Радиолюбители
FLASH
Сейчас поменялась концепция любительства. SMD детали и микропроцессоры полностью вытеснили "дух творчества
полностью поддерживаю, .Лично мне не понятно вообще концепция изготовления печатных плат при изготовлении в единичном экземпляре какого либо устройства, я все делаю навесным монтажом на "пяточках". На смд деталях хорошо повторять чью то, заведомо рабочую схему , но это увы для меня не интересно....Микропроцессоры тоже хороши, но требуют навыков\умения программировать , что сильно сужает кол-во пользователей этих РЭК( радиоэлектронных компонентов). К сожалению радиолюбительство по понемногу умирает и на это есть ряд объективных причин.... одно из которых это возможность все купить , второе высокие темпы развития радиоэлектроники и ее сильное усложнение, в которой может разобраться только узкоспециализированный специалист... .. На микросхемами в ДИП исполнении и транзисторах гораздо было изготовлять , настраивать....
Господа-товарищи, есть мысль собрать несколько дивайсов на ардуино, но с программированием засада... (((
Может быть кто любезно согласиться помочь в этом нелегком (для меня так точно) деле?
Устройства на первый взгляд простые - управление подсветкой лестницы и мониторинг питания и температуры (в идеале через весь-страничку)
Можна спробувати поставити якусь з Linux Scada/PLC на Raspberry PI
Arduino може і не потягнути.
Ось тут можете глянути які SoftPLC доступні
(ссылка устарела)
Можна обійтись без програмування, однак без кросс-компіляції мабуть не обійтись.
  • 2 місяці потому...
Чувствую, вскоре все будем заниматься этим... :(
master.forblabla.com/blog/45630692032/Podelki-iz-radio-detaley?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43822139243&bpid=43822139243
Супер. Что можно иногда сдеать
Если применить радиодетали по прямому назначению, не получается, то только так и остается. :)
Всё для души.
Сваял сабвуфер на головке 100ГДН-... Корпус, фазоинверторы рассчитал, стенка фанера 2х20 мм. Был под рукой усилитель 100 Вт, сигнал подал со звуковой карты компа (Dark side of the moon).
Звук - чудо! Кинотеатр :good: будет в подвальной комнате.
ПС. найду фотки - выложу.
ППС. Попал в руки приемник "Москва" (СВ, ДВ). Думаю восстановить, но проблема с запчастями - а именно выкл. питания с регулятором громкости старый, длинный вал и т.д..
Или не заморачиваться, сделать FM диапазон, плюс добавить ламповый индикатор настройки.
Змінено користувачем Oleg 88
доп
имхо лучше восстанавливать оригинал - не так уж и сложно на самом деле - в сети много опыта на эту тему. а на КВ очень даже есть еще. только антенны нужны.
Желательно элементов пять, как у Вас :)
у меня сейчас 16 на 20-15-10, инв V на 40-80
хотя для вещательного СВ-ДВ достаточно
Использовать для управления освещением Arduino - это как из пушки по воробьям стрелять. Для этих целей проще использовать сумеречные реле - и дешевле и никакого программирования.
profi-radio.ru/category/raschety-online - онлайн расчёты для радиолюбителей: определение номинала резистора по цветовой маркировке, определение номинала резистора по цифровой маркировке, перевод дБ в разы и дБм в Вт.
__________________
profi-radio.ru
  • 3 місяці потому...
подскажите пож,кто может рассказать,посоветовать в выборе игрового ноутбука цена качество важно. :\"\":
Гммм не совсем сюда наверное. Радиолюбители и игровые нотбуки живут отдельно:)
А вообще для игр главное видеокарта и оперативка.
В свободное время читаю литературу по этой теме. Очень нравится. В скоро времени думаю и сам что-то напаять :D
Цветомузыку? Спектрум? Телефон с АОНом?
Нельзя убивать мечту!:) Собранное своими руками- уже подвиг! Особенно, если оно заработает... :Yahoo!:
У меня этих подвигов, буквально мешок. Причем ровно мешок. Замерял когда на свалку относил. :)
Мешок- это хорошо!:) Но первая самоделка, как перый секс- куча удовольствия и гордость, что ты сделал это сам!!!:Yahoo!: Такое не забывается!:D
PS Моя первая самоделка- мультивибратор с двумя лампочками... типа такого:(ссылка устарела) :)
