Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
Есть сеноманский 150м
То есть варианта три:
1. Сеноманский 150м*300=45000- питьевая
2. Полтавский 50*250=12500+фильтра(10000)-условно питьевая
3. Колодец за 3500 - техническая вода + бутелированая пить.
Или есть до " полтавы " секретный водоносный слой ?
Координаты все те- же:
50°22'15.6"N 30°24'08.1"E
50.370988, 30.402255
У Вас нет полтавы!!!Даже как возраст отсутствует(размыт). От ноля до 50м четвертичка (пески). Далее глины и мел и под ним сеноман и не по 300грн\м, а по 700. И секретов никаких нет, давно все разведано
Вітаю!
На попередні мої питання специ чомусь не відповіли, але я зараз маю вже нові питання, то може цього разу хтось щось порадить.
Пробурили мені свердловину 52м, трубу посадили на 43,5м в блакитний мергель (так сказали - на вигляд як блакитна глина, зняли шмат з долота, показували). На 48м було слабке поглинання бурового розчину.
Почали прокачувати - пішла синя вода з синьо-сірим піском. Це був суботній вечір, тому відклали все на понеділок. В неділю я кілька разів прокачував, але картина не змінилася. Намив 5-6 тачок сіро-синього піску.
Води такої було багато, за 3-4 години не відкачувалася.
В понеділок буровики перевірили рівень води і глибину свердловини - дзеркало води на 15м, пісок піднявся до 35 м.
Прийняли рішення засипати відкритий ствол галькою. Відкачали пісок, промили, засипали гальку до 41м (перекрили трубу на 2,5м). День прокачували, вода від піску очистилася, і стала майже прозорою. Але дебет свердловини став приблизно 600 л на годину. :( Не багато...
Чи можливо в цій ситуації зробити щось краще, ніж було зроблено, щоб збільшити дебет і лишити воду чистою від піску?
Засыпается в начале песочком, а потом грунтом при копании приямка.
Грунт збагачений гумусом та органікою, використаний для засипки затруб'я, збільшить у воді загальне мікробне число, якщо не гірше.
Свердловина в Гатному №623 (кадастр том ІІ кн.3, стор.230) стверджує протилежне - полтава у ZaRulem починається ~ з 35 метрів.
Сообщение от yrport
Извините! Это было адресовано Skra
А в Гатном есть с 35м.
В Ровжах підошва четвертинних відкладів залягає в межах 20÷30 метрів, а не на 50.
На ~ 50 метрах закінчується Pg2kv, далі бучак.
Змінено користувачем МАМАЙ
Дякую за увагу до моєї проблеми, та розясніть, будь ласка, чайнику що це означає для мене, на який глибині я можу сподіватися знайти нормальну воду.....
Дякую!
...на який глибині я можу сподіватися знайти нормальну воду.....
Враховуючи, що побутове споживання (без поливу) у Вас буде в межах 1 кубічного метра на добу - найкращий вибір у співвідношенні "ціна-якість" в Ровжах вважаю бучак ~ 60-65 м (залізо 0,5 ÷ 0,7), який навіть з фільтрами очищення води буде оптимальніше сеноману.
Вибачте, можна дiзнатись оптимальний варiант для скажини та ii облаштуванню на межi сГатне та сКрюкiвщина?
Дякую!
Якщо попередній варіант для мене очевидний, то у Вашому випадку є істотне залізо і у полтаві, і невелике перевищення в сеномані: потрібний порівняльний аналіз варіантів. Одних балачок на ~ годину. Стільки писанини я не подужаю. Телефонуйте, приїжджайте.
Підскажіть будь-ласка, на яку глубину скважину ( питна і для інших потреб вода ) потрібно бурити по даних координатах: Бузова
Київська область
Координаты:
Широта: 50°25′20.31″N (50.422309)
Долгота: 30°3′15.89″E (30.054413)
Дякую.
Змінено користувачем Yaroslav-x777
Добрый день.
Подскажите, плиз - на что я могу рассчитывать (слои/глубины) по координатам 50.952766 30.314246 ?
Спасибо
Добрый день.
Спасибо
Сычевка- 60-65м бучакский ярус
90м бучакский водонос
____________________________________________
Сусід пробурив скважину на 90 м, здав воду на аналіз, висновок дуже багато заліза прийшлось встановлювати якісь додаткові фільтри які стоять близько 15000 гр.)
Добрый день.подскажите пробурили скважену в Романкове 36м идет мутная вода,а рядом на соседнем участке пробурили 48м идет хорошая вода.Можна ли добурить мою скважену?У соседей бурили скважену установкой на базе Зил а мне переносной и сказали что уперлись в твердую породу и больше не могут идти дальше.Заранее спасибо жду ответа и решения вопроса?
Нет! Нельзя. Только новую или ставте водоподготовку
Всем доброго утра . Подскажите пожалуйста какая оптимальная глубина скважины по координатам широта:50*1732.14"N(50.292261)
долгота:30*1632.95"E(30.27582)
Зарание благодарен
Зарание благодарен
46м полтава и 80м бучак.
Доброго дня форумчани,є така проблема зі "свердловиною"
бурили малою буровою установкою.
діаметр пластикової труби 125мм ІНСТАЛПЛАСТ-ХВ (Львів, Городок)
25-26 метрів глибина, 10-11 метрів дзеркало води, фільтр ~ 2 метри + 1 метр від дна відстійник.
