Дом из оцилиндрованного бревна, Барышевский район
Vanyo
Советую это сделать ближе к лету когда бревна подсохнут и щели раскроются сильней.
Так и сделаю. Необходимость "герметизировать" дом очень актуальна в холодное время года. Летом, присутствие щелей совсем не замечалось. А что с вашей стройкой и забором? Когда будет большой апдейт с фотками? :)
  • 4 тижні потому...
Три дня провел на участке с перерывами на возвращение в Киев и сон.
За это время + прошедшие выходные было сделано следующее:
1) Установлена вторая дверь в мансарду;
2) Установлен качественный рубильник в генераторную и немного переработана эл. проводка;
3) Закончена подшивка вагонкой корридора на первом этаже и крыльца, включая установку плинтуса и нанесение защитного покрытия;
4) Отремонтированы (но не покрашены) погрызанные зимой мышами плинтуса в ванной;
5) Заменено масло в генераторе;
6) Проведена тотальная чистка участка после зимы;
7) Посажены две черешни, два персика и 8 туй :)
Мною была проведена подробная фотосессия, но по необъяснимым причинам, все фотки таинственно исчезли в процессе их переноса на комп.
P.S. На этих выходных, в воскресенье у меня был день поломок. Поломалось или стало некорректно работать следующее:
1) Подшибник в электро газонокосилке Бош;
2) Мыши прогрызли бензовод (это ж нашли, что съесть!) в бензокосе Олео-Мас;
3) Умерли два одинаковых акумулятора в шуруповерте;
4) Отказывается работать и дымит электролобзик, хотя, все внутренности были перебраны и видимой причины его некорректной работы нет;
5) Переломился шнур в электродрели.
P.S.S. Очень комично я менял масло в генераторе. Открутил сливную пробку, подставил небольшую емкость для слива масла и смотрю, наблюдаю, как медленно вытекает машинное масло. Нужно сказать, что картина завораживающая. Тем ни менее, долго я на это смотреть не смог и решил пойти прогуляться. Знал ведь, что емкости не хватит! Загулявшись, совершенно забыл о масле. Когда вернулся в генераторную, застал картину маслом в прямом значении этого выражения. Два литра отработанного машинного масла равномерно растеклись по полу. Пришлось все выносить из помещения и активно ползать по полу с тряпкой :)
Ну так в это воскресенье нужно было разговеться и отдыхать с родными-друзьями, а не заниматься уборкой-стройкой. Поэтому и поломки:)
Несколько свежих фоток установленных дверей. На одной из них осталось установить наборную доску и обналичку со стороны лестницы. Артефакты на фотках - пыль, оставшаяся после шлифовки стен.
  • 3 тижні потому...
2 вопроса:
1) какой использовали межвенцовый уплотнитель?
2) какой диаметр бревна и, соответственно, какая эффективная толщина стены?
Ну и вообще, подробнее, пжл, про то, как это всё перезимовало :) Не замерзли?
3) Заделка швов герметиком (мансарда + то, что не сделано на первом этаже);
!!! Vanyo, подскажите пожалуйста каким герметиком Вы пользовались/пользуетесь? Что-то совсем я потерялась в этом вопросе:)
2 вопроса:
1) Межвенцовый уплотнитель - Изовер;
2) Диаметр бревна - 18 см. По поводу эффективной толщины стены ответить не могу т.к. нигде в проекте эта величина не фигурирует.
Перезимовало все вполне нормально. У дома это уже вторая зима. Первую зиму он стоял пустой (без стяжки, кафеля, полов, внутренних некапитальных стен, лестницы, электрики и т.д.), но с установленными окнами и входной дверью. Этой зимой уже было все вышеперечисленное за исключением дверей и внутренней чистовой отделки, которая сейчас в процессе.
Не замерз, так, как зимой в доме не обитал :) После зимы обнаружилось подтекание воды на одном бревне в кухне. Скорее всего вода затекает через трещину в бревне с лицевой стороны дома. Необходимо будет затянуть ее герметиком.
В очередной раз составляю себе план приоритетных действий на ближайшее время. Получается следующее:
Пользуюсь прозрачным и матовым Церезитом для проклейки швов на окнах и крышах. К сожалению точного названия/номера не знаю. Один раз прочитал на упаковке описание и сейчас просто выбираю по этикетке.
Хочу отметить, что я затягиваю швы только лишь в угловых соединениях. Если в процессе проживания в доме будет выявлена необходимость зятягивать швы между бревнами (сквозняки, выход тепла в зимнее время), только после этого буду заниматься затяжкой. Пока такая необходимость не возникала и все выглядит вполне герметично.
Спасибо, большое.
А этот Церезит он именно для герметизации деревянных поверхностей предназначен или он общего спектра?
Спасибо, большое.
Общего спектра, который включает в себя деревянные поверхности :)
  • 1 місяць потому...
А как обустраивали подполье? Какое должно быть расстояние от земли до лаг? Какой "пирог" делали?
1) В процессе строительства стен в бревна загонялись пластиковые трубы диаметра чуть более трех сантиметров, которые обычно используются для водоснабжения и закапываются в землю. Данные трубы идут от уровня пола и до мансардного этажа. На мансардном, в свою очередь, трубы проложены только до уровня розеток/выключателей;
если можно подробнее... каким образом "загонялись" трубы.... сверлили дырки в бревне? поперек бревна снизу вверх по центру? или? очень интересно, поскольку мне начинаюе собирать дикий сруб... не хотелось бы чего то упустить:)
п.с. и еще? как вы реализовывали разводку отопления и сантехники?
...мне начинаюе собирать дикий сруб... не хотелось бы чего то упустить:)
А с Вас отдельную ветку. Не часто у нас тут ДИКИЕ срубы ставятся
Поддерживаю Said'a! Случаем не в Кагарлыке? :beer:
собственно вот моя ветка:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12846
только я вот успел на сегодня фундамент... и как тяжело у нас сейчас с нормальным бревном:( я уже почти месяц завожу и никак не завезу... вырубили все нахр... под Киевом...
... уже почти месяц завожу и никак не завезу... вырубили все нахр... под Киевом...
Это типа из киевского леса дом будет?
Фундамент ленточный. Стяжка только в санузле. Растояние от земли до лаг около 50 см. Точно не замерял. Сами лаги - установленный на ребро брус, кажется 10*15 см. Далее, необрезная доска 2,5 см прибитая гвоздями в лагам, а на ней осб плита толщиной 1.5 см привинченная шурупами. Утеплитель в полу нигде не использовался.
Трубы загонялись таким образом:
1) В центре уже уложеннного бревна сверлилось отверстие близкое к диаметру трубы;
2) На бревне делалась отметка в месте где находится отверстие;
3) Когда был готов участок стены высотой около метра, в полученное отверстие загонялся заранее отмеренный кусок трубы.
Вдоль бревна ничего не завсверливалось. Все горизонтальные соединения спрятаны в трубах под полом и в потолке первого этажа.
Отопление электрическое. Реализовывать там особо нечего :) Главное предусмотреть розетки под каждый радиатор. :)
Разводка воды очень простая. Использовались металопластиковые трубы, которые крепились пластиковыми креплениями с защелкми. Монтаж предельное простой. Единственное но, их лучше прятать в деревянный короб. Так заметно красивее. Если интересно, могу сфоткать, как это выглядит.
У меня всё то же самое. Надо ли оставлять именно 50 см? Или допускается меньше?
Песок и/или известь (мне советуют) насыпали?
Предлагаю продублировать инфу по электрификации деревянного дома сюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=18870
