Соединения проводников в электропроводке
POLAA
не вижу смысла, с этим вполне можно нормально уживаться.
а если 5*16 ?
там вводной автомат на квартиру 3*50А
Просто для себя попутно решу проблему - сам видел глазами - в квартире от строителей вводной кабель максимум 1м торчит.
есть вариант в коридоре за потолком (амстронг) там ставить дозу и наращивать сколько надо........
там ставить дозу
там ставить муфту, которая компаундом заливается.
а если 5*16
ну это тоже вполне работоспособно
Речь не о Вас :beer:
Модератор знает о ком я говорю, и это личное мое мнение не не навеянное нашим общим знакомым :beer:
Если речь обо мне, то лично не знаком, но пару раз созванивались, и не раз он наталкивал на правильные решения.!!!!:beer:
Добавлено через 11 минут
Да не за что. Короче я вам скинул в личку там где покупал я. только Вы их пинайте, а то они хорошие и добрые, но жутко ленивые.
Поделитесь контактами, старые уже устали, новые сложно найти качественные.
Речь не о Вас
плин тема начинает напоминать как в том объявлении - мопед не мой, я просто разместил обьяву:lol:
Добавлено через 3 минуты
Кинул в личку.
ну да, за целый день хоть бы одно толковое сообщение, хотя... нет. Есть.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3296616&postcount=1481
В главной роли, я так понимаю, Андерс-Крымский? :D Остальных, я думаю, узнали сами.
Два провода и пучек проводов - разницу чувствуете?
не хочу язвить по разнице, между что/где/когда "чувствуют и ощущают", но под руками есть докУмент на СИЗы. Хрень в принципе та же - соединение проводов.
10.102 Зажим должен обеспечивать надежное соединение в случае введения жил проводников в форме пучка с последующим соединением их скручиванием. (Докипедия: ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 Устройства соединительные для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием).
Я не могу понять, а что собственно так сильно вызывает негатив в соединении пучка жил? Например, а как тогда соединяются без проблем проводники в одной многопроволочной жиле? По памяти, в 1х300 их там порядка 100 проводничков? Или как подключаются трансы на низкой стороне, где нет возможности делать шину, и набираются три-четыре одножильных кабеля в одну фазу? А тут, ишь проблема в "гаражном щитке".
Вот с чем я согласен, так не хрен совать пучок проводов под винтовое соединение.
пы-сы: а ведь тяжеловато на форуме без специалистов-нормативщиков! И куда же это они подевались? Ау....
Плохо, когда кухарка управляет страной (с). Ж-)
перейти на более удобный
А какой «более удобный»? Я тут с месяцок назад потягал АВВГ 4*16. Жесть жестяная. Но в щит мы его запхали без всяких переходов.
Добавлено через 9 минут
Это отвертки + и - от Felo, это один из лидеров по ручному инструменту, изготовлено в Германии. Первый шлиц это H2 шинки крутить ИЭК, второй Z2 подходит для автоматики Хагер. Первый то чем либо заменить трудно, второй можно крутить PZ2
H2 прекрасно заменяется PH2. Если честно, я за семь лет торговли Felo биты/отвёртки Z/H продавал раза три всего.
ЗЫ 410-я серия крутая конечно, но более бюджетные 510/610 не хуже.
PZ2 нету
PZ2 есть у всех! Это очень ходовой шлиц.
Имеется ввиду что вместо H2 и Z2 покупают соответственно PH2 и PZ2? Это не ухудшает процесс?
Они бюджетные по меньшей износостойкости бит?
Спорить не буду, но именно в 410 серии в наличии Гугл не нашёл ни у кого на первой странице. Energon подсказал где есть.
Именно. Я разницы не заметил. Правда, я не настолько часто кручу электрику.
Материал стержня у них одинаков, ЕМНИМС. Разница только в рукоятке. Если надо ещё бюджетней — есть 800-я серия, правда, электроизолированных в ней нет. Но даже она, IMHO, дуракоустойчивей Stanley, например.
415 203 90. В каталоге на одной странице с такими же шлицевыми и филипсами.
ЗЫ Офтопим…
Ладно давайте сначала. Это все основано на личном опыте, при сборке щитов заказчикам и есть собственно ИМХО.
1. Крутил в основном автоматику Хагер и болты шинок ИЕК отвертками Книпекс PH2, заметил повышенную износостойость отверток и соскальзывание при попытке поджать поболее. Мне это конечно не понравилось, и я начал читать разные инструментальные форумы.
2. Сначала прочел про шлиц PZ2, а потом нашел подтверждение в каталогах Хагер, купил отвертку Стенли за 60 грв, но она оказалась гавном на самом деле, шлицы той отвертки выглядели так как будто бы ими пользовались года 3. Меня это конечно не устраивало.
3. Выкинул ее в мусор, начал читать дальше. И тут я наткнулся на отвертки для электриков + и -, тоисть комбинированый шлиц. решил попробовать их.
Значит так Z2 можно крутить PZ2, без ущерба. Разница при крутке огромная, отвертка не норовит выскользнуть, сидит как влитая, реально чуствушь мощь. Приходится ловить себя на мысли, а не пора б остановится))
2. такие же чувства когда держишь H2, но ее ты пользуешься меньше всего сразу понять ее преимущества сложно.
люди не вкурили еще смысла этих отверток, вина всему что их нет просто реально где пощупать и покрутить если бы так было я думаю их покупали больше реально, даже те электрики.
