
посоветовал бы Керамею. строили дом из керамеи в Харькове. претензий по качеству кирпича нет. не битый, плотный. ну конечно страдает геометрия. Хотя в целом на доме смотрится очень неплохо. фото есть на сайте. Запорожская стройка в яндексе.
  • 5 місяців потому...
Хотів би підняту дану тему, так як планую купувати найблищим часом клінкерну цеглу. Як змінилась якість виробників цегли? Які останні відгуки ?
  • 3 місяці потому...
подскажите, каким образом наш отечественный "однотонный клинкер" может называться вообще клинкером. Если получают клинкер повышенным запеканием, что приводит к цветовым пятнам на поверхности кирпича. То есть как я понимаю если кирпич однотонный, то он не был подвержен повышенной термообработке?!
Главная х-ка клинкера - это морозостойкость, т.е. 200-300 циклов клинкер просто обязан иметь.
NEX-HELP, в том рекламном проспекте на плитку, что Вы притулили - морозостойкость 25 циклов...
  • 2 місяці потому...
домучал забор в прошлом году , фото так же прошлого года , швы затер SOPRO светло-серая замазка
вот так получилось с заборчиком вместе . Весной затру швы ...
вставлю свои 5 коп.
в 2013 купил керамейю магма диабаз с пустотностью 48%+кладочный раствор полипласт.
а итоге цвет кирпича не соответствовал образцам в офисе + плохая геометрия (пришлось долго искать бригаду, которая красиво сделала кладку)
полипласт - редкая г...., т.е. проблема. Вначале приехал просроченный раствор (сборная солянка из трёх партий годичной давности). Пришлось неделю ругаться с заводом, по итогу поменяли.
прошло два года, к керамейи претензий нет, а полипласт для клинкера (цвет раствора черный) начал выгорать.
жалко 4000 у.е. на раствор:sad::sad:
  • 9 місяців потому...
смотрел на ютубе видео о немецком АБЦ Клинкере кирпиче. мужик нормально рассказывает
так вот говорит, что Днепропетровск покупал там миллион кирпича у них, он ездил смотрел. Мне вот интересно узнать ,что это за здание в Днепре, хотел бы посмотреть
Возможно это БЦ на Баррикадной, который так и не сдали.
При общении с дилерами по клинкеру естественно задавали вопрос по раствору для кладки. Интересная ситуация. Спрашиваем одного дилера, в ответ: "Берите у нас раствор "А", очень хороший. Раньше у нас был также раствор "В", но мы от него отказались, так как много нареканий от строителей"
Спрашиваем у другого дилера, по чем у них раствор "А", в ответ: "Мы от него отказались, так как много нареканий от строителей. Берите у нас раствор "В" - не пожалеете"
Я так понял, дилеры рекламируют товар, который у них есть.
А какой раствор порекомендуют форумчане? Заранее благодарен за ответ.
Это как в анекдоте:
На одесском рынке:
- В какую цену у вас картошка?
- Рубль двадцать.
- Почему так дорого? Вон у Авраама по восемьдесят копеек!
- А у Авраама она есть в наличии? Нет! Так вот и у меня тоже будет по восемьдесят когда закончится.
Я так и понял сразу - анекдоты все из жизни берутся.
Хотелось бы еще из жизни услышать отзывы о смесях для клинкера, причем не от дилеров.
Товарищи,дорогие,проконсультируйте пожалуста по проблеме.
Фасад,то бишь облицовка,из бу кирпича(дореволюционного),часть первого этажа положили на неудачный раствор-он по цвету оказался светлее и неудовллетворительной прочности,чего то завод нахимичил с составом,а рабочие еще малость схалтурили в июльскую жару,не поливали стенку и раствор пересыхал снаружи.Теперь второй этаж готов и надо коробку на первом привести в божеский вид.
Стоит задача-часть фасада первого этажа обработать-сделать заново расшивку.
Чтобы она хорошо держалась на старом растворе,как я понимаю ,есть две стратегии-или углубить шов на 10-20мм и промазать тем же цементом,что показал себя отлично на втором этаже(nехнология реставрация старых кирпичных стен),или добавить в раствор какой то хороший клей и не делать дурную работу,не углублять.
В связи с этим вопросы:
1.Сколько стоит подобная работа,хотя бы примерно,в гривнах за квадратный метр,с углублением шва и без?
2.Какой клей можно добавить в раствор для получения прочного шва на многие годы если не углублять швы а надеяться на сцепление старого раствора с новым?
На фото это полоска,она идет по периметру примерно от нижнего до верхнего края окон
Змінено користувачем Аббас
по химии, обратитесь к Пропеллеру он подскажет, что лучше.
Интересует мнение по Екатеринославском кирпиче ручной формовки. Работал ли кто-то с ним и есть ли отзывы? Можно ли его применять для забора? Забор будет из бутового гранита 1метр + 1 метр кирпича.
Тут нужно смотреть по геометрии.
Если глубина межкирпичного шва позволяет заложить в шов еще хотя бы 1 см раствора, то можно и не расшиваться.
Если этот 1 см выведет шов заподлицо с кладкой, то наверное это будет не эстетично.
Если говорить о химии.
То перед тампонажем шва его нужно обработать упрочняющей акриловой грунтовкой.
Потом сделать ЦПР с добавкой Адипласт.
Состав тампонажного раствора :
цемент = 1 часть
песок = 3 части
и это все затворять таким "молочком" = вода + Адипласт = 3 + 1.
На 1 мп шва сечением 1 на 1 см пойдет около 75 грамм Адипласт.
Описание добавки : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf
Раствор вводить вот таким шпателем, чтобы зря не пачкать стену interyerum.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82-%D0%B4-%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%B2.jpg
цемент = 1 часть
песок = 3 части
Описание добавки : www.ekco.com.ua/uploads/site_...df/0755/73.pdf
Раствор вводить вот таким шпателем, чтобы зря не пачкать стену interyerum.ru/wp-content/uplo...0%BE%D0%B2.jpg
Уважаемый Пропеллер,большое спасибо за профессиональный ответ!Буду покупать Адипласт.
Только постарайтесь не пачкать поверхность раствором с Адипласт. Потом "отмыть" будет очень сложно. Больно липучий.
Спасибо.Если он липучий,может грунтовка акриловая необязательно нужна?:sad:
Липучий должен прилипнуть к чему-то боль-мень прочному.
Это боль-мень прочным Вы сделаете раствор, который у Вас есть в шве.
И раствор с Адипласт приклеится к 3 прочным поверхностям. В двум плоскостям кирпича и к раствору. Это лучше, чем только к двум плоскостям кирпича и "песочному" кладочному раствору.
Это , опять же, чтобы просто перебдеть.
