Дом из оцилиндрованного бревна, Барышевский район
Vanyo
Компромис нашелся сам собой. Мне потребуется отсев для подготовки гарцовки для засыпки полостей котлована между грунтом и бассейном. Заказываю чуть больше. Излишек пойдет на плитку.
Полностью закончили парковку, отмостку, террасу перед домом и площадку над насосной станцией. Сфоткал не все. Помешал мерзопакостный дождь.
Срочно ищу рабочих на копку котлована под бассейн, установку колец и заливку плиты. Если есть контакты свободных бригад, поделитесь!
Детали по линку ниже: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=157451
Закончили клумбу. Будет засыпана грунтом, оставшимся после рытья котлована.
Во вторник вечером встречаюсь с рабочими по подготовительным работам для бассейна. В связи с невозможностью посещать любимый фитнес клуб в Донецке, решил немного покопать котлован сам. Чем не фитнес?
Земля из котлована идет на выравнивание участка.
Сегодня выкопали котлован под бассейн и приямок. Копали вот таким чудом техники:
Всю работу закончили за день. Исполнителем доволен. Его контакт ниже.
067 518 46 22 (ЧП "Коляда").
Технику везли из Василькова. Несмотря на неблизкое расстояние и стоимость доставки, копать таким девайсом финансово выгоднее и быстрее, чем вручную. Очень рекомендую!
Ожидаю, что завтра будут начаты работы по подготовке подушки и плиты.
Интересна математика подсчета. Куб земли вручную копают за 70-100 грн. Студенты за 150 грн. день копают. Судя по фотографии у Вас не большой объем копки, что бы гнать такую технику.
Вы правы. Только практика показывает, что как дело доходит до копки, то этих студентов днем с огнем не сыщешь...:( Да и простыми копачами за 70-100 грн не все так просто. В итоге, трактор - наше фсее:)
Котлован бассейна почти 42 м3. При цене 100 грн м3 выходит 4200 грн. Такие затраты были забиты в первоначальной смете.
За рабочую смену экскаватора я заплатил 2900 грн. (1500 грн. - аренда и работа + 740 грн. х 2 - доставка туда-обратно). Уже дешевле на 1300 грн, чем при ручном труде. Кроме самого котлована, за указанную выше стоимость мне выкопали котлован под кольца и немного разбросали землю по участку.
Добавлено через 1 час 28 минут
Фотки по работам за сегодняшний день.
Засыпали щебне-песчаную подушку, связали арматуру и по выставленным уровням залили плиту. Визуально, как-то уж очень основательно получилось.
На завтра запланированы установка колец для приямка и размещение извлеченного грунта на участке.
Фотки за сегодня ниже.
если не затруднит, кв м тротуарки " под кюч" сколько Вам обошелся ?
Ирина, смогу точно сказать не ранее воскресенья.
Изначально, 150 м2 должны были обойтись 36 000 грн, т.е. 240 грн за м2. В связи с тем, что мои подрядчики неправильно рассчитали кубатуру отсева, я докупил его еще на 3 000 грн. Вылезут ли дополнительные затраты, когда будут выкладывать плиткой площадку вокруг бассейна я не знаю. Визуально, плитки может не хватить или, например, цемента. Когда работа будет закончена, могу сбросить подробную смету.
ооооочень зря вы донный слив не поставили, ключевая штука при эксплуатации бассейна.
Видел его в Вашей ветке и, конечно же, отправился читать рекомендации производителя. Дословно:
"Для наружных бассейнов и там, где температура в районе бассейна может быть ниже 0 градС, донный слив устанавливать не рекомендуется."
Решил от рекомендаций не отходить. Тем более, что под оба критерия попадаю (наружный и зимой у нас может быть хороший минус). А чем он так крут этот донный слив? Проще бассейн чистить? Сгреб все щеткой к отверстию слива и все дела? :)
Добавлено через 3 минуты
Сегодня закончили приямок.
Насчет промерзания. Воду полностью не сливают, полного промерзания нет. Удобен тем, что оптимальнее распределяются объем воды для фильтрации, реально меньше грязи остается на дне. Поверите, уже три недели не пылесошу, пацаны устраивают "четкий перебаламут" и даже если что и было на дне, уходит "со свистом" в донник. Есть еще один аспект, скимер (корзинка) иногда может сильно забиться всякими листьями и реально перестает "сосать", народ прыгает в бассейн при включенной фильтрации, бесится, волны выше бортика, скимер "хапает воздух", что не есть гуд, для насоса. Донник это исключает.
С другой стороны, можно и без него, только форсунки выставляете на максимально перемешивание объема.