Я выбирал из 3х гигантов по отверткам это Wiha - самая дорогая фирма и не просто где их достать, Felo - эти то я хоть достал, и Wera - понимаете, при переносе производства из Германии эти отвертки говорят потеряли свой шик и надежность, по этому покупать кота в мешке я не стал.
Неожиданное продолжение отверточной темы. Короче воспоминание тут динамометрической отвертки, пробудило во мне огромное желание которое я придушил в себе очень давно - купить эту саму вещь.
Выбрал опять таки Felo в диапазоне 1.5-3Нм.Почему Felo, потому что большинство отверток идут не з жалами а под биты. то не очень удобно ковыряться в щитах тем более под напряжение. Да и ВДЕ-отвертками их никак не назовешь. В каталогах все производители заявляют момент затяжки примерно 2.4 і 2.5Нм.
Первые ощущения - если кому то кажется что они зажали болт автоматического выключателя очень сильно советую купить эту отвертку, ибо это может быть совсем не так. Момент 2.5Нм это довольно таки много, и шлиц PZ2 который у меня сейчас стоит пытается соскользнуть. При моменте 3Нм этим шлицом уже не дожать автомат, он просто соскальзывает, думаю тут на да Z2 или плоский шлиц примерно 5.5. Я их заказал, оплатил и теперь буду ждать 2месяца когда они приедут))Момент выставляется на торце отвертки, при превышении момента отвертка будет проскальзывать, в обратную сторону крутит как обычная.Вот немного собственно фото
WP_20150127_002_240.jpgi.gifWP_20150127_003_240.jpgi.gifWP_20150129_001_240.jpgi.gifWP_20150129_002_240.jpgi.gif
Вы маньяк.)))
Та контора по отвёрткам, координаты которой Вы дали, тоже не может удовлетворить мои потребности по модели 41720390 (Z2)...
А в свете написанного:
заменять её на PZ2 не вариант. Похоже таки правда что Z2 не востребованная позиция, раз никто не держит запасов и под заказ не везёт...
П.С.: сори за офф.
К сожалению — не востребованная. Коробка отвёрток — 6 штук одного типа. Меньше завод не продаст. Продавану невыгодно заказывать у производителя коробку и продавать Вам одну штуку. Вот коробку если закажете — привезут без вопросов. Т.е., нужно 6 маньяков, согласных заказать себе такую отвёртку.
Похоже на нашем форуме маньяков немало. В личку уже подсказали где купить. Всё оказалось в наличие. Уже заказал.
П.С.: для кровли нужна была ремонтная лента Delta Multi-Band. Одного рулона 25м залатать дырки в мембране мне было с головой. Предложили купить 6шт (по $40/моток наминуточку). Меньше киевский!!! представитель не продаёт.
сколько обошлась вам отвертка?
  • 5 місяців потому...
Чёт заглохло... Неужели ВСЕ научились правильно соединять
жилы проводников?!!
не радуйтесь - ШВВП кроме как пайкой и скруткой никто не соединяет! А ШВВП и ПВС рулит!!! :crazy:
п.с.: а что собственно писать? уже все написано - бери и читай.
80 lvl troll! :crazy:
Похоже правда... Единственный провод ШВВП, имеющийся в моём доме, недавно протянули от щита к передающими блоку монтажники сигнализации. Я пока закрыл на это глаза - судя по сечению провода (2*0,75) ток там мизерный. Дал только монтажникам наконечники, а то они скрутки и в АВ запихнуть хотели. Обжимать разумеется своим инструментом пришлось... Почему не соединяют передатчик с землёй - монтажники не в курсе. Я на всякий случай брошу туда резервный ВВГ 3*1,5.
Вчера работаю себе и тут прилетают 2!!! экипажа охраны. Оказалось, что на пульт пришли множественные сигналы с тревожной кнопки. Тревожную кнопку установили, но я попросил не активизировать эту опцию до вселения. Брелки же поместили в ящик с передающим устройством. Вскрывать крышку ящика самостоятельно я не могу - на пульт идёт тревога. В итоге вечером приехал инженер и осмотрев, сказал что вероятно в щите скрутку небрежно сделали... Итого ко мне за день из-за скруток приехало два экипажа по тревоге и дважды разные экипажы привозили/забирали инженера. Все расходы разумеется за их счёт. Что мешает этим ребятам использовать те же Ваговские клеммники? Тем более что за материалы платит клиент...
в охранных конторах, понятие ВАГО или ВВГ 3х2,5 отсутствует напрочь, и никогда, как это не прескорбно, не присутствовало. Это один из бичей этих структур. ПУЭ там даже в глаза никто не видел (я говорю об общем положении, случаи конечно встречаются).
Даже проектировщики пожарки, а это "каста", не сильно заморачиваются со строительными ДБНами, в части не касающейся СПЗ.
Вот еще очень удобный пробник от Knipex.
Специально для любителей Ж/Д туалетов встроили трехгранки и несколько типов ключей. Теперь прорветесь в любой сортир!
www.knipex.com/index.php?id=1216&L=6&page=group_detail&parentID=1369&groupID=1406
Скажіть будь-ласка а викрутка динамометрчина Felo ось ця що в пості 1491 вона є діелектрична?
просто хочу собі купити ось зараз вибір або купувати 2 викрутки Felo з z2 і h2 (ціна за штуку 311 грн) чи викрутку з бітами викрутка така 55євро + біти по 6 євро
Есть жала к ним такие, мне их за 5-6 месяцев привезли. По етому заказал штуки 4ре вроде бы. Вот такие - felo.de/de/catalog/series/s-nm/ Самые крайние справа в красной изоляции.
