Фановая труба
J.B.
Для себя понял, что фановую трубу буду выводить из туалета на первом этаже прямо на крышу. На втором этаже если понадобится, то поставлю клапан. Т.к. в сан узле второго этажа кроме унитаза присутствуют еще трубы от ванной, биде и умывальника в которых находится воздух, то при сливании воды в унитазе гидрозатвор скорее всего не будет срываться.
Другое дело если придется уехать на длительное время и гидрозатвор высохнет, не уверен, что не появятся запахи на втором этаже.
Когда гидрозатвор высохнет, в любом из сантехустройств, и на любом этаже, запах обязательно появится.
В квартирах многоэтажных домов, кстати, тоже.:rolleyes:
Появится даже если фановая труба будет выходить из стояка верхнего сан узла?
Конечно.
Фановая труба не даёт сорвать гидрозатвор.
То есть, гидрозатвор нужен.
А зачем нужен гидрозатвор?
Чтобы не пахло из системы канализации.:rolleyes:
Если проще, фановая труба не заменитель гидрозатвора, а его спаситель от срыва.
ЗЫ В многоэтажках, как правило, есть фановые трубы.
Попробуйте убрать гидрозатвор, к примеру, в унитазе.
Запах не заставит себя ждать.:rolleyes:
Иногда может и не появится - если тяга сильная.
Просто запустите поиск по фразе "вакуумный клапан" вот первый попавшийся результат (ссылка устарела)
Если поискать подольше, то есть даже с картинками, показывающими схему работы.
......"А фановый клапан для чего ?"
+1 к Котельщику.
p.s. здесь можно найти новые темы для подписи... может поможет... (п.8 )
И че мы будем делать на пустом форуме? В круг сойдясь оплевывать друг друга (С)? ))))
  • 1 рік потому...
Пишем, значит, не зря.
:beer:
Ув. коллеги, помогите разобраться! Планируется канализационный стояк завершить обратным клапаном.. Но есть опасение, что будет пованивать... Так вот можно ли будет заглушить и сделать не вентилируемым этот стояк канализации (d110, высота - 3м), если все таки "ароматерапии" избежать не удастся???
Дело в том, что в этом доме планируется еще один стояк - через все три этажа (d110). Он то и будет уходить фановой трубой через крышу.
В pdf файле от Korni пишут:
«Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих
зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход
сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости
от диаметра и рабочей высоты стояка…».
По таблице 9 при диаметре стояка 110мм и его высоте 3 м пропускная способность - 2,4л/с.
Расход от сливного бачка унитаза вроде бы 1,6л/с...
Не будут ли срываться затворы, нормально ли будет работать канализация, если в сан.узле на 2-м этаже будет: стиралка, унитаз, ванная, раковина??
У меня есть один дом, функционирующий уже 5 лет.
Как и полагается, за фановую забыли и т.д.
Один стояк 110 заканчивается консолью и по прямой аэратор 110, наглухо запечатанный в стене куда спрятана консоль.
На этом стояке:
1 эт.- 2 унитаза, 3 умывальника, душевая кабина, стиралка.
2 этаж- душевая, ванная, умывальник, туалет, биде.
Второй стояк в 5 метрах по горизонтали от первого, после унитаза переходит в 50-ку, разделяется еще на два потребителя, поднимается под потолок и уходит в какой-то канал, уже не помню, но кажется вентиляцию кухни.
На стояке:
Кухня с посудомойкой и осмосом, Большая душевая кабина с двумя смесителями и трапом, умывальник, биде, унитаз.
Стояки соединяются на улице, в 5 метрах от дома и идут в центральную канализацию.
Так конечно делать нельзя и все были предупреждены об этом.
Но я частично обслуживаю этот дом, и нахожусь в очень хороших отношениях с заказчиками, поэтому если бы были какие-то проблемы, то об этом я бы знал.
Прошу совета форумчан.
Ситуация: фановая труба Ду 50 (канализационная серая пластик) была выведена не крышу через шифер. Над крышей торчала сантиметров на 30-40. Зиму не пережила - обломалась.
Вопрос: как правильно сделать так, чтобы не обламывалась?
Снегом надо думать сломало. Сколхозить что то во что снег упрется и обойдет трубу - типа клина.