AndrejKiev;3019682]Насчет пром промерзания. Воду полностью не сливают, полного промерзания нет. Удобен тем, что оптимальнее распределяются объем воды для фильтрации, реально меньше грязи остается на дне. Поверите, уже три недели не пылесошу, пацаны устраивают "четкий перебаламут" и даже если что и было на дне, уходит "со свистом" в донник. Есть еще один аспект, скимер (корзинка) иногда может сильно забиться всякими листьями и реально перестает "сосать", народ прыгает в бассейн при включенной фильтрации, бесится, волны выше бортика, скимер "хапает воздух", что не есть гуд, для насоса. Донник это исключает.
Резонно. С другой стороны меньше риска замерзания труб, если буду сливать воду в зимнее время. Сливать на зиму буду однозначно. Зимой приезжать на участок, чтобы включить систему фильтрации желания нет совершенно.
Какая фильтрация в мороз? ;-)
Даже если приямок теплый, все равно, спускаете всю воду из песчаника, краны перекрываете . Да, рекомендуют и песок вынимать, но "канает" и так, правда заванивается песок к весне, просто ужас. Двигатель с насосом тоже вынимаем на зиму. Это очень просто, два фланца открутить. Сливай не сливай из самой чаши, все равно наберется воды и всякой дряни нападает. Поэтому весной я ставлю дренажный насос в самую глубокую центральную часть, и сосет он, пока одна грязь не останется, потом ведро/совок.
Ладно, вам еще рано этим заморачиваться, хорошей стройки ;-)
Опыт эксплуатации ни на что не заменишь... Напомните, у Вас есть павильйон над басейном? По идее, это должно помочь от мусора в чаше в холодный период. Рядом с участком высокие тополя и осенью весь участок в листьях. Страшно представить сколько их будет плавать в бассейне...
P.S. Стройка-стройкой, но очень надеюсь, что удастся искупаться в воскресенье вечером :) Если не успею, придется две недели ждать. Командироовка.
Приехали установщики бассейна. Из-за влажной погоды финишная шпаклевка на плите окончательно не высохла и работы сегодня начать не смогли. Ждем завтрашнего утра. Очень надеюсь, что завтра в первой половине дня будет хорошая погода...
Фото зашпаклеванной плиты
С утра семимильными шагами идет работа по установке бассейна. Процесс безумно интересный. Даже удалось немного поучаствовать - проштробить отверстия для труб в приямке и набирать горячую воду для выравнивания лайнера.
Ребята работают уже 12 часов и процесс близок к завершению.
Как всегда, выкладываю фотки сделанного за сегодня.
Установка стенок бассейна
Затирка неровностей на чистовой стяжке
Установка форсунок
Установка скимера
Укладка геотекстиля
Монтаж лайнера
Выравнивание складок на нижней части лайнера в горячей воде
Монтаж труб к форсункам
Набираем воду для пробного запуска
Змінено користувачем Vanyo
Ох и не легкая это работа - из болота тащить бегемота! Ребята приехали ставить бассейн в пятницу утром, а закончили с установкой ближе к вечеру воскресенья. В итоге, потратили на все про все 3 дня. Один день можно в счет на брать, т.к. все время лил дождь и мы ждали, когда же высохнет бетонная плита.
Фотки
Постепенная засыпка гарцовкой полости между грунтом и каркасом бассейна. Засыпка осуществлялась равномерно с заполнением чаши бассейна водой.
Засыпка закончена. Осталось набрать немного воды (до уровня скимера). По факту, набрал. Однако, было темно и сфоткать не смог.
Дело за малым. Выложить ободок вокруг бассейна фемом и продолжить дорожку. Очень надеюсь, что к следующим выходным данная задача будет выполнена.
  • Лайк 6
Так и не удалось мне искупаться и довести воду до состояния кристальной чистоты. Уехал в командировку и выключил фильтр до пятницы, предварительно залив/забросав всю рекомендуемую химию. Планирую продолжить эксперименты на ближайших выходных.
Со среды должны начать выкладывать плитку вокруг чаши и дорожку к ней. Когда вернусь в Киев, надеюсь, уже будем купаться в полностью готовом бассейне.
Чуть не забыл! Спасибо ребятам из pool-aquator.com.ua и лично форумчанину Ajj за работу и компанию. Это тот случай, когда получаешь удовольствие не только от результата работы, но и процесса. Рекомендую.
Неделю был в разъездах. Утром приехали на участок и давай наводить порядок. Начали с бассейна. Чистка "пылесосом", добавление химии и... первый раз опробовал наше чудо. Ощущения неописуемые. Сложно поверить, что купаешься в своем бассейне и у себя на участке. Хоть и съел бассейн явно больше средств, чем планировали на него потратить, это уже второстепенно. Кайф от использования перекрывает весь негатив от увеличенной сметы.
Фотку с голубой водой добавлю завтра.
  • Лайк 6