свердловину мені робили в липні серпні 2013 року так і не доробили, після встановлення фільтру почали відкачувати воду, насос був 75мм якийсь китайський, підключили пластикову трубу 20мм чи щось таке, в них був зворотній клапан 1/2 дюйма. вода була з піском або ще чимось таке дрібне як мука (я думаю що то та жижа що утворилась при бурінні свердловини) так качали хвилин 10 і насос забився.., потім ще рази 2 спробували і сказали що треба ставити дрібніший фільтр бо той пропускає пісок. я обдзвонював кілька фірм всі або немають такого дрібного або тільки для власних потреб.
перед встановленням фільтру не замітив щоб викачували брудну воду зі свердловини, а просто забили фільтр і тоді почали качати.
"бурильщики" зібрали манелі сказали що приїдуть за 2 тижні дороблять так і все, з кінцями... вже пройшов 1 рік.
в свердловину я спускав відеокамеру і до самого дна дивився що там є. вода чиста але якщо трохи скаламутити що щось плаває дрібне, видно що в деяких скрутках труб в свердловині протікало з зовні.
зараз домовлявся вже з двома людьми які займаються насосами на рахунок прокачки свердловини , спочатку ніби все було граразд, але згодом їм не складаються щось приїхати. зараз хочу сам пробувати прокачатии свердловину, думаю добре було б прокачувати насосом "Водолей НВП 0,32-63" але його ціна зараз приблизно 2300 грн, та й гарантія 18 міс., інший варіант купити вібраційний "Малиш", "Ручеек" з нижнім забором, може навіть 2х клапанний і ним спробувати, хоча читав що вібраційники для свердловини зло...
купив би Водолей НВП 0,32-63 але якщо свердловина дійсно не придатна до експлуатації без заміни фільтру, то він просто буде валятись....
може підкажете як можна прокачати зараз свердловину.
дякую, вибачаюсь що потурбував.:)
Вам практично допоможуть, лишень місцеві бурильщики.
На форумі можливо, хіба що, казати- балакати, сісти-заплакати...
Багато чого не відомо:
1. Яким чином закритий забій свердловини (дно відстійника)?
2. Робили, чи ні висипку фільтрової зони кварцевим гравієм?
3. Конструкція фільтра (проволока-сітка-проволока, або сітка-проволока)?
4. Марка сітки (П-48, П-56, П-72, і т.д)?
5. Діаметр буріння (140мм, 190мм і.т.д.)?
6. На протязі якого часу проводилась відкачка?
7. Який був фактичний дебіт?
8. Якщо з камери видно, що течуть стики, чи видно, що вони "недокручені"? Зозор між трубами який?
9. Що означає "ставили фільтр", "міняти фільтр"? Він повинен одразу йти на трубі, і не міняється.
Доброго дня.
1. Дно закрили якоюсь заглушкою та замотали скотчем.
2. ніякої підсипки не було.
3. Фільтр сітка і дротом обмотали (сальник між фільтром і трубою - поліетиленовий кульок сільпо і скотч "скотч-наше все") думаю якийсь гумовий сальник там би й не втримався.
4. марку сітки незнаю, знаю що з нержавійки.
5. діаметр буру не знаю, но якщо труба 125 засунулась впритик мабуть 130 чи 140 мм.
6. відкачки небуло.
7. дебіт незнаю.
8. на стиках різьби не видно ніби докручені, я думаю що протикає по самі різьбі, зараз може вже затягнулось, вони різьбу нічим не ущільнювали.
9. спочатку в свердловину засунули труби 125мм по 6 метрів, а вже коли вони стояли тоді всередину засунули "фільтр" - перший фільтр був взагалі як на мене жах... скоріш за все труба яка використовується для відводу води з даху (ринв) така біла тоненька...., але коли пчоали прокачувати з цим фільтром то поганло пісок і якусь жижу, забило мотор...., вирішили поміняти фільтр, засунули бур і почали його висвердлювати (руйнувати), і тоді зробили вже новий фільтр з труби ПВХ разтрубна (alitprim.ru/assets/images/w01.jpg) ще той відрізаний разтруб валяється на дачі.
на всі мої підказки і питання які перечатавши тут на форумі їм казав, рекомендував казали що це все фігня і менше читай інтернет.....:evil:
зараз думка купити для початку вібраційник з нижнім забором 2х клапанний і пробувати качати качати качати.....
які рекомендеції....
на днях бачив на дачах чергових бурільщиків... бурять малою буровою уставновкою, по 450 грн метр... Ж-)
сказав йому що хочу ставити насос шнековий бо багато піску, у відповідь почув, що шнековий не годиться, шнеки за 3-5 місяців тріскають, тільки звичайний центробіжний , я кажу що вони не розраховані на велику кількість піску а у відповідь, та ні все нормально, вже багато років ставим, все ОК.....
минулого року то великою машиною бурили там по 600 грн....
Доброго дня.
З цього роя не буде ніх*я... (с)
Не витрачайте гроши та час на цю свердловину.
Шукайте долугих справжніх буровиків, та буріть нову.
Те що і як вам робили, це просто жах...
зрозуміло, а стару як заглушити, засипати туда пісок з цементом? бо труби вже не витягти ,чи гранату :)