Скорее всего,это был китайский пластик, который не выдержал - 30С....
Попробуйте надеть наверх сталь ф 60 или около, а промежуток между трубами залить чем-нибудь. Будет защита и от мех. воздействий, и от солнца.
Я вот думаю купить алюминиевую трубу диаметром 50 вставить ее в раструб пластиковой и вывести наружу. Только вот не выломает ли ее снежной коркой вместе с шифером?
Если Вас интересует заводское решение, то вот оно:
На канализационный грибок не нужен. Из-за него зимой только сильнее обмерзает.
Это называется - дефлектор. Да, он выполняет чисто декоративную функцию.. Не было просто фотографии без него..
  • 3 роки потому...
Добрий день.
Допоможіть визначитись з розміщенням фанової труби в шахтах, а саме як сумістити фанову трубу, вент і димохід.
Вхідні дані:
Маю дві шахти, викладені з цегли, які починаються з підлоги мансарди 2-го поверху і піднімаються над рівнем скату даху ( рівні вірні: 1.5-3м від конька - в рівень з ним, далі - 10градусів). Шахти цегляні тіки по периметру. Внутрішнє наповнення і розділення - гільзами. Утеплення шахти над мансардою планую базальт ватою між гільзами і цеглою.
Шахта №1
0-0-0-О-о
а-б-в-г-д
розшифровка:
а) пласт вент. Ф150 сан.вузла 2 пов,
б) пласт вент. Ф150 сан.вузла 1 пов,
в) оцинк вент. Ф200 топочної 1 пов
г) сендвіч Ф180/250 під ТТ пелетний котел
д) каналізаційний стояк 110 який переходить у фановий стояк того ж діаметру
Навантаження на каналізаційний стояк:
1 поверх: пральна машинка
2 поверх: унітаз і маленька раковина
мийка кухні і посудомийна машинка підключені не в стояк а окремо вниз і під підлогою сходяться зі стояком в горизонтальній площині
Шахта №2
0-0-0-о
а-б-в-г
розшифровка:
а) пласт вент. Ф150 кухні/студіо 1 пов,
б) пласт вент. Ф150 сан.вузла 2 пов,
в) пласт вент. Ф150 кухні 1 пов,
г) фановий стояк (під питанням)
1 поверх: трап і конденсат з топочної
2 поверх: унітаз, ванна, раковина і можливо пральна машинка
Санвузол першого поверху (унітаз, душ і раковина) підключені не в стояк а окремо горизонтально вниз і під підлогою сходяться зі стояком в горизонтальній площині
Тепер запитання:
1) Як правильно розвести по рівням в закінченні першого стояка?
Як планував:
* на 2см вище шахти виходить вентиляція а-б-в
* на висоті 20см поставити козирьок
* прорізати козирьок і вище нього на 10см вивести 110 фанову без грибків
* прорізати козирьок і вище нього на 30см вивести димохід з флюгером
Вентиляція під козирком, фанова над 10см (щоб не було обмерзання ), димохід вище на 20см від фанової (горизонтально 20см між фаном і димоходом).
Було опасінння щодо вибухонебеспечних газів з фанової і димоходу. Але вище писали що метану недостатньо для вибуху + різниця 20см по висотах повинна допомогти.
Вірні розрахунки, можна робити так?
2) Чи потрібен фановий стояк в шахті №2?
можливі опції
а) З мінімальними переробками, можу розширити проектну шахту для розміщення додаткової труби фану 110. Над дахом так само (3 вент під козирьком, фан над козирьком).
б) Без проблем в існуючу шахту додатково можу поставити Ф50 (в розшифровці "г"). Для мінімальної вентиляції і захисту гідрозатвору наче достатньо (для септика і загальних вент - є окрема фанова 110 в шахті №1). Додатково повітряний клапан в санвузлі. Але побоююся обмерзання Ф50
в) не ставити взагалі фанову в цьому стояку а тільки клапан в найвищій точці санвузла і все.
Заздалегідь дякую
Так завжди... Напишеш мало і коротко - потім кажуть опиши все детально а то незрозуміло що і як... Опишеш детально - велика простиня і влом всім читати :D
