Соединения проводников в электропроводке
POLAA
надрез жил не беспокоит ?
Не більше ніж деформація під гайкою/гвинтом
images?q=tbn:ANd9GcSR8AKR_nflTMhjI2Wxhtlha6wJOXRlbuOEkFDhoNzsqQAqiajf8Q
Вот нашел картинку того на чем думаю остановиться. Таких 3 шт в коробку (фаза+0+земля) на расстоянии друг от друга и наверное хватит.
если вы не в курсе, то запрещена разделка провода - кольцевым надрезом изоляции.
Почему, как думаете ?
Dr_tester, попарно -- ГМЛ.
??? Не понял. Возможно я не совсем корректно было мною написано. Имелось ввиду, фаза: 4мм+10шт по 2,5мм; "0": 4мм+10шт по 2,5мм; земля: 4мм+10шт по 2,5мм.
Единственное что меня смущает, так это проблема дотяжки винтов через некоторое время. Пару таких коробок будет спрятано между балками деревянного перекрытия и соответственно доступа к винтам не будет. Хотя где то читал, что это надо алюмин. дотягивать т.к. он типа "устает" в отличии от меди, но по практике некоторых знакомых? рекомендуется дотягивать винты на эл. автоматах независимо от материала кабелей.
Посмотрите ещё клеммную колодку для 3-х фазной сети - может даже более подходящей оказаться - там каждая шина жестко закреплена на пластике, правда их четыре (3 фазы +ноль)но сами железяки несложно снять с защёлок, короче, варианты возможны и не один.. :beer:
...у Вейдмюллера и Ваго есть клеммы безвинтовые с подходящим для Ваших диаметров/сечений диаметром, но макс 5 гнезд у Вейдмюллера и 6 у Ваго (если не ошибаюсь) - коммутацию сделать можно - но таки "колхоз" получиться ...
А в чем проблема набрать одну шестерку, а от нее отрезкомф4мм подключить еще одну шестерку? Всего выходит шесть шестерок. Это уже не коробка, а сундук прямо! :)
С аллюминием - надо, этот процесс получил сленговое название "вытекание из-под контактов"
Подтягивать контакты автоматов надо 2 раза в год - "сезонная обтяжка" называется - все, кому показывал сей фокус - только удивлялись...
Ага, и ещё одну штучку добавить - резерв... :D
1. Ваше формулювання нормативу не зовсім корректне, тому і думати про нього не знаю що.
2. В скотч-локові немає кільцевого надрізу
Так как быть со спрятанными шинами? Может резьбу винта мазнуть лаком для ногтей? Для чего? спросите. Лично я таким методом избавляюсь от проблемы раскручивающегося со временем винта который держит квадрат (гужжон) на дверных ручках. Но там то есть вибрация и т.д., а вот тут... стоит ли?
P.S. Это все там где не будет доступа.
Требуется соединить попарно и воедино 1-ВВГ 3*4 + 10-ВВП 3*2,5.
Если скрутка+пайка, то Ну ОЧЕНЬ здоровая колбаса получается которую пропаять с помощью паяльника как следует не получится.
Даже если получится - будет "мина замедленного действия"
Ваго- честно говоря мало веры
Нет таких (плоскопружинных) строительных клемм (в одном корпусе на 11+ проводников, да ещё и сечением 4 мм2). Можно жменю 222-х, но они не поместятся в коробку разумных размеров
Больше склоняюсь к варианту шины, чтоб каждый отдельный провод под винт
Можно. Если в данном конкретном винтовом клеммнике обеспечено постоянство значения переходного сопротивления.
От производителя - достигается составом металла, нарезкой резьбы, качеством пружинной шайбы (всё - упругие свойства).
От электромонтажника - соблюдением технологий монтажа, в частности - соблюдением крутящего момента:
От эксплуататора - проверкой переходного сопротивления перед вводом соединения в работу, периодическим контролем (раз в год, раз в два года).
посоветовать
Лучше опрессовать такое соединение в гильзе ГМЛ 35 (может ГМЛ 25 не лопнет при опрессовке)
MQ9Hpyai.png.
Правильная опрессовка сама по себе обеспечивает газонепроницаемость контакта и постоянное давление на жилы.
Если соединение герметизировать термоусадочной трубкой с клеевым подслоем, то коробку можно заштукатуривать - герметизированное соединение не требует доступа для осмотра и измерений
Змінено користувачем sanykrimea
Если не ошибаюсь - под винт можно по два провода зажимать. Поэтому достаточно будет короткой рейки.
Спасибо за инфу. Тоже думал про опресовку. Просто на данный момент не имею доступа к гильзам и инструменту, а вот шин в достаточном количестве, да и закруть с соответствующим усилием могём, динамометрический ключ под биты имеется)). Теперь постараюсь таки найти пресс+гильзы.
Прессы должны быть в любом населённом пункте. Обратитесь к гл. инж. местного РЭС или к самому толстому и/или всем улыбающемуся мастеру оттуда же.
А ежели все-таки чуток изменить схему монтажа и коробки установить там, где будет за ними присмотр?
Вариантов масса, подумайте, в конце-концов это ж в Ваших интересах, ну и схема надёжней будет во много раз...
еще скажите, что и механического повреждения токоведущей жилы нет.
...механического повреждения токоведущей жилы..
Механическое "повреждение" жилы зажимом обеспечивает газонепроницаемость соединения - в этом суть такого устройства
Естественно, в гибких проводках (испытывающих знакопеременные деформации) такое соединение ( scotchlok) недопустимо. Да и однопроволочная жила в таких проводках не применяется.
не рекомендую. Лучше уж поставьте 3М-овские аналоги СИЗов на 10-30 кв.мм
На крайняк изолированные винтовые клеммы.
Механическое "повреждение" жилы обеспечивает газонепроницаемость соединения
лично я - против любого повреждения на токоведущей жиле. Тем более, когда АЗ на ней - впритык. Типа 16А автомата на 1,5 кв.мм.
Отрицаете и опрессовку то бишь?
Речь не о строповке, речь об электрическом контакте и его надёжности. Механическое повреждение жилы (для обеспечения защиты от коррозии) - одно из условий надёжности и безопасности контакта
Мужики, называйте вещи своими именами. Речь идет, как я понимаю, о деформации? Потому как надрез, срез - это тоже механическое повреждение.
! Naturlish !
Именно это я и хотел сказать - подвел бедный словарный запас
Для расширения запаса:
Мерл В. Электрический контакт 1962 г.
Популярное :
Как по мне, так 3М аналоги ничем не лучше от обычных СИЗов. Они походу и есть СИЗ только брендовый.
Зачем изолированные? Необходимо то как раз и раздать эл. от 4мм к 10 шт по 2.5мм, а ставить изолированные клеммы и придется дополнительно ставить перемычки на каждый провод.
И последнее. Чем кросс-модуль лучше от обычной шины? Кроме как наличием коробочки.
То, что называется кросс-модуль, я тоже предлагал - достоинство, жесткая фиксация четырех планок + крышка.
Недостаток - габариты и наличие четвёртой планки, она может и не понадобиться Вам.
Из всего сказанного - планки (шины) гораздо предпочтительнее СИЗ, а вот насчёт дороговизны 3М и относительной непригодности (возможно и неудобства - такоя мочалка получиться, что ё-ё-ё-ё-ё...) в описанной ситуации - согласен с Вами.
