выбрать и купить мотокосу!
Александр!
3 года назад когда покупал - была вроде ходовая модель - терь звоню говорят запчастей не завозят)))
вот за это я и не люблю бренды, по которым нет официальных представительств.
Бывают ещё случаи когда нет представительства, но есть эксклюзивный импортер - тогда надо смотреть по компании, которая завозит (тех, на кого можно положиться, можно на пальцах пересчитать).
Я так понимаю что прийдеться искать что-то из аналогичного - брать детальки и смотреть в натуре:(
Ryobi RBC 254 FC.
нужны цилиндр, поршень, и подшипник?
В лучшем случае пол стоимости косы.
100% Или сразу новую.
Добрый день, форумчане! Что можете сказать по поводу мотокосы ИНТЕРСКОЛ КРЭ-23/1000. Хочу приобрести для отца.Косить немного 1-2 сотки сорняков между деревьями. Хотим именно электрическую.Заранее благодарю.
Всем привет.Нужна бензокоса для кошения травы приблизительно 15-20 соток.Посоветуйте что-нибуть из китайских какую лучше взять.Спасибо
(ссылка устарела)(ссылка устарела)Первые юзаем на производстве. Отработали за два сезона по 150 часов но слабоваты. Вторая помошней. Вайперы неплохие. И не плохая как на фото. У байкалов пускач не надёжный.
я взял Эксперт Гарден в эпицентре, гарантия год, но про китайские косы говорят 2 и 10 только ломаются, а остальные работают так же как и дорогие известные при нормальной эксплуатации.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а где в Киеве можно купить запчасти на мотокосу Ryobi RBC 254 FC. нужны цилиндр, поршень, и подшипник?
не знаю конкретно про эту модель, но запчасти для разных инструментов есть на рынке Юность, токо фиг знает есть ли нужное)
Сегодня испытал первый раз свою Эксперт Гарден на 1.7 л.с., хоть двор и огород привёл в человеческий вид)) не пожалел что взял на 1.7 л.с., а не слабее, мне кажется эта мощность минимум для нормальной работы, с диким бурьяном, для травки газонной обычной, то хватит наверное любой)
на прошлых выходных с клиентом малину и заросли ножом косили 128-й R-кой, "що аж гай шумів". мощность 1,2 лошадки - вполне достаточно. хотя в целом чем больше, тем лучше (но при этом вес будет расти).
скажите что выбрать? участок 8 соток, стрич траву и толстую амброзию, надо чтоб и нож и леска в комплекте были. лимит 1500 грн.
кто что скажет про Мотокосы Интерскол КРБ-23/33 В или Кедр БГ 3200 или Витязь БГ 3200 или Forte БМК-2350 может другое что то?
требования не большие, професиональная мне не нужна.
жду совета! надо что то уже брать!
Добавлено через 56 минут
Oleo-Mac Sparta 25 конечно круто но дешевле 2100 грн я не нашёл...
скажите что выбрать? участок 8 соток, стрич траву и толстую амброзию, надо чтоб и нож и леска в комплекте были...
...не покупайте косилку, закажите услугу.
Меньше мороки и по деньгам выгоднее !!!...
жду совета!
Кедр БГ 3200 и Витязь БГ 3200 это одно и тоже только наклейки разные и цвет (но у них по 3 металлических ножа и леска в комплекте). Forte БМК-2350 - качественный Китай но 1 нож и леска в комплекте.
Купить полюбому надо собственную. как вообще эти китайские косилки? Кто пользовался? Какая модель лучше? Есть ли смысл раскошелится на олеомак25? Я не часто буду пользоваться, 5 раз в год.7 соток.
