мои вопросы по утеплению
magary4
ну вот я смотрю утепленные квартиры - там вроде нет жестяных отливов - как-то по-другому сделано.....
Там зачастую вообще ничо нет, потому как жители квартир таким вопросом даже не задаются, стало теплее, ну и ладно. И что происходит с их утеплением далее, многие просто не в состоянии посмотреть, высоко однако.:D А вода всегда дорогу найдет(щелочку, дырочку), и она падла :D еще зимой замерзать и расширяться любит. :D А дальше Вы знаете.:beer:
я утепляю 50мм в 2 слоя, между слоями по технологии нужен клей?
А как Вы второй слой крепите?
то я с дуру сначала взял 50мм, первый слой крею, прикладываю второй и дюбелю.... те чисто на депелях второй слой.
но это только немного так в начале - после купил 100мм
Афигеть! Лучше б на клей садили. При таком раскладе, что будет дальше неизвестно.
Так если немного, мож стоит переделать.:beer:
Крепче держит, по технологическому процессу нужно сначала приклеить а потом продюбелить. Можете и без клея:D но какие косяки потом выплывут неизвестно.
Косяки конечно могут и не выплыть а могут в таком духе вылезть, мне особенно тут понравились картинки uteplenie.kiev.ua/ru/ostorojno_nizkie_-_ceni!.html
свес крыши теперь получился 10 см
Свес маловат будет, стена начнет намокать, я сначала пенопласт 100-ку наклеил, потом крышу заменил (благо время уже подходило), до замены свес тоже приблизительно 10 см оставался. прошел небольшой ливень...итог - стена почти вся намокла (кроме верхних 50 см)...Теперь у меня карниз сантиметров 30, все ОК:rolleyes:
чето везде показывают отпашие листы пенопласта голые...... если бы даже оч хреново закрепить оно не даст упать за счет сетки и слоя штукатурки
у меня 4-5 квадратов так, если буду переделывать то только после отпадения :) - отпишусь обязательно.
Доброй ночи ! Гуру, подскажите пожалуйста мне в таком деле. :)
Как правильно "заделать" элементы перед поклейкой пенопласта, показаные на фото ?
Я хоть и не гуру, скажу как сделал бы я... Просто положил бы тоньше листы например на стене 100 мм, там где выгибоны - 50 мм, предварительно ввложил бы кусочки пенопласта там где кирпичи в шахматном порядке. У вас там труба газовая еще...будете выдвигать ?
нет там газовая труба проходит нормально. )
Так то что сначала потоньше пенопласт ето и я впринципе понял, а вот каким именно образом заделать те "шахматные" приколяны )) вырезать кусочки пенопласта и со всех сторон обмазывать клеем ст83 и туда их всовывать ?
а если я буду пеной ст84 клеить тоже со всез сторон мазать ... ? кароче я шото не могу сообарзить а хочу сделать как надо ))
Ну как по мне - так по размеру впритык вырезаете (так чтобы и без клея держалось), затем наносите клей на сторону которая к стене, и на половину верхней стороны и вставляете (для верочки дюбельнуть можно). Если пеной - сверху тоже полностью....Как то так
во-во враспор без клея вставил сверху пенопласт 50мм на клей и дюбель. себе так делал - не знаю что получится из этого
о спасибо за ответы ! более менее понятно стало.
а вот еще что беспокоит. У меня вокруг окон тоже есть выступы как их блин "заделать" и как клеить косынки из сетки по углам ? как пенопласт там сделать "Г-образный" на углах..? там еще больше блин узоры ) фото
причём верхние элементы на 3 см выступают , а нижние на 5см ))
а если не срезать ? ) боюсь нарушить кладку и все такое.. дому то уже лет 60..
просто у меня сосед их сбивал/срезал (дома у нас одинаково строились) говорит что серьёзно там все разворотил...
низ смело сбивай, верх - нижнюю часть подровняй, на вернюю пенопласт тоньше приклей
Я в аналогичной ситуации низ окон сбил и выровнял под фасад - все равно затем отливом прикроется. Верх ИМХО лучше не трогать - там ведь замок из кирпича построен над окном. Проще подойти толстой плитой, а выступы оклеить потоньше - так, чтобы рисунок остался. Для мелких мест возьмите клей не цементный, а в баллонах продается для крепления ПСБ - он пластичен и маленькие куски на него легче клеить.
Под крышей я бы слегка срубил выступающие углы кирпичей и поставил верхний ряд на тот же клей (не цементный) - он похож на пену и не боится относительно "толстых" слоев.
ммм там ряд этих кирпичиков не выступает, так что и не прийдётся срубывать. Правильно ли я Вас понял, что можно просто туда напенить спец. пену для ПСБ, а потом поверх этого просто листом заклеить? как на фото я нарисовал ))
там еще чуть ниже ряд кирпичиков тоже между ними заделать маленькими кусочками пенопласта на пену номер 1 на фото, а листом целым номер 2 зашить ?
Зачем пену в пустоты??? Лучше на ровные поверхности кирпича - расход меньше будет... а пустоты просто листом прикроются, воздух ведь тоже теплоизолятор.:rolleyes:
а я почему то думал что те пустоты надо обязательно чем то заложить...
а по поводу пены - да это понятно что лучше на кирпич. я имел ввиду что б задуть те пустоты.
Думаю, лучше заполнить - воздух, да, тепло не проводит, но если будет хоть малейшее его движение, тогда от утепления толку не будет. Цель заполнения - как раз убрать возможность таких мини-сквознячков. Расходов будет побольше, но результат точно будет лучше.
ЗЫ. Не забудьте заделать сеткой и клеем верх плит и покрыть тем же, чем фасад. А то строители часто такие неприятные места "забывают".
это то что будет под самой крышей ?.. а там блин впритык совсем даже не знаю как туда подлезть... единственное что думаю разве если крышу соберусь перекрывать через годик ) думаю оно простоит )
работы по наклеке уже закончены.
швы запенены.
чет нихрена я не чувствую -погода сами видете какая. в доме 20гр, на котле 40, 80м2, расход 7м3 в сутки.
в прошлом году, точно не помню, но ведь это мно для такой площади
швы запенены.
Не все зразу .Ваші стіни ще добре непросохли і котел працює на нагрівання а не напідтримку температури.
Точно так, должна уйти лишняя влага.
Кроме того, важно помнить, что утепление - комплексная задача, и одними только ограждающими конструкциями не обойтись. Теперь Вам надо заниматься потерями тепла через крышу (особенно, если есть выход на чердак или второй этаж (мансарду) или потолок не утеплен, через окна, через пол - иначе существенного результата не будет. Кстсти, мауэрлат в нижней части окна изнутри ничем не утеплен?
