Energon Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 а в эпицентре смотрели там когда то были такие ко125 - 150*150*72 а КТ250 - 234*146*79 выше итальяшки идут, но у меня к ним доступа нету в Киеве извините. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 а в эпицентре смотрели там когда то были такие ко125 - 150*150*72 а КТ250 - 234*146*79 не смотрел, но размер что Вы указали то что надо! а как можна узнать они есть в наличии или нет? мне до епицентра 70 км не хочется приехать, а их нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 да завтра, прийду с роботы и уточню есть они или нет их. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 и все таки подскажите пожалуйста, можна ли прятать распред коробки под штукатурку? или они должны быть только снаружи? просто мнения разных електриков разделились, одни говорят прятать, а другие пусть будет доступ!? как правильно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 не смотрел, но размер что Вы указали то что надо! а как можна узнать они есть в наличии или нет? мне до епицентра 70 км не хочется приехать, а их нет Найдите в гугле фирму Итал-Техно, там есть каталог, в нём коробки - выбираете, стучите в личку, планирую быть у них в среду-четверг... Второй вариант - говорите какой размер Вам примерно подходит - на складе есть 80х80 и 120х120 от Копоса - такой размер подходит? Добавлено через 56 секунд можна ли прятать распред коробки под штукатурку? или они должны быть только снаружи? Делайте, как хотите - потом всё равно пожалеете... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 16 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 Найдите в гугле фирму Итал-Техно, там есть каталог, в нём коробки - выбираете, стучите в личку, планирую быть у них в среду-четверг... Второй вариант - говорите какой размер Вам примерно подходит - на складе есть 80х80 и 120х120 от Копоса - такой размер подходит? Добавлено через 56 секунд Делайте, как хотите - потом всё равно пожалеете... я и спрашиваю как правильно чтоб не жалеть, кабель разведен и стоит вопрос с распред коробками, как установить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 я и спрашиваю как правильно чтоб не жалеть, кабель разведен и стоит вопрос с распред коробками, как установить? Правильно установить - это так, чтоб при необходимости легко обнаружить. Лучше всего - заподлицо с финишкой.+/-1мм. Тогда при чп достаточно будет оттянуть обои, чтоб попасть в коробку. Можете и чуть утопить. Тогда коробка обнаружится простукиванием. Если обоев не планируется, то можно утопить где-то на 6-10 мм под штукатурку, что быть гарантированным от трещинок. А можно и выдвынуть. И покрасить по крышке. Все зависит от Вашей религии. Возможно, Вам важнее эстетика. Возможно, что Вам важнее быстро устранить проблемы, если они возникнут. Может, что-то посередине.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 можна ли прятать распред коробки под штукатурку? или они должны быть только снаружи? 1. Не требуют доступа для контроля, измерений и обслуживания соединения силовых проводников герметизированные, залитые компаундом или выполненные сваркой и опрессовкой. 2. Не требуют доступа и паяные соединения проводников коммуникационных схем ( информационные линии). 3. Учтите возможность доступа для замены кабелей/проводов линий. 4. Остальные соединения (в штукатурке) требуют доступа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 1. Не требуют доступа для контроля, измерений и обслуживания соединения силовых проводников герметизированные, залитые компаундом или выполненные сваркой и опрессовкой. 2. Не требуют доступа и паяные соединения проводников коммуникационных схем ( информационные линии). 3. Учтите возможность доступа для замены кабелей/проводов линий спасибо, проводка сделана плоским кабелем ввг нг 3*2,5 под штукатурку, тоесть замена не предусмотренна, тогда и в распредкоробках можна сделать качественное соединение, изолировать и под штукатурку, правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 спасибо, проводка сделана плоским кабелем ввг нг 3*2,5 под штукатурку, тоесть замена не предусмотренна, тогда и в распредкоробках можна сделать качественное соединение, изолировать и под штукатурку, правильно? Винтовые и безвинтовые (пружинные, типа WAGO, СИЗ) соединения требуют периодического осмотра и измерений - (по европейским нормам для жилых зданий - раз в 5 лет, по действующим в Украине (обязательным для всех соединений, но необязательным для электроустановок граждан) - раз в 2 года). Если не уверены в качестве выполнения сваренных или опрессованных соединений - обеспечьте доступ и к ним. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 для изоляции соединений в распред коробке использовать обычную изоленту или на тканевой основе и где ее взять? спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 для изоляции соединений в распред коробке использовать обычную изоленту Обычную (липкую) изоленту или термоусаживаемую трубку ...