насчёт деталей на китайские косы, то видел где-то через гуголь сайт с деталями, поршни продают, моторы, карбюраторы и т.п., токо при той же поломке мотора мож выгоднее купить новую косу, есть на сландо видел с русским названием китайские цена что-то около 650грн, гарантии наверное никакой мне кажется, но потом если что с двух одну слепить можно :D будет выгодней чем покупать карбюратор за 200, поршень за 300 грн.:)
да нормальные хорошие косы, по статистике 2 косы китайские из 10 ломаются, остальные 8 пашут годами как фирменные дорогие собратья, конструкция простая ж, тем более если объёмы работы малые и косить не каждый день, какой смысл покупать дорогую косу, разве что в надежде что внукам достанется крутой агрегат, тем более у фирменных гарантия тоже не бесконечно, а ремонт наверняка может вылезти дороже чем китайкую опять купить. имхо.
Здравствуйте уважаемые.Дайте совет.Купил мотокосу Темп3200 залил масло Штиль1:50(30-35грамм на 1,2 л)так советовали в магазине,сначала завелась без проблем и нормально работала порядка часа-полтора с перекурами.потом стала плохо заводится и глохнуть.я выкрутил свечу-была закопченная но сухая,почистил свечу и с трудом завел.минут через 15 снова заглохла и так несколько раз.В итоге перестала заводится вообще.Временами схватывает но обороты не поддерживает и глохнет.Поменял бензосмесь 20г-1л--эффект тот-же.дымит сильно и вокруг выхлопной трубы и на защитном пластике капельки черного масла в виде конденсата.бензин АИ95.Что я делал или делаю не так?какой расход топлива должен быть,может проблема в карбюраторе?
попробуйте, не 5-й бензин мешать, а второй. по тем признакам как Вы говорите, у вас перегревается двигатель.
кароче я психанул и буду заказывать олео мак 25 в инет магазине,
подумал так: взять уже фирму, чтоб мозги не кампостировала, не пыхтела и не разваливалась. посмотрел в магазине -взял в руки, сразу видно качество, потом взял, буран по моему,-ужаснах...
просто после того как у меня пополам развалилась китайская угловая шлиф машинка на скорости 11 тыс. и я от неё убегал, а она за мной, понял что лучше перестраховаться качественным продуктом.
всем спасибо.
а вокруг выхлопной трубы капельки в виде конденсата-это нормально,или что-то не то со смесью?и почему она тогда не заводится?
А на какие гарантии вы вообще расчитываете? Через две недели слетите с неё с любым брендом при первом обращении ну разве что болтик на крепеже поменяют если резьба нарушилась.
Свечку поменяйте, для пробы подойдёт с любого скутера только длину резьбы ограничте шайбами. Искра вообще есть?
вокруг выхлопной у вас должны быть остатки несгоревшего масла - Вы масла на 1,2 литра льете 30-35 гр, а 1:50 должно быть 24. оно сгорит, когда перейдете на правильную пропорцию.
не заводится обычно из-за украинского 95-го бензина. Он на самом деле чаще всего - 92-й с присадками, и эти присадки перегревают двигатель.
попробуйте подождать минут 5.
чего? даже известные крутые фирмы?
а 92 украинский бенз без присадок?
1. не знаю, приличные бренды обычно не ломаются, а если и ломаются то в сервисе чаще не отфутболивают, а ремонтируют.
2. я слабо знаком с технологией производства бензина, но где-то слышал, что 95-й это чаще всего 92-й с присадками. как добывают второй, не знаю.
robotun кстати тож слышал, мне даж знакомый, который когда-то работал на СТО, советовал заправлять сивку 92 вместо 95, типа переплачиваю потому что 92 вроде как чище (без присадок), даж не знаю стоит ли рисковать. Хотя писали и в серьёзных изданиях, что в Украине вообще АИ-80 кажись максимально, а дальше его присадками добивают до нужной кондиции и из-за этого движки портятся в СНГ быстрее, чем за бугром.
А чего отфутболивать свои деньги. По гарантие вам разве что катушку зажигания поменяют, а остальное будет списано на перегрев, бензин, масло, камни-трубы в земле в общем вина будет пользователя. Гарантия так же не распространяется если коса не проходит сервисное обслуживание через определёные часы работы в сервисном центре данной торговой марки. Просто интересно, кому нибудь из пользователей бензотехники что нибудь сделали бесплатно через пол года.
Вот есть любые запчасти для китайцев,но лучше пусть неламаются.:rolleyes:
