Соединения проводников в электропроводке
POLAA
Господа с паяльниками!
Чего вы пытаетесь добиться? Вам нужно персональное разрешение от Сани на пайку скруток? Сказано: низзя! А те, кто считает, что можно - пусть ответят на вопрос: возможно ли охлаждение ваших скруток в сооружениях до минус 20?
Далее забиваем в гугл три слова: "оловянные пуговицы мороз" и читаем о том как пуговицы шинелей наполеоновской армии при минус 15 рассыпались в порошок.
Я понимаю, что у вам специальное, морозостойкое олово, но, чесслово... Расскажете это своим клиентам, которые за ваше олово еще и переплачивают.
по той простой причине, что он думает что он хорошо паяет и его не переубедить. А в реале, я видел как паяються провода много раз. Но НИКТО на моих глазах не смывал флюс, используют активный флюс для пайки медных труб(он же затекает под изоляцию провода, и как он там себя поведет никто предсказать не может). А потом вуаля, пускают ток и на тебе електрохимическая корозия в действии. Видел скрутку пропаянную которая отвалилась через 2 года експлуатации.
В реальных условиях под потолком в коробке, очень тяжело добиться хороших результатов, а если и практики еще нет то это вообще гемор на потом.
1. Цілком з вами згоден-активний флюс використовувати неможна в ніякому разі(зайде під ізоляцію і капут зєднанню).
2.на рахунок того що паяти гемор під стелею-так це як кому(типу не вмієш-не паяй(краще вже Ваго та ін, ніж криво-косо наліплена "пайка"))
Добавлено через 4 минуты
паяю вже давно (автопроводки), їздить довго, перепади температур постійні, вібрації також(і завод паяє також)- і шось та пайка відвалюється відвалюється, але ніяк відвалитися їй не получаєтся.
Пример неудачен - применим только к чистому олову ("оловянная чума") Припой (сплав олова, свинца и пр.) работает и при глубоких морозах.
Проблема в том, что паяльщики не ориентируются в технологии и металловедении пайки - у них есть лишь собственный опыт (никому, кроме них не нужный).
Паяльщики не зачищают проводники от окислов меди, скручивают проводники руками (жир) потому при пайке получается слоёный пирог: медь-окислы-шлак-припой. Пассивный флюс (канифоль) хоть и содержит в своём составе кислоты, активизирующиеся при нагреве, но не идёт ни в какое сравнение по эффективности с активным.
Паяльщики не соблюдают температурные режимы (в частности - пайка паяльником) - спаиваемые детали неравномерно нагреты, потому первый слой припоя уже кристаллизируется, на него накатывает следующий, образуя поры, пазухи, создавая механические локальные напряжения.
Паяльщики пользуются кусковой канифолью, которая практически не выполняет своих функций (надо пользоваться 25% раствором в спирте) по очистке, она лишь предохраняет волну припоя от активного окисления при высокой температуре.
Паяльщики изгибают спаяное соединение, создавая механические напряжения в пайке, что категорически запрещено (это 100% брак).
И тд. и т.п.
Аргументация у них всех одна - "всигда так делаем", "ничего не сгорело", "самолёты литают". Причём они добросовестно не понимают, что их опыт ни в коей мере не может считаться репрезентативной выборкой для генеральной совокупности всех соединений в зданиях - не те параметры и сроки наблюдений.
И что? Как Ваша пайка соответствует критериям повторяемости результатов, независимости от оператора? Толку мне лично, что у Вас лично получилась хорошая пайка? Повторю вопрос: Вам нужно ПЕРСОНАЛЬНОЕ разрешение паять?
Тот факт, что я умею ездить на двух колесах, совершенно не означает необходимости вносить в ПДД изменения, касающиеся приоритета проезда перекрестков на двух колесах ввиду ограниченной видимости со стороны колес.
Ніяк. Але кривими руками можна всьо шо хочеш запартачити.
А я вам і не прпоную свої послуги(так що вам толку ніякого немає)
Персонального дозволу мені непотрібно.
Я теж так вмію, і видимість нормальна(я ж мотоцикл вмію водити, а ви що мали на увазі?:D)
Ок. Перефразирую вопрос.
1. Вам ничего не нужно.
2. Пайка в нормативных документах не рассматривается в качестве допустимой.
Тогда резонный вопрос: какова Ваша ЦЕЛЬ? То есть что именно должно произойти в этой ветке, чтобы Вы забрались обратно в свою Вольво или переключились на другой, не менее актуальный вопрос? ;)
1. Мені бааагато чого потрібно(це не стосується даного питання).
2. Недопустимо і нерекомендовано-це зовсім різні поняття(причини чому ж нерекомендовано невказано).
Розставити всі точки над і.
Для того щоб я забрався в свою Вольво мені потрібно щоб вона зламалася(ну неламається ніяк:D)
Я займаюся не тільки цим питанням.(машинки ламаються, люди просять допомоги-я ж намагаюся допомогти чим можу(досить часто це получається і по і-нету:))
2. Недопустимо і нерекомендовано-це зовсім різні поняття.
А в императиве "пайку ...следует избегать" больше мрачных ожиданий и пессимизма, чем в понятии " не рекомендуется".
А в "запрещено"-ще більше(але ж невказано:))
П.С. Якщо причина "избегать" саме в поганій підготовці більшості електриків-то значить "избегать" саме їм. Но якщо підготовка дозволяє робити якісні пайки - то чому б і ні?
Как проверить подготовку, соблюдение технологии в каждом конкретном случае, а тем более качество соединения (в частности - стабильность переходного сопротивления во времени)? Да ещё и в зданиях, где нет требования периодического контроля состояния контактных соединений. Вернее оно в общих чертах есть, но нет механизма контроля, кроме сознательности и ответственности граждан.
Вы ведь понимаете, что точка над "i" зависит от положения смотрящего?
Мы сидим за одним столом, друг напротив друга. Перед нами чистый лист, на котором написана единственная печатная буква "I".
Вы прекрасно понимаете, что рекомендовать пайку на стройке невозможно. Хотя никто не спорит, что НЕКОТОРЫЕ паяные соединения могут быть лучше того же ВАГО. Но другие - намного хуже. Но ВАГО ВСЕГДА одинаков. И этого достаточно. И все. Ваша точка над "i" просто с противоположной стороны.
P.S. А как личность Вы мне симпатичны.;) Вот бы только с суржика съехали б ;)
Змінено користувачем S.A.Y.
Це з типу "если посмотреть на ето дело со стороны-то сверху видно то шо снизу вобще ничего не видно":)
Розумію-но причиною вважаю не ненадійність пайки(нехай буде мала швидкість, відсутність кваліфікованих паяльщиків і т.д.)-но не ненадійність(неякісні, неправильні, криві та ін. зєднання пайкою невважаю(нехай це буде "ліпка, хляпка і т.д.":))
Ваго як і пайка завжди однакові, питання чи електрики також(я не спорю про те що користуватися Ваго навчити буде простіше, але в двох випадках можна начудити таакоого(все залежить від криворукості(бачили, знаєм і не раз переробляли)).
А как личность Вы мне симпатичны.:wink:
Дякую:beer:
Вот бы только язык подучили б :smile:
Якщо ви маєте на увазі мову спілкування то-Украинский мой родной язык, и ошыбок на нём я соответственно делаю менше, (ну и очепяток) потому и пишу на нем.
якщо мається на увазі суржик - то це властиво більшості людей(кому більше-кому менше(можу і без нього)).
причиною вважаю не ненадійність пайки(нехай буде мала швидкість, відсутність кваліфікованих паяльщиків-но не ненадійність
Сложность самого соединения из разных металлов (в электрохимическом ряду напряжений и с разными коэффициентами теплового расширения), сложность технологии, сложность методов контроля качества и высокая зависимость качества паяного соединения от человеческого фактора - вот основные причины.
Ограничение пришло от МЭК - а там квалификация электромонтажников под контролем как со стороны профессиональных организаций и государства, так и со стороны граждан - отказ от страховых возмещений при самодеятельности.
Надёжность всех остальных допустимых способов соединений в меньшей мере зависит от человека и качество обеспечивается самой конструкцией их.
Сама по себе пайка достаточно надёжна, например её надёжность в космической электронике в 10 раз выше, чем надёжность сварных соединений (правда это данные от российской космонавтики - там может быть всё что угодно)
Сложность самого соединения из разных металлов (в электрохимическом ряду напряжений и с разными коэффициентами теплового расширения), сложность технологии и высокая зависимость качества паяного соединения от человеческого фактора - вот основные причины.
З цим я не спорю я ж кажу
А я про що:)
Рентгенаппаратом и ультразвуком проверяете соединения?