на тканевой основе и где ее взять? Это зачем??? Кулибинцы, что ли советуют - для запаху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Обычную (липкую) изоленту 3М или типа от хаупы(ну это просто такие классные изоленты, что прям любовь с первого мотка) Добавлено через 3 минуты да завтра, прийду с роботы и уточню есть они или нет их. жопа полная с копосом, нет таких размеров. когда будут не знаю. извиняюсь(( Шарманщик вам поможет, раз будет у них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. James Bond Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 (змінено) Добрый день. подскажите, а какой и какого производителя Вы используете инструмент для опрессовки типа "пятигранник" не ТМН-Н 6-50 по типу случайно? для домашнего пользования какие диапазоны опрессовки инструмента должны быть тип: "пятигранник" и "точка", как в посте № 863 ? Змінено 16 серпня 2013 користувачем Mr. James Bond Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 точка как бы менее требовательная к набивке гильзы чем пятигранник. Для домашнего использования самое оно. Да и подобрать гильзу и пресс пятигранник что бы нормально прессовало то еще задание. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 21 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2013 и все таки подскажите пожалуйста, можна ли прятать распред коробки под штукатурку? или они должны быть только снаружи? просто мнения разных електриков разделились, одни говорят прятать, а другие пусть будет доступ!? как правильно сделать? Делаем так в новостроях- собираем, варим, изолируем(лавсан, реже лавсан и сверху пвх ), жестко не фиксируем. Затем заходят штукатуры, выставляют маяки. И после маяков, с помощью правила и фугенфюлера (перлфикса, алебастра) выставляем их в ноль(-1-3мм), с маяками. Т.е они и не торчат под\над обоями и для доступа к ним не нужно выбивать 2-5 см штукатурки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 В мене з'єднання проводів виконано скотч-локами: Швидко надійно і не дорого - 3 грн за кліпсу Использовал подобные соединения у себя в мотоцикле - в итоге перерубил пару проводов (выяснилось в процессе езды ) Так что не рекомендую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Так что не рекомендую. Как правильно - "не рекомендую себя, как монтажника", "не рекомендую для использования на мотоцикле", "не рекомендую для проводов с сечением хх мм 2" ? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Делаем так в новостроях- собираем, варим, изолируем.... Чем варите, интересует сам "электрод" а не аппарат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Винтовые и безвинтовые (пружинные, типа WAGO, СИЗ) соединения требуют периодического осмотра и измерений - (по европейским нормам для жилых зданий - раз в 5 лет, по действующим в Украине (обязательным для всех соединений, но необязательным для электроустановок граждан) - раз в 2 года). Если не уверены в качестве выполнения сваренных или опрессованных соединений - обеспечьте доступ и к ним. я что-то вообще ориентиры потерял ... то вы с пеной у рта доказывали - ваго ,только ваго , а теперь выясняется что оно требует обслуживания ... видимо для электриков с точки зрения заработка ваго лучше всего .... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Intelligent being Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 видимо для электриков с точки зрения заработка ваго лучше всего .... Эт каким же образом заработок от ваго больше ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Эт каким же образом заработок от ваго больше ? Предположу. Быстрее монтируется, сокращается время выполнения работы, можно за одно и то-же время выполнить больше проектов. За сами клеммы платит заказчик. При использовании изоленты для скрутки - это было бы затруднительно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 ожу. Быстрее монтируется, сокращается время выполнения работы, можно за одно и то-же время выполнить больше проектов. Экономия времени - около часа на сотне соединений. Любое другое соединение оплачивается дороже (по трудозатратам, квалификации и инструменту). Потому тезис для электриков с точки зрения заработка ваго лучше всего .... несостоятелен в принципе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 Предположу. Быстрее монтируется, сокращается время выполнения работы, можно за одно и то-же время выполнить больше проектов. За сами клеммы платит заказчик. При использовании изоленты для скрутки - это было бы затруднительно. И каждые 5 лет судя по сообщению выше - вскрытие всех коробочек , осмотр , измерения ... т.е. постоянное абонентское обслуживание ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 И каждые 5 лет судя по сообщению выше - вскрытие всех коробочек , осмотр , измерения ... т.е. постоянное абонентское обслуживание ... Измерения имеет право проводить только лицензированная электротехническая лаборатория, с выдачей акта /протокола. Самостоятельная проверка (проверка электромонтажником) не имеет смысла в плане юридического сопровождения. В Украине пока обязательные периодические проверки не предусмотрены. Вообще есть правило - монтаж производит один исполнитель, измерения - другой (для независимости и объективности оценки состояния электропроводки, ЗУ, молниезащиты и пр.). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