Та нє(мені ж непотрібно в 10 раз вища надійність ніж зварні зєднання). (В мене опит досить великий, зробив пайок дуже багато, щоб десь моя пайка відвалилася-ще не бачив ніразу(клієнти міняються-машини залишаються і є можливість трохи моніторити за станом своїх ремонтів(якщо мої рішення не служать то я шукаю варіанти щоб такого не повторялося(приклад:пайка на резисторах пічок звичайним припоєм не ходить-->дані зєднання паяю високотемпературним(безсвинцовим)(наразі претензій до зєднань немає), пайка на тих же резисторах де є з'єднання латунь-ніхром-не ходить-->обжимаєм(проте шукаю кращі варіанти так як подібний спосіб застосовується на заводі-і з ним (з часом) зявляються проблеми) (не можу це саме сказати про заводські непаяні зєднання які стояли рядом(вони і поправлялися пайкою) і служили в аналогічних умовах
Як цікаво… Без об'єктивного контролю стверджувати, що паяне з'єднання надійне…
Сама по себе пайка достаточно надёжна, например её надёжность в космической электронике в 10 раз выше, чем надёжность сварных соединений (правда это данные от российской космонавтики)
В Советской военно-космической технике пайка была единственным видом соединений, всё остальное запрещалось! (как сейчас пайка)
Были и спец разъёмы мы их называли поцелуйчики. Но перед стартом и они пропаивались!
Ещё раз: есть проводка домов, которая должна 10-15-30 лет стоять без обслуживания, и есть техника. Которая подвергается регламентным работам.
Так почитаешь то каждый пайщик это от бога , Гефест прямо таки :)
Но кто тогда косячит ?
Ничего себе! Саня поменялся)))
Чойта? Что изменилось в моих высказываниях за год, два?
Їх опит потрібен клієнтам.
А ви ж то напевне мали б знати що провід який покритий брудом, окислом, шлаком,та ін. - незовсім то і лудиться - відповідно як цю процедуру можна називати пайкою?
Дроти на смітнику збираєте що вони такі брудні і грязні що без активного флюсу-ну ніяк. (Стандартний мідний провід з магазину після зачистки нормально лудится, а значить він достатньо чистий) і паяєтся без активного флюсу.
Ви що 25-кою паяєте що вам температури бракує? чи у вас дроти більше 35 мм2(бо з цим проводом газова горєлка (подібна як на відео-справляєтся(правда мені здається що то її границя), а з проводом 2,5-6 - вона справляється бавлячись. Паяльник 100-ка теж запросто тягне до 6мм2 (мається на увазі що то не є його максимум, до того ж зараз на ринку повно так званих "турбопаяльників" з короткочасною потужністю 200Вт)).
Відкрию вам великий секрет - зараз уже практично ніхто кусковою каніфоллю не користується(зараз взагалі не проблема купити хороший припой з флюсом
цікаво для чого вони це роблять?(нє ну я собі уявляю як дядько скрутив два провода, запаяв їх трохи, ну і пробує їх гнути-ну а воно то не гнеться(гнеться то збоку пайки, так як там де пайка там два дроти а не один+припой), ну але він бере плоскогубці і гне-питання нахє нащо?
И тд. и т.п.
Що ще роблять паяльщики?(бо те що ви описали-це не процес пайки.
Проблема в тому що генеральну совокупність зєднань в будівлях робили не професіонали а алколектрики-це проблема нашої країни(проблема із спеціалістами). В моїй сфері точно така ж ситуація(нормально припаяти не можуть, інструменту немають, теорії незнають, половина путає ток і напругу, не розуміють навіть приблизно як прикинути січення провода, не знають навіть закону ома(доречі половина з них працювали раніше електриками на будовах),а на осцилограф дивляться як на щось космічне, і навіть не підозрюють про його функції- але хіба ж це електрики?(в нас велика проблема не тільки з електриками).
П.С. оце що Ви описали-має місце постійно, але на мою думку така процедура не може називатися пайкою(а люди які це робили-електриками і паяльщиками)(доречі десь 40% всіх ремонтів по проводках-це от такі от(та інші) чудеса в виконанні наших гореелектриків)
Изучайте матчасть - зачем опять это пустословие?
Для обмана, не более. Выше указано, что необходимо прочесть дабы не начинать опять пустые неаргументированные споры
Конкретно - как зависит эффективная площадь контакта от толщин и площадей слоёв окислов? Зачем эта чепуха про зелёные проводники? Выше дана литература - изучайте.
Вы не умеете паять. Это механический крепёж, говорил уже - аргументация стропальщика или такелажника.
Изучайте матчасть - объяснял уже, почему не тянет.
Откуда Вы это можете знать? Открою Вам вообще не секрет - основная масса пользуется кусковой.
В коробку пакуют, да и Вы показывали - как "надо" гнуть.
Вот именно это и делают.
Повторяю для не умеющих читать и воспринимать:
Это самореклама. Подтвердить лучшее качество своих соединений Вы не сможете, тем более, судя по ответам в этой теме, Вы и паять то толком не умеете.
Повторю ещё раз вопрос:
Тот хто косячить-інколи і читати толком не вміє-а тут ше писати треба, а ще й компютер, а ще тир-нет:D
